Frontbügel
m.c.krohn
Hat jemand einen Frontbügel montiert, bei dem keine Einschränkungen der PDC vorliegen und auch keine PDC abgeklemmt oder abgeklebt werden müssen? Im Netzt habe ich bisher keinen gefunden, der 100 %tig passt, immer nur mit den Einschränkungen.
m.c.
Ich habe
 montiert, der macht richtig was her und wird von den Sensoren nicht bemerkt. Ich musste nichts abkleben, alles funktioniert wie vorher.
Es dauerte etwas bis der Bügel geliefert wurde, aber dafür passt der Preis.
Danke
Hallo Willi,
kurze Frage der Bügel soll laut Website Schwarz gepulvert sein, aber vom Bild her ist er eher schwarz glänzend.. ich würde schwarz matt bevorzugen. Kannst du etwas zum live "Farbton" sagen.
Vielen Dank!
Bearbeitet von fabio.112
Ist tatsächlich etwas glänzend.
Bleibt nur entlacken und neu Pulvern lassen.
Grüße Norman
Vielen Dank, da für mich die Form und auch die Funktion mit dem erhaltenen Sensoren alternativlos ist werde ich dennoch bestellen.
Er ist bei dem Webshop den ich im Auge habe nicht auf Lager, mit Lieferzeit 4 Wochen. Habe die Hoffnung dass er evtl. wird nur auf Bestellung produziert wird um man daher evtl. noch Einfluss darauf nehmen kann.
Ich werde berichten.
Also mir ist das matt genug....
  • Mag ich 3
Danke dir ☺️
DANKE!
Ich hätte noch einmal eine Frage zu dem Bügel (ich denke, das ist der von GTV-Van):
Hat den jemand mit line-assist und park-assist montiert?
So ganz traue ich dem Frieden noch nicht.
Ich habe lane assist und adaptiven lane assist .. dieser geht über Kamera in der  Frontscheibe !! Zudem habe ich acc sowie Park Assistent vorne und hinten nichts wird von dem Bügel beeiträchtigt. Meiner ist von GTV-Van
Ich habe schon zwei von denen verbaut, einmal am GC und einmal am TGE, die Sensoren werden nicht behindert und arbeiten wie vorher.
Îch hätte noch einmal eine Frage zu dem Bügel (ich denke, das ist der von GTV-Van):
Hat den jemand montiert, der auch line-assist und Einpark
Hallo Fabio,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mir den auch besorgen!
Moin moin, habe den Bügel von GTV gestern auch montiert. hierfür mußte zunächst der originale Unterfahrschutz demontiert werden. Hierbei ist mir aufgefallen, dass rechtsseitig der Unterfahrschutz durch einen zusatzlichen Schutz nach oben in die Radhausschale führt , linksseitig jedoch nicht. Ist das richtig so, oder habe ich den linken Schutz verloren?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    danille TorstenR87 Paul63 Storki94 efrain70 matthias61 brunnerartho Elmex09 Benni_dd2 FroschundFink alex1979 Gabriel_s Otis Daniel201181 GranCaliBaldDa Bernd90 Fatzke in.touch Stefanus dnsvnk SierraBravo Manni6066 crafter2023 Ranti85 Macsilk Silviu
