Anregungen: BOXIO hinterm Fahrersitz (im Beach) befestigen
ich habe die Gunst der Rabatte genutzt und eine BOXIO Toilette bestellt. Ok, der Hauptanlass war eigentliche meine defekte Bivvy Loo, aber das nur nebenbei.
Der Plan ist, dass die BOXIO dauerhaft hinter dem Fahrersitz steht und mehr oder weniger sofort einsatzbereit ist. Egal, ob mit gebautem Bett oder ohne.
Nun sind die Maße der Eurobox so, dass sie nicht auf beiden Schienen stehen kann. Hat schon jemand die ein oder andere kreative Idee umgesetzt, die BOXIO dort dauerhaft zu befestigen?
Idealerweise soll sie auch für Kinder jederzeit nutzbar sein. Also, quasi Deckel hoch und "Wasser marsch"! 😉
Danke & viele Grüße
Christian
Boxio sind doch auch nur Euroboxen ... ich hatte mir mal was gebaut, womit ich 30x40cm Euroboxen flexibeb längs zwischen die Rastschienen klemmen kann.
Man klemmt die Box einfach am unteren Rand fest oder kann alternativ auch einen Gurt verwenden.
Bearbeitet von snipy
Moin Marc,
bei mir sind nach nun rund zwei Jahren ohne erkennbaren Grund nacheinander die Plastiknasen gebrochen, die den Bodenring halten.
Wenn Sie eine mal aufgebaut ist und steht, funktioniert sie grundsätzlich noch. Aber beim Anheben/Verrücken ist es „nervig“ … und mit Kindern blöd, wenn daraus ein „Missgeschick“ entsteht. 🤷🏻‍♂️
VG Christian
Moin zusammen,
die BOXIO ist jetzt "fest" und letztendlich ist's eine simple Lösung, die für mich aber gut funktioniert.
Ich hatte bereits ein
, bei dem unterschiedlich lange Gurte und Haken dabei sind, auch verschließbare.
Diese verschließbaren Haken an beiden Enden sind zum einen in der Zuröse fest, zum anderen an einer Querverstrebung vom Fahrersitz.
Der Spanngurt hält die BOXIO so zuverlässig am Platz. Bei Bedarf muss er einfach nur über die BOXIO gezogen werden und die TTT ist einsatzbereit.
Praktisch finde ich diese verschließbaren Haken, die sich ohne Spannung nicht aushaken und an Ort und Stelle bleiben.
VG Christian
P.s.: Frohes neues Jahr! 🥳🍀
Sehr einfache und praktische Lösung, die werd ich auch so umsetzen 👍🏻
Welches Spannseil von Abus hast du von der Länge genommen? Hab schon welche und würde daher nur eins nachkaufen wollen.
Für welchen Preis konntest du die Boxio erstehen? Preis derzeit ist 159 Euro zzgl. Versand.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    enigma Schattenpark3r MasterTom boehmer Benbeach NicNac Slow-Fox sthoeft Daniweid apfelquark Poolcue Bogger LONIGROL Martin106 afredl hapi_daniel Knarf86 2mark crash Hummel1964 Grisou Kiwi11 JanamSee JeffreyAtkins Toni63 fringo racesascha catba masc Beachtourer
