Wassereinbruch
Hallo zusammen, uns hat es nun nach immerhin 7 Jahren auch erwischt. Swimmingpool im Getränkehalter. Nach dem ich den Thread hier durch gearbeitet habe und sowohl die Preise, die Ablehnung von Kulanz und die Teilweise stümpferhafte Ausführung der Reparaturen durch VW gesehen habe, würde ich glatt dazu neigen die Abdichtung selbst zu erneuern.
Nun zu meiner Frage, hat jemand von euch diese Arbeiten auch bereits ausgeführt? Ich würde mich tatsächlicher sehr für eine praktikable Lösung zum entfernen der alten Naht interessieren. Wie seid ihr heut vorgegangen?
Hallo RawShore,
ich kann dir nur wärmstens den Wohnmobilservice Lyssow in Breuna empfehlen (Ist ja nicht weit von Kassel)entfernt. Ich habe es dort auf Empfehlung von meinem "freundlichen" vor einem Jahr machen lassen, und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die wissen wie sie es machen müssen, kennen den Grand Cali und nehmen garantiert das richtige Material. Ich hatte auch überlegt es selber zu machen. Der Spaß hat mich dann ca. 1300€ gekostet.
  • Danke 2
Unser 2025er Modell hat jetzt auch Wasser im Getränkehalter 😒.
Es ist einfach unglaublich. Bei unserem Autohaus stehen 3 betroffene Fahrzeuge.
Nächste Woche kommt ein Spezialist und dichtet neu ab.
Frage bitte nach, welcher Dichtstoff neu verwendet wird. Ich habe ein Angebot vorliegen, da wird das selbe Dichtstoffprodukt, welches nicht funktioniert hatte, wieder verwendet. Ich hatte dankend abgelehnt.
Das ist wirklich schlimm! Hattest du schon die neue Dichtnaht? Bei weißem Dach an der schwarzen Naht zu erkennen?
Wo lässt du es machen, beim Feser?
welcher Dichtstoff wird ab Werk verwendet? Wie heißt der?
Dankeschön
VG André
Ja, da haben wir das Fahrzeug auch gekauft. Läuft ja noch über Garantie.
Und wir haben eine schwarze Dichtungsnaht.
Hallo Frima,
kannst Du denn die Bremsleuchte ausschließen, solange die Schaumdichtung da noch verbleibt, hilft auch die Butylschnur nicht viel.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass nach einem Jahr die Klebenaht schon geschrumpft ist. Hast Du an der Dichtung oberhalb der Türen mal einen Wasserstrahl gerichtet um sicher zu sein, dass es die Naht ist?
LG nick0297jan
Guten Morgen,
ich frage im Autohaus nach Details und werde berichten. Laut dem Ansprechpartner dort wissen sie, woran es liegt.
Ich danke Euch für die vielen Tipps und wünsche Euch einen schönen Sonntag.
Franzi
mein 680er leckt jetzt ebenfalls in den linken Becherhalter. Laut Freundlichem für 4500 Euro außerhalb der Garantie reparierbar. VW will sich mit 2000 Euro beteiligen.
Ich bleibe also auf 2500 Euro wegen Fusch am Bau sitzen. Und die Fuge soll auch noch schwarz werden ! Das ist mir zu teuer und mache es selbst.
Das ist gar nicht so schwer...das verbaute Silikon bekommt man sehr leicht aus der Fuge. Wenn man genau arbeitet braucht man etwa 2 Tage und die Fuge ist sauber und leer.
Anhand der Bilder kann man das schön sehen.
Traut euch, ist nicht schwer
  • Mag ich 7
Moin Thomas,
das sieht ja echt easy aus. Was ist das genau für ein Werkzeug? Und welches Dichtmittel verwendest du für die neue Naht?
Matthias
vielen Dank. Wenn ich sehe, wie einfach sich die alte Naht entfernen lässt, vermute ich mal, dass da nicht geprimert wurde. Wenn man Sika ohne Primer verwendet, hält die Naht auch nicht richtig. Mit Primer sitzt sie 'bombenfest'.  Besonders wichtig ist es, Silikonrückstände rückstandslos zu entfernen, ev. mit Silikonentferner.
Welches Silikon möchtest du mit Silikonentferner denn entfernen🤔.
Grüße Norman
Hallo Norman,
die Naht hat sich ja an diversen Stellen gelöst und da wird beim Waschen/Polieren bestimmt Silikon in die Naht gelangt sein. Wenn man da einfach neu verfugt, wird dieses Silikon wieder dafür sorgen, dass die Naht sich wieder lösen kann.
Nur mal meine Vermutung, da ja berichtet wurde, dass sich die neuen Fugen an mehreren GCs wieder gelöst haben. Jeder Autolackierer wird dir sagen können, wie wichtig eine restlose Entfernung ist. Auch Sika weist darauf hin.
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    DW3333 Spider76 Lyal thobea deepdive2000 Cl7878 h.r.wst ComebackKid Wami aushilfsheld poescp RV75 Brakelmann Frodo.2020 paddy1985 Silviu MangeBo Malleur userportal sonnyboy stw rage_0815 Bebe speedcow lala_ontour D.Fleischer leon-loewe aw1178 Dom. mx2002 Habi29312 Nimra123 pfaffe bisu Antheo Chingon GrandCalli600 HungrySailfish albit-11 tibeau
