Leitungen entwässern
Monstercali
Moin zusammen,
ich möchte unsere Heckdusche komplett abklemmen. Wir benötigen sie nicht und hatten letztes Jahr auch das Problem, was hier beschrieben ist: Schnellkupplung undicht
Kann ich also einfach die beiden linken Schläuche abnehmen und die Anschlüsse verteilerseitig verschließen, um die Heckdusche sicher abzuklemmen? Wenn ja: womit verschließe ich sie? Funktionieren da die Blindkappen / Blindstopfen mit 3/8 Zoll Innengewinde, wie hier gezeigt? Müssen die abgedichtet werden?
Kann ich an diesem Verteiler auch gleich de Wasserzufuhr zur Toilette abklemmen, falls irgendwann einmal eine Trockentrenntoilette eingebaut werden soll?
Entschuldigt meine dämlichen Fragen, der Cali ist nicht in meiner Nähe, so dass Probieren immer mit einer gewissen Anreise verbunden ist.
Marcel
Moin Marcel.
Ja, das geht und funktioniert auch sehr gut. Haben wir auch so gemacht.
Es ist aber kein Verschluss mit INNENGEWINDE, sondern eine Schraube. Die ist hier im Forum auch 1-2x beschrieben. Ich habe keine Dichtung und ist ist alles trocken.
VG Ned
Du brauchst einen Blindstopfen für 3/8Zoll. Diese hier habe ich selbst verwendet:
oder mit Dichtung:
Die Blindstopfen musst du mit Gewindedichtfaden abdichten, sofern sie keine eigene Dichtung haben. Und am besten mit Gefühl Anziehen, da sowohl Stopfen als auch Gewinde im Verteiler als Kunststoff sind.
Die Wasserzufuhr zur Toilette kannst du ebenfalls am Verteiler unter dem Waschbecken abklemmen; habe ich auch so gemacht.
da mein GC 600 gerade in der Werkstatt steht und die Bedienungsanleitung im Fahrzeug ist und meine Suche keinen Erfolg ergeben hat, stelle ich nun hier die Frage:
Nach einem Anruf aus der Werkstatt wurde mir mitgeteilt, dass der Anschluss an der Wasseramartur im Badezimmer defekt ist. Mit einem Endoskop wurde festgestellt, dass dieses wahrscheinlich ein Frostschaden ist.
Laut VW ist das nicht von der Garantie/Gewährleistung gedeckt und kostet mit ein/aus Bau und Arbeitsstunden knapp 950€.
Im PC in der Werkstatt steht, dass die Leitungen mit Druck ausgeblasen werden müssen etc.
Ich habe alles vorher gemacht:
Wasser abgelassen
Hähne auf
Schlauch leer laufen lassen
Duschlauch leer laufen lassen etc.
Steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, dass die Leitungen mittels Druckluft ausgeblasen werden müssen?
Ich war nicht in Sibirien, sondern habe mein Fahrzeuge in NRW über Winter vor meinem Haus abgestellt.
Muss ich jetzt zukünftig eine zusätzliche Heizung ins Fahrzeug machen oder die Gas-Heizung so einstellen, dass jederzeit das Fahrzeug geheizt wird?
Der Werkstatt-Mitarbeiter meinte, dass ich mich höchstens bei VW selber melden und Beschweren könnte.
Das Fahrzeug wurde neu gekauft und ist jetzt erst knapp 1,5 Jahre alt.
Irgendwie kann das doch nicht richtig sein, oder?
Hat jemand diesbezüglich schon eine Erfahrung gemacht, bzw. könnte mir sagen, wo ich in der Bedienungsanleitung einen entsprechenden Eintrag finde?
Werde mich dann wohl mal mit VW auseinander setzten müssen.
Danke
  • 5 Monate später...
Da in diesem thread auch diverse male das Produkt
zur Desinfektion der Leitungen vorkommt, stelle ich meine Frage mal hier...
In der Bedienungsanleitung von DEXDA Clean steht unter Entsorgung: "Darf nicht in die Kanalisation gelangt werden"
Selbstverständlich nicht irgendwo ins Grundwasser, aber was anderes als die Kanalisation zum entsorgen (nach der Reinigung) gibt es ja nicht. Grau-Schwarzwasser geht ja auch in die Kanalisation. Ich bin verwirrt...
Wo ist das Problem?
Mit einem geeigneten Gefäß auffangen und bei der Problemstoffsammelstelle abgeben…
So wie man es mit Farbresten, Motoröl oder anderem halt auch tut…
Hmm.... Das Gemisch soll mit 40 Litern angewendet werden.
40 Liter Auffangen und zu einer Entsorgunsstelle fahren?
Wird das echt so gemacht? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
Hab mal den Hersteller angefragt per mail...
Bearbeitet von Roaddog
40 Liter Giftbrühe in den Abfluss kippen??? Wird das echt so gemacht?
Das will ich mir gar nicht vorstellen… bei der riesigen Anzahl an Wohnmobilen.
Der Hersteller wird sich hüten das zu empfehlen und auf die Dokumente verweisen.
Wo ist denn ein Problem dabei, einen 40Liter Kanister zu transportieren??
Und wenn man nur die Hälfte nimmt, dann gibt es nur 20Liter und man kann das Ganze zweimal machen…
Das Problem liegt darin, dass man Chemikalien im Kanister abgeben muss. Also müsste man jedes mal ein 40Liter Kanister kaufen und diesen dann mitentsorgen.
Weiter wüsste ich jetzt grad auch nicht, wo man solche grossen Kannister findet die man zum entleeren unters Womo stellen kann. A
Klar kann man nur die Hälft nehmen, aber Gebrauchsanweisung steht halt, dass man das Gemisch in 40L auflösen soll und nicht in 20Liter.
Übrigens gerade die Antwort von WM-Aquatec per mail gekommen:
"Der Hinweis in der Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den aktivierten Reiniger VOR der Tankreinigung. Dieser darf in diesem Zustand nicht ins Abwasser.
Nach der Einwirkzeit verliert der Reiniger jedoch selbstständig seinen Wirkstoff und darf dann ins normale Abwasser gegeben werden."
Spannend, dass der nach der Reinigung dann plötzlich nicht mehr schädigend ist, obschon der Reiniger nach Aktivierung 3 Monate Haltbarkeitsdatum hat.
Da ich davon aussgehe, das hier ganz viele diesen Reiniger auch verwenden, wie macht ihr das? Oder getraut sich niemand zu sagen dass er auch ins abwasser leert? 😉
Chlordioxid zerfällt recht schnell und kann nach kurzer Zeit - je nach Konzentration bis zu 5 Tage - in der normalen Kanalisation entsorgt werden. Ich hatte vor längerer Zeit diese Aussage von meinem Wasserwart bekommen, den ich wegen einem ähnlichen Anliegen gefragt hatte.
  • Mag ich 3
Na das hört sich doch schon viel besser an 🤗
ich habe eben auf einer Mobil online Zeitschrift gelesen, dass es relativ günstige
SchlauchAdapter - Sets gibt, mit denen man mit Hilfe von Luftdruckpumpen das Wasser aus dem
Leitungssystem einfach und restlos entfernt und damit Frostschäden vorbeugt.
Wäre das DIE Lösung ?
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ?
Ich hab das System von Floe verbaut. Bin super damit zufrieden. Habe dafür einen Makita Akku Kompressor immer dabei. Der schafft auch jeden Reifen wieder zu befüllen.
hört sich gut an, wo hast Du die Adapter montiert ? am Schlauch oben am Wassertank ?
hast Du freundlicherweise bei Gelegenheit ein Foto von den eingebautem System ?
Danke
Von Gardena gibt's sowas auch, für das Steckkupplungssystem mit Autoventil-Adapter.
Eigentlich gedacht, um festverlegte Gartenbewässerung vor dem Frost leer zu Pusten.
  • Von 205 Mitgliedern gesehen
    Rockiebal Zatopek1 sparky123 Californiger sonnyboy CptCaracho Numinis Bullifeeling Emmental DonPellegrino Bulli53 n.t5 Jorichter ich10 Hartigan callilui Troutrunner Benno_R tonitest Flanders _FKO Kleber meisterf AndreGC680 andre1601 Vicot WuRie Baschtl Schimmic obervolta haaner ThomasR Roaddog sten208 Flh75 Mostep rage_0815 baumi Haikumsai GCOLKI Moasta velomox RonnyGC Mifoss20 chappy Schumi84 Semmel200 JoeFlash VWFan msk exCEer PeterU nick0297jan cornies aderci speedcow SW4956 Quentin_van_Huissmann Carli_Greige Bertram-der-Bulli Habi29312 gcnoob bustrip fringo Basti19 D.Fleischer Oelfuss Volker801 GregorK leon-loewe mpknight idid imrekallai Maschinist T4-Diebstahl T2-Fahrer vieuxmotard Mario82 Spider76 Brisko mrsticks ASI Bo1848 Fram calimerlin Schrangel motorpsycho Kai184 oceanfrank chruesi Reise23 Dropter RaduG Steppler OPAWIT radrenner fossilium VANtertainment Nero3 polt66 +105 Mehr
