Leitungen entwässern
Monstercali
Moin zusammen,
ich möchte unsere Heckdusche komplett abklemmen. Wir benötigen sie nicht und hatten letztes Jahr auch das Problem, was hier beschrieben ist: Schnellkupplung undicht
Kann ich also einfach die beiden linken Schläuche abnehmen und die Anschlüsse verteilerseitig verschließen, um die Heckdusche sicher abzuklemmen? Wenn ja: womit verschließe ich sie? Funktionieren da die Blindkappen / Blindstopfen mit 3/8 Zoll Innengewinde, wie hier gezeigt? Müssen die abgedichtet werden?
Kann ich an diesem Verteiler auch gleich de Wasserzufuhr zur Toilette abklemmen, falls irgendwann einmal eine Trockentrenntoilette eingebaut werden soll?
Entschuldigt meine dämlichen Fragen, der Cali ist nicht in meiner Nähe, so dass Probieren immer mit einer gewissen Anreise verbunden ist.
Marcel
Moin Marcel.
Ja, das geht und funktioniert auch sehr gut. Haben wir auch so gemacht.
Es ist aber kein Verschluss mit INNENGEWINDE, sondern eine Schraube. Die ist hier im Forum auch 1-2x beschrieben. Ich habe keine Dichtung und ist ist alles trocken.
VG Ned
Du brauchst einen Blindstopfen für 3/8Zoll. Diese hier habe ich selbst verwendet:
oder mit Dichtung:
Die Blindstopfen musst du mit Gewindedichtfaden abdichten, sofern sie keine eigene Dichtung haben. Und am besten mit Gefühl Anziehen, da sowohl Stopfen als auch Gewinde im Verteiler als Kunststoff sind.
Die Wasserzufuhr zur Toilette kannst du ebenfalls am Verteiler unter dem Waschbecken abklemmen; habe ich auch so gemacht.
da mein GC 600 gerade in der Werkstatt steht und die Bedienungsanleitung im Fahrzeug ist und meine Suche keinen Erfolg ergeben hat, stelle ich nun hier die Frage:
Nach einem Anruf aus der Werkstatt wurde mir mitgeteilt, dass der Anschluss an der Wasseramartur im Badezimmer defekt ist. Mit einem Endoskop wurde festgestellt, dass dieses wahrscheinlich ein Frostschaden ist.
Laut VW ist das nicht von der Garantie/Gewährleistung gedeckt und kostet mit ein/aus Bau und Arbeitsstunden knapp 950€.
Im PC in der Werkstatt steht, dass die Leitungen mit Druck ausgeblasen werden müssen etc.
Ich habe alles vorher gemacht:
Wasser abgelassen
Hähne auf
Schlauch leer laufen lassen
Duschlauch leer laufen lassen etc.
Steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, dass die Leitungen mittels Druckluft ausgeblasen werden müssen?
Ich war nicht in Sibirien, sondern habe mein Fahrzeuge in NRW über Winter vor meinem Haus abgestellt.
Muss ich jetzt zukünftig eine zusätzliche Heizung ins Fahrzeug machen oder die Gas-Heizung so einstellen, dass jederzeit das Fahrzeug geheizt wird?
Der Werkstatt-Mitarbeiter meinte, dass ich mich höchstens bei VW selber melden und Beschweren könnte.
Das Fahrzeug wurde neu gekauft und ist jetzt erst knapp 1,5 Jahre alt.
Irgendwie kann das doch nicht richtig sein, oder?
Hat jemand diesbezüglich schon eine Erfahrung gemacht, bzw. könnte mir sagen, wo ich in der Bedienungsanleitung einen entsprechenden Eintrag finde?
Werde mich dann wohl mal mit VW auseinander setzten müssen.
Danke
  • 5 Monate später...
Da in diesem thread auch diverse male das Produkt
zur Desinfektion der Leitungen vorkommt, stelle ich meine Frage mal hier...
In der Bedienungsanleitung von DEXDA Clean steht unter Entsorgung: "Darf nicht in die Kanalisation gelangt werden"
Selbstverständlich nicht irgendwo ins Grundwasser, aber was anderes als die Kanalisation zum entsorgen (nach der Reinigung) gibt es ja nicht. Grau-Schwarzwasser geht ja auch in die Kanalisation. Ich bin verwirrt...
Wo ist das Problem?
Mit einem geeigneten Gefäß auffangen und bei der Problemstoffsammelstelle abgeben…
So wie man es mit Farbresten, Motoröl oder anderem halt auch tut…
Hmm.... Das Gemisch soll mit 40 Litern angewendet werden.
40 Liter Auffangen und zu einer Entsorgunsstelle fahren?
Wird das echt so gemacht? Kann ich mir irgendwie schwer vorstellen.
Hab mal den Hersteller angefragt per mail...
Bearbeitet von Roaddog
40 Liter Giftbrühe in den Abfluss kippen??? Wird das echt so gemacht?
Das will ich mir gar nicht vorstellen… bei der riesigen Anzahl an Wohnmobilen.
Der Hersteller wird sich hüten das zu empfehlen und auf die Dokumente verweisen.
Wo ist denn ein Problem dabei, einen 40Liter Kanister zu transportieren??
Und wenn man nur die Hälfte nimmt, dann gibt es nur 20Liter und man kann das Ganze zweimal machen…
Das Problem liegt darin, dass man Chemikalien im Kanister abgeben muss. Also müsste man jedes mal ein 40Liter Kanister kaufen und diesen dann mitentsorgen.
Weiter wüsste ich jetzt grad auch nicht, wo man solche grossen Kannister findet die man zum entleeren unters Womo stellen kann. A
Klar kann man nur die Hälft nehmen, aber Gebrauchsanweisung steht halt, dass man das Gemisch in 40L auflösen soll und nicht in 20Liter.
Übrigens gerade die Antwort von WM-Aquatec per mail gekommen:
"Der Hinweis in der Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den aktivierten Reiniger VOR der Tankreinigung. Dieser darf in diesem Zustand nicht ins Abwasser.
Nach der Einwirkzeit verliert der Reiniger jedoch selbstständig seinen Wirkstoff und darf dann ins normale Abwasser gegeben werden."
Spannend, dass der nach der Reinigung dann plötzlich nicht mehr schädigend ist, obschon der Reiniger nach Aktivierung 3 Monate Haltbarkeitsdatum hat.
Da ich davon aussgehe, das hier ganz viele diesen Reiniger auch verwenden, wie macht ihr das? Oder getraut sich niemand zu sagen dass er auch ins abwasser leert? 😉
Chlordioxid zerfällt recht schnell und kann nach kurzer Zeit - je nach Konzentration bis zu 5 Tage - in der normalen Kanalisation entsorgt werden. Ich hatte vor längerer Zeit diese Aussage von meinem Wasserwart bekommen, den ich wegen einem ähnlichen Anliegen gefragt hatte.
Na das hört sich doch schon viel besser an 🤗
  • Von 192 Mitgliedern gesehen
    msk cornies aderci speedcow SW4956 Quentin_van_Huissmann sparky123 Californiger n.t5 Carli_Greige Bertram-der-Bulli Schumi84 Habi29312 gcnoob bustrip fringo Mifoss20 Basti19 rage_0815 Roaddog obervolta D.Fleischer sten208 Oelfuss Volker801 GregorK sonnyboy leon-loewe mpknight idid imrekallai Bullifeeling Maschinist _FKO T4-Diebstahl tonitest Rockiebal callilui Flanders T2-Fahrer Bulli53 Emmental vieuxmotard baumi Mario82 Spider76 Brisko mrsticks ASI CptCaracho Bo1848 ThomasR Haikumsai Moasta Fram calimerlin exCEer Vicot Schrangel motorpsycho Kai184 Kleber Mostep oceanfrank chruesi Reise23 Dropter RaduG Steppler OPAWIT WuRie radrenner fossilium VANtertainment Nero3 RonnyGC polt66 chappy frankyD Jennelix Semmel200 DonPellegrino Xenia Salmix AndreGC680 Jonapot Dexter Miar Mainline Schimmic Jorichter aburger84 Jackthehack knuffle Cadde Adddi Radfahrer toulouse radlrob haaner +92 Mehr
