Leitungen entwässern
Monstercali
Moin zusammen,
ich möchte unsere Heckdusche komplett abklemmen. Wir benötigen sie nicht und hatten letztes Jahr auch das Problem, was hier beschrieben ist: Schnellkupplung undicht
Kann ich also einfach die beiden linken Schläuche abnehmen und die Anschlüsse verteilerseitig verschließen, um die Heckdusche sicher abzuklemmen? Wenn ja: womit verschließe ich sie? Funktionieren da die Blindkappen / Blindstopfen mit 3/8 Zoll Innengewinde, wie hier gezeigt? Müssen die abgedichtet werden?
Kann ich an diesem Verteiler auch gleich de Wasserzufuhr zur Toilette abklemmen, falls irgendwann einmal eine Trockentrenntoilette eingebaut werden soll?
Entschuldigt meine dämlichen Fragen, der Cali ist nicht in meiner Nähe, so dass Probieren immer mit einer gewissen Anreise verbunden ist.
Marcel
Moin Marcel.
Ja, das geht und funktioniert auch sehr gut. Haben wir auch so gemacht.
Es ist aber kein Verschluss mit INNENGEWINDE, sondern eine Schraube. Die ist hier im Forum auch 1-2x beschrieben. Ich habe keine Dichtung und ist ist alles trocken.
VG Ned
Du brauchst einen Blindstopfen für 3/8Zoll. Diese hier habe ich selbst verwendet:
oder mit Dichtung:
Die Blindstopfen musst du mit Gewindedichtfaden abdichten, sofern sie keine eigene Dichtung haben. Und am besten mit Gefühl Anziehen, da sowohl Stopfen als auch Gewinde im Verteiler als Kunststoff sind.
Die Wasserzufuhr zur Toilette kannst du ebenfalls am Verteiler unter dem Waschbecken abklemmen; habe ich auch so gemacht.
da mein GC 600 gerade in der Werkstatt steht und die Bedienungsanleitung im Fahrzeug ist und meine Suche keinen Erfolg ergeben hat, stelle ich nun hier die Frage:
Nach einem Anruf aus der Werkstatt wurde mir mitgeteilt, dass der Anschluss an der Wasseramartur im Badezimmer defekt ist. Mit einem Endoskop wurde festgestellt, dass dieses wahrscheinlich ein Frostschaden ist.
Laut VW ist das nicht von der Garantie/Gewährleistung gedeckt und kostet mit ein/aus Bau und Arbeitsstunden knapp 950€.
Im PC in der Werkstatt steht, dass die Leitungen mit Druck ausgeblasen werden müssen etc.
Ich habe alles vorher gemacht:
Wasser abgelassen
Hähne auf
Schlauch leer laufen lassen
Duschlauch leer laufen lassen etc.
Steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, dass die Leitungen mittels Druckluft ausgeblasen werden müssen?
Ich war nicht in Sibirien, sondern habe mein Fahrzeuge in NRW über Winter vor meinem Haus abgestellt.
Muss ich jetzt zukünftig eine zusätzliche Heizung ins Fahrzeug machen oder die Gas-Heizung so einstellen, dass jederzeit das Fahrzeug geheizt wird?
Der Werkstatt-Mitarbeiter meinte, dass ich mich höchstens bei VW selber melden und Beschweren könnte.
Das Fahrzeug wurde neu gekauft und ist jetzt erst knapp 1,5 Jahre alt.
Irgendwie kann das doch nicht richtig sein, oder?
Hat jemand diesbezüglich schon eine Erfahrung gemacht, bzw. könnte mir sagen, wo ich in der Bedienungsanleitung einen entsprechenden Eintrag finde?
Werde mich dann wohl mal mit VW auseinander setzten müssen.
Danke
  • Von 206 Mitgliedern gesehen
    calimerlin haaner aderci Emmental AndreGC680 Radfahrer salchow71 nick0297jan stonie n.t5 Jorichter Vicot Supigerri Xenia Kai184 Mainline Bullifeeling bustrip D.Fleischer Steppler Semmel200 CptCaracho Chris0815 Boppy tobi71 Urlaub LenaTobi debris Munti aburger84 Artc88 Krissi19 Manuuu040 Mecki somewhere Tim23 BC30 just4fun uwekarl VKCamper alke deepdive2000 hhh21 nordish82 gueldner69 HH-GC RoToR Calli-HX khde VanLifeGruss m.c.krohn Vandard LoewsKurve Nosu GregorK Friedabus katinder Bavarianbug body2body knuffle ToniS IngoBirgit Quentin_van_Huissmann ariese Shibafan Brici MarioRS T3VIO Fvkrogh Sillo Flh75 Daik linux14 HUSir Brisko Monstercali sparky123 Carli_Greige gervais T4mil Elmex09 sthomi bonzo Marcza PitFlyer JohannesBob calicalli A2plus Antheo caraddiction h.r.wst FloSa Freefyer Ceins1907 Blackfox13 Schmiddi87 hekoo Lanny Loisl Eges +106 Mehr
