LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
die haben das halt nicht richtig gemacht. wenn es richtig angepasst worden wäre, würden nur knapp 80 amp statisch fließen.
wahrscheinlich ist es bei dir so, dass die batterie beim bremsen lädt und beim beschleunigen entlädt?
Vorsicht!
Wenn du so lädst kann es schnell zu Strömen über 200A kommen (wenn nicht schon passiert). Das wird im BMS gespeichert und sollte das der Fall sein, hast du deine Garantieansprüche verloren, da dies immer der Grund für die womöglich zukünftig defekte Batterie sein wird.
Ich habe das bei gleichmäßiger Autobahnfahrt getestet, ohne Taste Entladung, mit Taste Ladung... Wenn die 130-140 A zu viel sind, muß ich da wohl nochmal hin....
Danke... da rufe ich gleich morgen nochmal an...
wie voll oder leer war die vanvolt denn zu dem zeitpunkt?
mal auf autobahn oder landstraße prüfen, ob sich das ladeverhalten bzw. der ladestrom beim bremsen oder beschleunigen ändert. jeweils ohne und mit booster taste.
ok... Start bei 70%, war nach 25 min oder so dann voll, der Ladestrom nahm gen 100% ab. Ich kann ja nochmal testen, habe aber gerade auch nochmal die Werkstatt angemailt, was dort effektiv angepaßt worden sein soll...
Ich lese das Wort Überspannung...🤢
Das heißt aber nicht, dass die Einstellung des Batterietyps nicht an den Steuergeräten hinterlegt werden muss. Nur ist das KFG. eben nicht zuständig für die Ladespannungen und Spannungskurven.
Viele Grüße,
Stefan
bei dem garantiethema ging's bei mir um die Überstromladung. Aber wer weiß. im Zweifelsfall sitzt du am kürzeren Ast ;)
Bearbeitet von kofi1990
ok... Ich hab nur mal KFG gesagt, bestimmt wurde woanders etwas hinterlegt...
Will euch hier nicht weiter nerven heute abend, mal schauen, was die Werkstatt morgen sagt.
Euch vielen Dank soweit!
Hallo Jens,
genau dieses Thema ist der Knackpunkt, es gibt keinen offizellen Workaround/Vorgaben, was eigentlch wie, was, wo und mit welchem Tool geändert/angepasst werden muss. Das Ganze ist ja eher aus try and error entstanden, ohne dies jetzt schlecht reden zu wollen.
Interessant finde ich dann schon die Angaben der aktuellen Aufbaurichtlinienfür den Crafter von VWN (Stand 11/2023) und dies passt nun wirklich nicht zu den Angaben mancher Batterieanbieter:
Hier steht:
Voraussetzungen für die Umrüstung auf ein Li-Ionen (LiFePo4) * Batteriesystem:
− Überwachte 2. Batterie PR-Nr. 8FE oder 8FH.
− Nur beim KFG ab dem Softwarestand 0503 möglich.
− Austausch des Trennrelais gegen einen passenden DC/DC-Wandler, der für ein Li-Ionen-Batterie-System geeignet ist.
− Deaktivierung der Fremdladungserkennung (
= Regelung Trennrelais bei Ladung durch Landstrom)
− Anpassungen der Warn- und Abschaltstufen auf Li-Ionen-Technik.
Warnhinweis:
Da es zu einer thermischen Schädigung kommen kann, ist der Einsatz einer Li-Ionen Batterie im Motorraum nicht gestattet.
Sachhinweis
Die einwandfreie Funktion des Batteriesystems ist nur mit vernetzten Li-Ionen Batterien möglich. Der Anschluss einer unvernetzten Li-Ionen Batterie (ohne Lademanager), ist nicht zulässig und kann je nach Ladezustand zu überhöhten Ladeströmen und damit zur Schädigung der Batterien führen.
Grüße Norman
Kann man den Softwaresatand des KFG auslesen?
Seid wann ist der Softwarestand 0503 installiert?
Sollte der FETT markierte Wert sein.
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 P    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0306
Danke dir, werd's mir die Tage mal ansehen.
Unser GC ist 11.2022 gebaut worden.
Vieleicht habe ich ja Glück und die Software 0503 ist schon drauf.
Ansonsten müsste es ja möglich sein ein Update aufzuspielem.
Anbei ein  aktuelles Video zu diesem Thema:
ich habe heute eine Vanvolt 180ah arctic in meinen GC600 eingebaut.
Ich wollte mit der App carscanner Pro und dem Dongel von veepeak den Batterietyp ändern, aber ich bekomme eine Fehlermeldung. Habe mich an alles, wie beschrieben,  gehalten. Ich habe auch den Code 20103 von Maddin probiert.  Funktioniert bei mir nicht.
Kann jmnd. helfen?
LG Christian
  • Von 312 Mitgliedern gesehen
    VWFan snuggles VW-Maui stradivalix Ekki-Hamburg Oboeger WuRie HippiGC680 StefanF1 MIKWI Pitflit Salve87 lutzha callepeter cyb3rl4d GCuser Bekay thnbd uschi11 zamlynny Jens_E Flh75 Moasta Kai184 Back_To_Bus n.t5 nordic_aaron Knubbig Hwinkler0 marcus.sunlight MarioRS aderci GCharly PhilippeG LG87 Bullson California600 Semmel200 AndreGC680 bustrip Callinichda callilui Berfuc PaulW Cali-on-tour _FKO Obersulm Christian_ Logoflash85 Lalongue Mifoss20 GC-Freund Monstercali nick0297jan califranjo Rene2209 Emmental Mainline husky-0815 pulsarium fbernd salchow71 Flanders leon-loewe Suedwind2004 Kleber ufo61 Steffmuc EwaldTx demmo D.Fleischer Jorichter radrenner GB80 Eber123 Wimmie gcmartin3 Splintogco Fourmotion Sternie swoosh BuDa Tivan56 T6b martn Balou-Sun BulliTraum2020 bjnm Dexter Silviu Hein Dusty Simoncrafar vieuxmotard Vicot T2-Fahrer calicalli Eduanne waldarbeiter toulouse +212 Mehr
