LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Wenn du eine vorzeitige Abschaltung der Verbraucher durch das Fahzeug vermeiden willst, braucht es natürlich eine Info über die verfügbare Batteriekapazität. Und dabei reden wir nicht von dem Wert im SG 19, denn dort codierst du die Starterbatterie und das Verhalten der Lichtmaschine!
Das KFG wiederum ist für so ziemlich jede Funktion im "Campingabteil" zuständig. Inklusive Ansteuerung Trennrelais, Ladetaste und stellt das BMS für die Aufbaubatterie inklusive der Abschaltgrenzen.
Stichwort: SFD2 - und dabei geht es erstrangig nicht um das KFG sondern um SG 19. 😀
Verstehe!
Diese Abschaltung ist mir nicht so wichtig.
Erklärt für mich aber auch nicht den deutlich niedrigeren Ladestrom als beim vorhergehenden GC der mit 250A Generator und AGM/LFP Kombi auch gerne 100 A nach hinten geschickt hat. Bei 2 16 mm2 Leitungen natürlich.
Soll der aktuelle 180 A Generator so viel weniger liefern. Nur die Hälfte? Ich hätte das der LFP/LFP Kombi zugeschrieben. Wegen der höheren Spannung von beiden parallel geschalten Batterien.
Würdet ihr das so teilen?
Und noch mal zum Facelift. SFD2 geht als beta Version mit VCDS doch mittlerweile. Oder lässt das SG 19 die Codierung nicht zu, weil nicht im Fahrzeugauftrag hinterlegt?
  • Von 327 Mitgliedern gesehen
    Back_To_Bus rage_0815 Onlyvans tonitest Californiger obervolta Rockiebal aderci Silviu sonnyboy CherryBuzz PanaJan Quentin_van_Huissmann Bart7974 Ampeterli GrandCali_600 radrenner n.t5 MarioRS Moasta Bo1848 Flh75 braegel69 VWFan cj30 Brummdad Dexter ThomasR Tarmac96 haaner WuRie Emmental bustrip CptCaracho Mifoss20 Kai184 eisschrank86 JRGC680 califranjo salchow71 Oelfuss Semmel200 BuDa thnbd Salmix Atze callilui knuffle polt66 Monstercali silversurf Suedtirolbz Waldi2026 Haiku174 Obersulm GCharly Sternie Habi29312 Mainline Numinis Hammerme badagc mti_pl sthomi peso Califreunde Iskender61 linux14 Calinaut85 mb_w116 1977ck PaulW Bullson Stefanausw squeeky JACK-AJ GeeCee Moscher LaupauGC600 felted Wami poescp Rhg-Purzel schrabs Markber Rollercoaster mischaniker Mario1983 Kairo Kuci MOpp _FKO JohnCoop leon-loewe Joe65 Gabriel_s Mr.Walkman mrmireaux Cesar Holgersson +227 Mehr
