LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Interessante Lösung mit der Starter LFP.
Wie zuverlässig funktioniert die bzw. welche speziellen Sicherheitsmechanismen hat sie?
Problem bei einer Starter LFP ist doch, dass sie sich wegen Temperatur, Überstrom etc. abschaltet, dein komplettes 12 V Bordnetz lahmgelegt wird und ESP, elektr. servolenkung usw. ausfällt.
hi, für die facelift modelle wird es noch etwas dauern. das liegt an dem verrückten lademanagement. die vor facelift modelle funktionieren mit anpassung der steuergeräte perfekt.
ich verwende eine liteblox starterbatterie und eine liteblox speicherbatterie für den aufbau (die gibt es aktuell noch nicht zu kaufen). die starterbatterie funktioniert auch im facelift modell ohne probleme, für die speicherbatterie sollte das lademanagement angepasst werden (geht leider noch nicht für das facelift modell).
ein ganz großer vorteil ist, ich kann die batterie in einen anti-diebstahl modus per passwortgeschützer app versetzen. bedeutet ich kann das fahrzeug verlassen und abschließen. sobald "jemand" in diesem modus versucht das fahrzeug zu starten, wir die batterie komplett abgschaltet und nichts geht mehr. dieser zustand lässt sich nur mir der og. app rückgäng machen.
zu einem späteren zeitpunkt, können über die app auch eigene ladeszenarien definiert werden, z.b. das die camping batterie die starter batterie lädt, wenn z.b. über solar geladen wird und die campingbatterie voll ist. quasi eine maintainer funktion. carplay integration ist ebenfalls in arbeit. usw.
Ich habe noch gar nicht verbaut. Ich zögere noch die Starter Bulltron einzubauen…dein Post macht mir Hoffnung 😅 Jens_E
Oder spricht aus deiner Sicht etwas dagegen?
Diese hier steht noch bei mir herum:
wird vermutlich nicht lange halten, wenn die steuergeräte nicht angepasst sind. max ladestrom 100 amp. laut datenblatte. beim gc fließen "uncodiert" aber gut 200 amp. beim laden
Okay, ich bin heute eh bei VW terminiert wegen der Fehler in den assistenz stg und horche direkt mal bei denen nach und geben Bescheid wenn sich was getan hat :)
Was macht dann die Bulltron Starter LFP, wenn sie 200 A Ladestrom sieht? Schütze auf - Spannung auf 0V?
Begrenzen kann sie den Strom ja selbst nicht.
Bearbeitet von PanaJan
das regelt das bms system in der batterie. die 200 amp kommen von der lichtmachschine des gc's.
Das ist gut! Ich kenne LFPs die schalten bei Überstrom ab
@PanaJan: Ich versteh grad den Kontext nicht. Das ist eine der Hauptaufgaben des BMS: bei zuviel Strom beim Laden oder Entladen abschalten. Wenn also Deine geplante Bulltron Starter-LFP ein BMS hat, welches bei 200A Ladestrom wegschaltet, und die LiMa liefert etwas mehr, geht die Stromentnahme noch, aber der Ladezweig ist eben weggeschalten.
  • Von 350 Mitgliedern gesehen
    salchow71 Moasta CptCaracho Giovannigiorgio aderci callilui eisschrank86 sonnyboy Dexter Numinis haaner _FKO nick0297jan VierRadBett PanaJan woro Jens_E Mainline Semmel200 dergraue Californiger caraddiction slk-A4 Silviu Bart7974 n.t5 Obersulm knuffle Rockiebal Mifoss20 Kleber Onlyvans Blackfox13 kayuwe GC600Newbie 1253 GCharly Schorsch67 magicrunman Ulisa1 Mr.D Sternie leon-loewe ToG1410 Mannims65 Haikumsai radrenner Kai184 Flh75 frickejoerg S8-Stefan Back_To_Bus Vicot BlackCarlo 3pax Flanders Emmental SebaCalli MarioRS katinder chappy speedcow M.Erich randomusername Smity cornies Klaus7073 toulouse imrekallai Hein califranjo Shibafan weidi Salmix VolkerundKarin Hartigan Fourmotion husky-0815 FrankScherer Soylentgreen Tivan56 T2-Fahrer PitFlyer Waldi2026 Quentin_van_Huissmann Calinoh rage_0815 D.Fleischer Montair calimerlin hanseatic Widewit vieuxmotard coldi obervolta AndreGC680 4MotionMario VWFan Oelfuss Deafdiggler +250 Mehr
