LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Dann käme man mit mindestens 150ah hin.
Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hier in den Thread gehört: wie bekomme ich heraus, was für eine Lichtmaschine bei mir verbaut ist? Gibt es da so einen "VIN-Decoder", wie ich es vom Sprinter kenne?
sagt wer das die das können? schon mal jemand mit daten aus dem eu6 fahrbetrieb belegt?
die supervolt weist nicht ansatzweise die erforderliche ip schutzklasse für betrieb im motorraum auf. das liegt vorrangig an den vebauten rj 45 ports für die externe kommunikation.
...ich habe praktisch alle pro-tools inkl. sfd2 freischaltung. konnte es aber mangels facelift modell, noch nicht persönlich testen. "man" sagte mir, es kommt zu fehlermeldungen im kombiinstrument. also freiwillige aus nrw vor
das kann dir dein händler anhand der fahrgestellnummer und / oder der bestellung sagen. über die ausstattungscodes (pr codes) bekommt man raus, welche lima verbaut wurde.
9G6 = 160 -250 Amp
8GU = 140 Amp
8GV = 180 Amp
bei meinem ist z.B. "9G6" Drehstromgenerator 160-250 A verbaut. Das deckt auch mit meinen Datenaufzeichnungen, vom Ladevorgang der Aufbau- und Starter- Batterie.
Bearbeitet von Jens_E
Hab vielen Dank!
Die Ultra von SuperVolt können das soweit ich weiß und haben auch die entsprechende Schutzklasse. Die haben auch keine RJ45 Anschlüsse.
ok, die ultra ist aber eher eine starterbatterie bzw. war als diese geplant
nur bis max. 150 ah kapazität verfügbar
nur ip 65. daher für den motorraum weniger gut geeignet
Fall Du es gelesen hast bei Supervolt für den Grand California gibt's die Ultra,die ist wasserdicht.( Erst nachlesen)schrub Slowmover.
ip 65 ist nicht wasserdicht.
also besser vorher nachlesen, welche ip schutzklasse wasserdicht definiert  😉
Also ich habe einen Facelift 2025 und würde auch gerne den Weg mit Austausch der AGM im Motorraum gegen eine 180Ah Arctic LiFePo4 mit zusätzlichem Ladebooster gehen. Ich weiß das ist suboptimal, aber ich will den Aufwand erstmal gering halten.
Ich habe mich bis Seite 15 dieses Beitrags gearbeitet, konnte aber die für mich relevanten Informationen leider nicht finden:
- was muss nach dem Einbau alles umcodiert oder bekannt gemacht werden?
- kann man das beim Facelift selbst um codieren oder wo kann man das sonst machen lassen
Danke und Gruß
Sven
Bearbeitet von in.touch
Moin Jens, hat sich denn der Hersteller mittlerweile geäußert, falls du es weitergeben konntest? Viele Grüße, Martin
  • Von 386 Mitgliedern gesehen
    Volker801 Christian_ Charlynue califranjo haaner _FKO Linux0701 Emmental Karsten4motion680 ich10 GrandCali_600 CptCaracho D.Fleischer Bart7974 chappy Moasta Quentin_van_Huissmann Flanders Californiger Dexter nick0297jan salchow71 Bo1848 Rotschi Fuch66 sonnyboy Nurka MarioRS Michi2 Bulligonzo karinja Kai184 Mifoss20 Richih Matts Lienad S8-Stefan Callinichda schmeer in.touch Jorichter Soylentgreen aderci Numinis Obersulm Tivan56 Mr.D ThomasR 3pax n.t5 Kleber Flh75 alzor Back_To_Bus Mainline Semmel200 bustrip JohDue Onlyvans speedcow agrie MIKWI ichwillspass Lulululu Slowmover Mr.Walkman Bullson HAQ213 mti_pl larsz mjancom Oelfuss OnTheRoadAgain2019 sthomi Camperdaddy MichalR magicrunman thnbd PanaJan AndreGC680 wawro T4-Diebstahl Paul2 randomsquiggles Schnasi Thorbonator norrland woro Baschtl niekk WuRie leon-loewe Flo218821 Stoffel martin12345 Sacha_W Evert-H Jens_E braegel69 kayuwe +286 Mehr
