LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Dann käme man mit mindestens 150ah hin.
Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hier in den Thread gehört: wie bekomme ich heraus, was für eine Lichtmaschine bei mir verbaut ist? Gibt es da so einen "VIN-Decoder", wie ich es vom Sprinter kenne?
sagt wer das die das können? schon mal jemand mit daten aus dem eu6 fahrbetrieb belegt?
die supervolt weist nicht ansatzweise die erforderliche ip schutzklasse für betrieb im motorraum auf. das liegt vorrangig an den vebauten rj 45 ports für die externe kommunikation.
...ich habe praktisch alle pro-tools inkl. sfd2 freischaltung. konnte es aber mangels facelift modell, noch nicht persönlich testen. "man" sagte mir, es kommt zu fehlermeldungen im kombiinstrument. also freiwillige aus nrw vor
das kann dir dein händler anhand der fahrgestellnummer und / oder der bestellung sagen. über die ausstattungscodes (pr codes) bekommt man raus, welche lima verbaut wurde.
9G6 = 160 -250 Amp
8GU = 140 Amp
8GV = 180 Amp
bei meinem ist z.B. "9G6" Drehstromgenerator 160-250 A verbaut. Das deckt auch mit meinen Datenaufzeichnungen, vom Ladevorgang der Aufbau- und Starter- Batterie.
Bearbeitet von Jens_E
Hab vielen Dank!
Die Ultra von SuperVolt können das soweit ich weiß und haben auch die entsprechende Schutzklasse. Die haben auch keine RJ45 Anschlüsse.
ok, die ultra ist aber eher eine starterbatterie bzw. war als diese geplant
nur bis max. 150 ah kapazität verfügbar
nur ip 65. daher für den motorraum weniger gut geeignet
Fall Du es gelesen hast bei Supervolt für den Grand California gibt's die Ultra,die ist wasserdicht.( Erst nachlesen)schrub Slowmover.
ip 65 ist nicht wasserdicht.
also besser vorher nachlesen, welche ip schutzklasse wasserdicht definiert  😉
Also ich habe einen Facelift 2025 und würde auch gerne den Weg mit Austausch der AGM im Motorraum gegen eine 180Ah Arctic LiFePo4 mit zusätzlichem Ladebooster gehen. Ich weiß das ist suboptimal, aber ich will den Aufwand erstmal gering halten.
Ich habe mich bis Seite 15 dieses Beitrags gearbeitet, konnte aber die für mich relevanten Informationen leider nicht finden:
- was muss nach dem Einbau alles umcodiert oder bekannt gemacht werden?
- kann man das beim Facelift selbst um codieren oder wo kann man das sonst machen lassen
Danke und Gruß
Sven
Bearbeitet von in.touch
Moin Jens, hat sich denn der Hersteller mittlerweile geäußert, falls du es weitergeben konntest? Viele Grüße, Martin
ja, ich hatte dich eigentlich zitiert:
Oh vielen Dank, hatte keinen Hinweis bekommen, das passiert häufiger... leider kein Screenshot vorhanden, aber ich weiß, dass z.B auch mal bei -3,1° beim Biathlon in Oberhof geladen wurde, kann aber nicht sagen, mit wie viel Ampere. Habe auf jeden Fall seit Anfang Januar in der relevanten Zeit, manchmal lädt ja auch das ganze über das Solarpanel auf, ungefähr 25 Einträge beim Thema Niedrigtemperaturaufladung kassiert. Über Solarpanel aber wahrscheinlich nur, weil es schneebedeckt war, zwei bis drei Einträge. Ist mir ja alles egal, solange es funktioniert, aber man möchte ja nicht, dass z.B irgendwann im Urlaub das ganze System zusammenbricht, weil die Batterie schlapp macht. Und ist vielleicht auch nicht so ganz einfach nachzuvollziehen mit der Ladungsstromstärke, weil ja, wenn die Batterie quasi voll ist am Landstrom, auch die Stromstärke sinkt, tippe ich.
Wie ich finde ein tolles Projekt. Danke fürs kümmern.
Gibt es schon eine erste Kostenabschätzung? Was wir die Batterie den Endverbraucher kosten?
Sven
  • Von 370 Mitgliedern gesehen
    stockiTS AndreGC680 S8-Stefan Kai184 magicrunman _FKO Jens_E MarioRS kayuwe Californiger n.t5 Vicot Phoenix33 caraddiction CptCaracho Giovannigiorgio Soylentgreen Kleber Back_To_Bus Obersulm Moasta GCharly Matts Katrin_22 Flanders WuRie samonske PitFlyer GruenNdB califranjo exCEer Sternie Bart7974 Brisko voelligahnungslos Onlyvans Sandraeb Carli_Greige langfahrer Hein Dexter Mifoss20 aderci UI107 Salmix Semmel200 nick0297jan alexw idid knuffle DonPellegrino haaner nsarassa callilui mrsticks CherryBuzz Mainline Hartigan bustrip Emmental Benno_R Lukas720 meisterf Zabaione vieuxmotard alexo radrenner leon-loewe Keinbaum Daik Tivan56 reiseduo Roaddog Brummdad toulouse Trippel33 speedcow Silviu Bobby59 Gelbschwarz mischtonmeister PanaJan sonnyboy redone chillo Monstercali patseeu coldi NomadDream BuDa Tim_Jochen Rockiebal sparky123 silversurf Mannims65 llds25 wobie dedetto msk Nero3 +270 Mehr
