LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Dann käme man mit mindestens 150ah hin.
Auch wenn es jetzt vielleicht nicht hier in den Thread gehört: wie bekomme ich heraus, was für eine Lichtmaschine bei mir verbaut ist? Gibt es da so einen "VIN-Decoder", wie ich es vom Sprinter kenne?
sagt wer das die das können? schon mal jemand mit daten aus dem eu6 fahrbetrieb belegt?
die supervolt weist nicht ansatzweise die erforderliche ip schutzklasse für betrieb im motorraum auf. das liegt vorrangig an den vebauten rj 45 ports für die externe kommunikation.
...ich habe praktisch alle pro-tools inkl. sfd2 freischaltung. konnte es aber mangels facelift modell, noch nicht persönlich testen. "man" sagte mir, es kommt zu fehlermeldungen im kombiinstrument. also freiwillige aus nrw vor
das kann dir dein händler anhand der fahrgestellnummer und / oder der bestellung sagen. über die ausstattungscodes (pr codes) bekommt man raus, welche lima verbaut wurde.
9G6 = 160 -250 Amp
8GU = 140 Amp
8GV = 180 Amp
bei meinem ist z.B. "9G6" Drehstromgenerator 160-250 A verbaut. Das deckt auch mit meinen Datenaufzeichnungen, vom Ladevorgang der Aufbau- und Starter- Batterie.
Bearbeitet von Jens_E
Hab vielen Dank!
Die Ultra von SuperVolt können das soweit ich weiß und haben auch die entsprechende Schutzklasse. Die haben auch keine RJ45 Anschlüsse.
ok, die ultra ist aber eher eine starterbatterie bzw. war als diese geplant
nur bis max. 150 ah kapazität verfügbar
nur ip 65. daher für den motorraum weniger gut geeignet
Fall Du es gelesen hast bei Supervolt für den Grand California gibt's die Ultra,die ist wasserdicht.( Erst nachlesen)schrub Slowmover.
ip 65 ist nicht wasserdicht.
also besser vorher nachlesen, welche ip schutzklasse wasserdicht definiert  😉
Also ich habe einen Facelift 2025 und würde auch gerne den Weg mit Austausch der AGM im Motorraum gegen eine 180Ah Arctic LiFePo4 mit zusätzlichem Ladebooster gehen. Ich weiß das ist suboptimal, aber ich will den Aufwand erstmal gering halten.
Ich habe mich bis Seite 15 dieses Beitrags gearbeitet, konnte aber die für mich relevanten Informationen leider nicht finden:
- was muss nach dem Einbau alles umcodiert oder bekannt gemacht werden?
- kann man das beim Facelift selbst um codieren oder wo kann man das sonst machen lassen
Danke und Gruß
Sven
Bearbeitet von in.touch
Moin Jens, hat sich denn der Hersteller mittlerweile geäußert, falls du es weitergeben konntest? Viele Grüße, Martin
ja, ich hatte dich eigentlich zitiert:
Oh vielen Dank, hatte keinen Hinweis bekommen, das passiert häufiger... leider kein Screenshot vorhanden, aber ich weiß, dass z.B auch mal bei -3,1° beim Biathlon in Oberhof geladen wurde, kann aber nicht sagen, mit wie viel Ampere. Habe auf jeden Fall seit Anfang Januar in der relevanten Zeit, manchmal lädt ja auch das ganze über das Solarpanel auf, ungefähr 25 Einträge beim Thema Niedrigtemperaturaufladung kassiert. Über Solarpanel aber wahrscheinlich nur, weil es schneebedeckt war, zwei bis drei Einträge. Ist mir ja alles egal, solange es funktioniert, aber man möchte ja nicht, dass z.B irgendwann im Urlaub das ganze System zusammenbricht, weil die Batterie schlapp macht. Und ist vielleicht auch nicht so ganz einfach nachzuvollziehen mit der Ladungsstromstärke, weil ja, wenn die Batterie quasi voll ist am Landstrom, auch die Stromstärke sinkt, tippe ich.
Wie ich finde ein tolles Projekt. Danke fürs kümmern.
Gibt es schon eine erste Kostenabschätzung? Was wir die Batterie den Endverbraucher kosten?
Sven
  • Von 450 Mitgliedern gesehen
    Cali-on-tour S8-Stefan sparky123 ULANTO Sternie Vicot Daik aderci Dexter callilui nick0297jan Moasta kris0rGC600 CptCaracho Flh75 VWFan Heimo MarioRS Semmel200 Emmental bustrip gervais Mainline leon-loewe Mannims65 Roaddog husky-0815 GCharly Monstercali Bart7974 Bullson Californiger woro Soylentgreen GrandCali_600 WuRie Back_To_Bus Obersulm Kai184 Giovannigiorgio ahermannit Sasa moe123 GreatB ItchyMS Zweenfurther Quentin_van_Huissmann thnbd Arcom Guschi demmo Sanpaolo mo.wgnr Gelbschwarz Louzo jogiz HAQ213 Gelbetomate peso cago_de vieuxmotard born2rock Karl70376 Olibu felted stevie0210 T6Christian Nitro54 uschi11 Raumgleiter Ranti85 KorinnaGabriel AndreGC680 3pax Sampo Calicharly rage_0815 Laercio Grandie ThomasPin0185 speedcow Wahrsager martin12345 sonnyboy schmeer caraddiction Hartigan PitFlyer Tivan56 GC-Freund KITT99 pinkman-gc600 Mountainbiker Ekki-Hamburg guybrush NCT1619 ufo61 samonske Mifoss20 Steff007 +350 Mehr
