LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Das PW wurde mir nicht verraten
das geht nur mit einer batterie, die das ladeverhalten der neuen modelle "verträgt". ich teste ja schon eine weile eine spezielle variante die das kann. denke im märz ist es soweit.
Ja, bitte. Da würde ich mich freuen.
Beste Grüße
habe rückmeldung vom hersteller erhalten. die bzw. das bms lässt laden bereits ab 0° zu. hast du zufällig ein screenshot wo ladung unter 0° oder weniger zu sehen ist? wenn unter 0° strom fließt, so ca. 6 bis 8 ampere, dann ist die heizung aktiv. wenn mehr fließt, ist von ladung auszugehen.
die ersten ip 68 testst sind erfolgt. hier z.b eine stunde vollständig unter wasser. alles staubstrocken. es folgen noch weitere intensive wasser tests und es kommt noch eine überarbeitete bms variante ua. mit optimierter temperatur sensorik. nach einem weiteren lasttest in meinem fahrzeug, suche ich einen testkandidaten aus nrw mit einem facliftmodell und etwas technischem verständnis.
Moin
Ist das eigentlich privates Werken  oder dann ein gewerbliches Produkt?
...ich mache die entwicklung gemeinsam mit einem deutschen hersteller, mit dem wir seit über 10 jahren im sportwagensektor zusammenarbeiten. 100% entwickelt und gefertigt in deutschland. die zellen sind sehr hochwertig,  packs sind selektiert und komme aus china. der deutsche hersteller wird dann auch vertrieb und service übernehmen. ich denke, ende märz können die finalen test mit den faceliftmodellen starten
Hallo Jens
alles klar. Dann wäre das eher ein Thema für den gewerblichen Marktplatz.
...noch ist es ja nicht soweit. wenn, dann würde ich es entprechend kommuniziern.
Hallo, könntest Du hierzu evtl. ein paar weitere Infos senden ?
Würde mich auch interessieren, wieso ist ein Austausch gegen Lithium beim Facelift nicht möglich?
...weil die neuen modelle derzeit nicht einfach umcodiert werden können. es kommt dann zu fehlermeldungen im kombiinstrument und angeblich erfolgt keine ladung der batterie. ich habe mir das aber mangels fahrzeug noch nicht selber ansehen können. daher kann nur eine lifepo4 verbaut werden, die dauerhaft mit den hohen dynamischen hohen ladeströme umgehen kann.  derzeit gibt es keine batterie am markt, die das nachweislich kann. ich hatte hier und in der facebook gc bastelgruppe, bereits diverse test und messreihen geteilt.  es wird demnächst eine batterie vorgestellt , die plug & play und ohne codierung in den neuen modellen funktionieren wird.
Danke für die Info!
Wieso kann man aber die Facelift Modelle nicht umcodieren?
bietet VCDS gegen Gebühr nicht eine temporäre SFD2 Freischaltung an?
das Stg 19 sollte sich doch dann damit auf Lifepo codieren lassen?
Das können ja nur Wattstunde und Supervolt.
Der Mitarbeiter von Wattstunde hat erklärt das der Strom das1,5 fache der Kapazität sein darf/ kann. Hat das 25er Modell mehr als eine 200A Lichtmaschine?
Gruß Christian
Je nach Konfiguration 140, 180 oder 230 A.
  • Von 450 Mitgliedern gesehen
    Cali-on-tour S8-Stefan sparky123 ULANTO Sternie Vicot Daik aderci Dexter callilui nick0297jan Moasta kris0rGC600 CptCaracho Flh75 VWFan Heimo MarioRS Semmel200 Emmental bustrip gervais Mainline leon-loewe Mannims65 Roaddog husky-0815 GCharly Monstercali Bart7974 Bullson Californiger woro Soylentgreen GrandCali_600 WuRie Back_To_Bus Obersulm Kai184 Giovannigiorgio ahermannit Sasa moe123 GreatB ItchyMS Zweenfurther Quentin_van_Huissmann thnbd Arcom Guschi demmo Sanpaolo mo.wgnr Gelbschwarz Louzo jogiz HAQ213 Gelbetomate peso cago_de vieuxmotard born2rock Karl70376 Olibu felted stevie0210 T6Christian Nitro54 uschi11 Raumgleiter Ranti85 KorinnaGabriel AndreGC680 3pax Sampo Calicharly rage_0815 Laercio Grandie ThomasPin0185 speedcow Wahrsager martin12345 sonnyboy schmeer caraddiction Hartigan PitFlyer Tivan56 GC-Freund KITT99 pinkman-gc600 Mountainbiker Ekki-Hamburg guybrush NCT1619 ufo61 samonske Mifoss20 Steff007 +350 Mehr
