LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Hi, sie heißt lithium battery Wifi.
Grüße, Martin
In diesem Beitrag geht es um die Umrüstung auf Lipo4 als Aufbaubatterie!
Mir ist aufgefallen, dass bei niedrigen Außentemperaturen das Auto die Batterie trotzdem lädt, eigentlich ist es so codiert, dass erst nach drücken der Ladetaste die Ladung beginnt.
Steigt die Außentemperatur wieder, verhält sich die Ladung wie gewünscht.
Die Batterie ist davon ja nicht betroffen und das BMS regelt selbstständig wann es geladen werden will und wann nicht.
wir haben eine Lifepo4 Starter mit 60Ah und die Aufbau mit 180Ah verbaut und in den Steuergeräten codiert. Jetzt tritt hin und wieder das Phänomen auf, das mitten während der Fahrt plötzlich alles aus geht, Licht aus, die Tachonadeln nach unten sausen, wie als ob eine Sicherung auslöst und aber in Sekunden von Bruchteilen wieder alles normal läuft.
Die Starterbatterie kann bis 200A aber ist ja auf lifepo codiert, da bringt die Lima ja eh nicht so viel. Ich glaub so mit um die 65A lädt die. Wo man sagt ok die Lima hat hier eine Spitze von >200A gebraucht, dass da das BMS sagt ich zieh hier mal kurz die Reißleine.
Ich konnte auch noch nicht nachvollziehen, ob es daran liegt, wenn die Starterbatterie voll zu 100% geladen ist und dann sagt das BMS ach nööö….
An was könnte das liegen, hat jemand eine Idee?
Hallo, nachdem ich mir die ganzen Seiten durchgelesen habe.
Habe ich mich entschlossen eine Supervolt Ultra 150 Ah als Aufbaubatterie einzubauen.
Codierung habe ich mit OBD Eleven vorgenommen. Haube auf, Zündung an, Steuergerät 19, Anpassung und auf Lifepo umgestellt.
Dann ins Steuergerät 3D, Anpassung und die Kapazität geändert.
Zündung aus.
Alles nochmal kontrolliert,  die Werte waren so, wie ich Sie geändert habe.
Die Batterie wird mit knapp 60A geladen, der Wert wird geringer sobald die Batterie voll wird.
Nachdem drücken der Boostertaste keine Veränderung. Bei einer Probefahrt habe ich das Ladeverhalten vom Generator über die Supervolt App geprüft.
Leider ist da keine Veränderung so wie Jens E. das mal beschrieben hat.
Über Nacht habe ich die Batterie auf 46% Entladung gebracht.
Nach dem Start hat wurde Sie mit knapp 80A geladen und der Wert hat sich dann bei 60A wieder eingependelt. Jetzt die Frage,  kann man das so lassen, oder sind die 60A bis kurzzeitig 80A schädlich auf Dauer?
Das Ladeverhalten beim Bremsen und Rollen des Generators, hat das nur mit dem Kraftstoffverbrauch zu tun?
Gibt es noch worauf man achten sollte?
Vielen Dank im voraus
Andreas
  • Von 360 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 HenriLo Brisko callimarco sonnyboy Holgix HAQ213 Moltimre speedcow Mainline ufo61 Richih Benno_R Linux0701 huckyberry msk DUNKELWALD aderci hamu58 matzold Emmental CptCaracho callilui Ranger nick0297jan salchow71 Dexter fjkoch Xenia Vicot tsdd79 Oelfuss Soylentgreen S8-Stefan Flanders bonanzarad Moasta Rockiebal vieuxmotard Ersatzreifen Hein thnbd Sternie nsarassa NH680 WuRie rage_0815 hendrik212 Bart7974 Ekki-Hamburg Obersulm leon-loewe MarioRS Christian_ Semmel200 Daik ich10 samonske Mannims65 n.t5 Nurka Bullson coldi Flh75 oceanfrank Onlyvans chappy Back_To_Bus Jim Stefix DonPellegrino AndreGC680 heiligsblechli demmo Gerdi1972 JojoChester deepdive2000 mrsticks husky-0815 Sampo Ulisa1 T4-Diebstahl CherryBuzz 3pax califranjo eszetti Californiger sprungimdach llds25 MichalR Urlaub Silviu wobie Tivan56 haaner D.Fleischer Camperdaddy GrandCali_600 Chacka Matts +260 Mehr
