LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Moin.
Wenn dem so ist, wäre es dann für alle, die mitlesen und ggf. nachbauen hilfreich, wenn Du bitte Dein Profil pflegst. So wissen alle welches Modell und welche Einstellungen Du hast und können entscheiden, ob es für einen selber passt oder ob man sein Fahrzeug mit einer anderen Einstellung programmiert.
Ich habe gerade probiert mit einem AI Chat Prompt eine Zusammenfassung der Einstellungen und Erstzulassung (von @Artur_ und @Onlyvans zu machen, das klappt aber leider noch nicht, weil das Profil in dieser Forensoftware nicht im Footer der Beträge steht).
Danke und VG Ned
Moin Ned,
das Baujahr oder die EZ lassen sicher keine Schlüsse auf unterschiedliches Verhalten der angezeigten Werte zu. Spannender wären m.E. die Softwarestände der verantworlichen Steuergeräte. In meinem Fall hat das KFG (im Moment) den SW-Stand 503. Aber auch da muss man nicht jedem Hinweis nachlaufen, denn
unabhängig davon bin ich mir ziemlich sicher, dass es hierzu bald einen Widerruf geben wird oder geben müßte. Denn die werkseitig verbaute Hardware kann den tatsächlichen Ladezustand einer LFP-Batterie schlichtweg nicht bestimmen:
Wäre ja schön, wenn es bei @Artur_ zuverlässig funktionieren würde. Wird es aber nicht...
Die Anzeige ändert sich mit sinkender Spannung; eine realistische Einschätzung einer LFP-Batterie außer vielleicht in den Randbereichen "voll und leer" wird aber -wie langjährige Mitleser wissen- damit nicht realisiert, da eine LFP-Batterie in diesem Bereich einfach anders funktioniert. Egal, welche Einstellung man im KFG testet. Ich habe das über Wochen mitgeloggt, indem ich die Werte direkt aus dem CAN-Bus gelesen habe.
Wie schon oft diskutiert, ändert sich die Berechnung der Restlaufzeit mit Veränderung der hinterlegten Maximalkapazität. Dennoch bleibt es immer eine grobe Schätzung; genaugenommen ohne jegliche Aussagekraft. Was auch bekannt ist: das KFG/CU zeigt als minimalen Entladestrom immer 1 A und rundet recht großzügig. Ein "Nachrechnen" wäre also nur möglich mit Kenntnis des genauen Entladestroms. Also mit "externer Messtechnik" ermittelt.
Bei mir (T6.1) am WE auch wieder LiFePO4 noch halb voll und Kühlschrank abgeschaltet und im KFG "Batterie leer - laden". Obwohl ich dort bei VW habe auf LiFe Umcodieren lassen habe auf meine 200Ah (auch angepasst). Die Probleme hatte ich die letzten 12 Monate nicht (nur vor der Umcodierung ging es mit dem LiFE immer bei 50% aus), da blieb der Kühlschrank an, obwohl beide LiFe schon 0% angezeigt hatten. Ich raff es nicht, was VW da in dem KFG macht.
Nach weiteren Versuchen konnte ich folgendes beobachten:
Wenn die Leistungsentnahme konstant und höher ist, 10+A, dann wird die Restlaufzeit ab 100% fast richtig runtergerechnet.
Wenn die Entnahme nicht so hoch ist und zwischen 1-6A schwankt, was der normaler Nutzung entspricht, dann bleibt die Anzeige bei 100% und die Restlaufzeit schwankt zwischen 40-60+ Stunden. 2-3 Lampen und der Kühlschrank der immer wieder an und ausgeht.
Bei der normalen Nutzung ist die Anzeige also nicht zu gebrauchen. Für mich ist es nur wichtig, dass die Steuerung den Strom nicht vorzeitig abschaltet. Und das passiert bei der aktuellen Einstellung nicht.
Hier wäre interessant zu wissen, welche Spannung die Batterie noch hatte, als abgeschaltet wurde.
Vielleicht war die Batterie auch tatsächlich leer und das BMS der Batterie war gerade "desorientiert", was bei bestimmten Lade- bzw. Nutzungsverhalten gern mal auftritt.
Zumindest bei dem Grand California vor dem Facelift wird der Kühlschrank nämlich genau nicht vom KFG abgeschaltet sondern schaltet bei Unterspannung selbständig ab, nachdem die Kühlschrankbeleuchtung das durch "Blinken" angekündigt hat. Wie das der T6.1 genau macht, weiß ich nicht. Immerhin lässt sich dort ja der Kühlschrank über die CU fernsteuern, was auf eine Anbindung hindeuten könnte.
Aber das Thema ist in einem anderen Unterforum besser aufgehoben...
Wollte am Freitag über das Wochenende wegfahren und stellte fest, dass die Supervolt Batterie nur noch 0,4 Volt liefert. Deswegen auf die Schnelle wieder die AGM Batterie eingebaut.
Sehr enttäuschend, dass die Supervolt Batterie nicht mal zwei Wochen durchgehalten hat. Habe den Vertrag per Mail widerrufen. Mal schauen wie gut der Service bei denen ist.
Welche Batterie in der Bauform könnt ihr aktuell empfehlen?
Wenn der Ladezustand einer Batterie, egal welcher Typ,  nach zwei Wochen von 100 auf 0% fällt, dann müssen da Verbraucher dran hängen. Da alle LiFePo4 von Supervolt ein BMS haben, stellt sich die Frage, wie 0,4 V zustande kommen.
Jede LiFePO₄-Batterie von Supervolt (wie auch die meisten anderen hochwertigen Hersteller) hat ein integriertes BMS (Battery Management System).
Das BMS übernimmt wichtige Schutz- und Steuerungsfunktionen:
✅ Überspannungsschutz (verhindert Überladung einzelner Zellen)
✅ Unterspannungsschutz (schützt vor Tiefentladung)
✅ Überstromschutz (beim Laden & Entladen)
✅ Temperaturschutz (schaltet ab, wenn es zu heiß oder zu kalt wird)
✅ Zellbalancierung (sorgt dafür, dass alle Zellen gleichmäßig geladen bleiben)
Ohne BMS wäre eine LiFePO₄-Batterie nicht sicher im Betrieb, daher ist es praktisch Standard.
Bei Supervolt gibt es je nach Modell auch Bluetooth-BMS, sodass du den Batteriestatus per App (Spannung, Ladestand, Temperatur etc.) überwachen kannst.
Bearbeitet von Urlaub
  • Mag ich 3
Das klingt nach einem BMS, was abgeschalten hat.
Per App war die Batterie erreichbar und zeigte 90% Ladung an, nur an den Klemmen war keine Spannung da, bzw. nur 0,4 Volt. Vermute auch einen BSM Fehler / Defekt. Trotzdem sehr enttäuschend wenn die Batterie versagt ohne die überhaupt einmal richtig genutzt zu haben.
Schalter Reset hat auch nicht geholfen? Das ist echt komisch.
Ich hatte das bei meiner alten auch einmal, auch wenn es ein anderer Hersteller war. Ich habe ein ganz einfaches Billoladegerät angeklemmt, damit hat die Batterie wieder gestartet. Alle intelligenten Ladegeräte gingen nicht. Eventuell hilft das.
CAVE OBDeleven
Auch mit der PRO-Version ist weiterhin die Einstellung der Bordbatterie auf Lithium nur mit einem Android-Gerät und NICHT mit einem iPhone möglich! Soeben ausprobiert! Mit Android erfolgreich!
Vanvolt (Fa. Big Difference)
Morgen Bastelgemeinde,
für diejenigen die eine Vanvolt Batterie verbaut haben ggfs. interessant. Der Lieferant der Vanvolt Batterie hat leider Insolvenz angemeldet. Kann in der heutigen Zeit passieren.
So wie ich den ehemaligen Geschäftsführer verstanden habe, wird das Geschäft nicht weitergeführt. Daher sind auch etwaige Garantieansprüche hinfällig.
Da ich leider selber betroffen bin und meine Batterie einen Defekt aufweist, habe ich kontakt mit dem Hersteller in Fernost aufgenommen. Die Fa. ist nicht unkooperativ und versucht zu helfen. Es macht natürlich keinen Sinn, die Batterie nach China zu senden.
Daher bin ich parallel mit einem unserer LIFEPO4 Batterie Zulieferer aus dem Motorsport Umfeld im Gespräch, ob sie die Prüfung und Instandsetzung der Vanvolt Batterien in Deutschland übernehmen können.
Ich habe denen meine defekte Vanvolt zur Verfügung gestellt um sie zu prüfen, reparieren und ggfs. verbessern. Grundsätzlich ist das ja keine Raketenwissenschaft, aber der Fehlerteufel liegt oftmals im Detail. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als sich mit LIFEPO4 Batterien für Automobilindustrie, Motorsport und sonstigen Spezialprojekten zu beschäftigen. Die genießen seit über 10 Jahren unser vollstes Vertrauen.
Sofern das klappt, wird die Prüfung und Reparatur der Vanvolt Batterie nicht kostenlos sein, aber vermutlich erheblich günstiger als eine neue Batterie.
Ich halte euch auf dem laufenden.
  • Danke 2
Kleiner Ausflug ins BGB: falls du noch innerhalb der gesetzlichen zweijährigen Gewährleistungsfrist bist, ist erst mal der Händler der richtige Ansprechpartner zwecks Mängelbeseitigung. Unabhängig von einer möglichen Insolvenz eines Lieferanten.
  • Von 276 Mitgliedern gesehen
    Stefanus NoBark HawaiiHai peku KarstenA Bullson Dexter migru MarioRS Kai184 jeanpouet2 peso Buny Waldi2026 Obersulm dreamboarder imrekallai JonTom tonitest Callinichda Habi29312 Monstercali T6Paule dosenmops Deco leon-loewe eisenhauer654 Bobby59 Brummdad slk-A4 3pax BiigBulli Baschtl GregorK silversurf mrsticks Christian0908 RoteSocke Mkroenicke Sampo Smity Eges Flatlander S8-Stefan Hartigan Ranger Jennelix Hein Tivan56 Back_To_Bus Oelfuss knuffle Dom211 Ulisa1 chappy _FKO ThomasR Flh75 rage_0815 Finner78 Silviu mk-krieger WuRie baumi PaulW Fergie Camperdaddy kayuwe Mifoss20 Ocean_2019 caraddiction Salmix Reno66 ich10 Kleber Rockiebal VWFan Soylentgreen biggsmann sparky123 n.t5 Sternie Emmental bustrip Quentin_van_Huissmann aderci vieuxmotard Schroe callilui AnB17 D.Fleischer Bart7974 matthias61 obervolta Benno_R speedcow shoulders exCEer nick0297jan Mainline +176 Mehr
