Gaskasten Bodenbrett, Senkung Fugen reißen
Tiffi79
Finde die Idee einfach eine zusätzliche Platte auf die vorhandene zu kleben sehr gut. Diese darf aber nicht zu dick sein, sonst geht es sich nicht mehr mit der Bodenentlüftung aus.
Besonders weil die Bodenentlüftung serienmäßig keine Abdichtung zum Bodenblech hat, was ich eh schon sehr befremdlich finde......
und deshalb habe ich diese dann auch mit PVC Dichtmasse abgedichtet.
Ist zwar etwas off topic aber die Bodenentlüftung gehört ja auch irgendwie mit zum Gasschrank.
Grüße Norman
Hast du denn den Schrank ausgebaut gehabt?
Ich überlege, nur die rechte Seite mit einer Holzplatte zu bekleben diese auch noch mit Winkeln an der Rückwand und Seitenwand zu befestigen und von hinten einen Zugang durch einen Ausschnitt zu schaffen. Mir reicht eine 11kg Flasche locker. Im hinteren Bereich würde dann der 6kg Feuerlöscher befestigt und dazu kommen Schneeschaufel, 2.5kg Propanflasche für Kocher und Skotty hinzu, daneben noch die abnehmbare AHK.
Ich bin gespannt, wie VW jetzt den Gastest macht, denn diese Woche wird meine Kocher- Spülenkombination ausgetauscht, da müssten die ja einen neue Gastest machen.
Nach vollständiger Reinigung des Bodenbleches und Nacharbeitung des Korrosionschutzes an der Schnittkante, habe ich den "Belüftungsschacht" nur von unten/außen mit PVC Masse abgedichtet.
Bezüglich dem Gastest. Dies ist ja eigentlich nur ein Dichtigkeitstest und keine Gasprüfung. Und da die Gasprüfung derzeitig immer noch ausgesetzt ist, wäre dies jetzt nicht so kritisch.
Grüße Norman
Bei meinem ist da so ein Fliegengitter innen auf der Entlüftung.
Gitter ist bei mir auch.
Jepp, du willst doch keine Tierchen im Cali haben.
@Tiffi79
Geht ganz easy rauszuschrauben. Man muss nur etwas aufpassen, beim Lösen des Belüftungsschachtes, da dieser auch mit Silikon an der Bodenplatte geklebt ist und der Kunststoff sehr dünn ist.
Habe anschließend mir eine Gummidichtung als Abdichtung zugeschnitten.
@Tiffi79
hier mal ein Einblick unter die Bodenplatte des Gaskasten. Dabei ist sehr gut zu erkennen, dass die Bodenplatte auf den seitlichen Abstützhölzern liegt.
Wenn ich mir so deine Bilder mit der Absenkung der Bodenplatte anschaue, würde ich vermuten, dass es auch diese seitlichen Abstützhölzer teilweise herausgerissen/gelösst hat. Somt würde ein reines Aufsetzen einer zusätlichen Platte auf Dauer eventuell nicht viel bringen, da die Abstützung nach unten fehlt.
Gleich noch zur Info, zur Demontage dieser Bodenplatte muss leider der Frischwassertank demontiert werden, da 3 Befestigungsschrauben aus der Richtung Wassertank in die Bodenplatte geschraubt sind.
Grüße Norman
Vielen Dank für das Bild, das hilft.
Wie nicht anders zu erwarten, auch hier Murks von VW. Die Winkel sind in die weiche Isolation des Bodens geschraubt. Eigentlich unglaublich, was die hier machen. Ist ja auch im Küchenblock so gemacht. Die Schrauben fassen überhaupt nicht.
Meine Lösung wird wohl in Richtung, Brett rausschneiden, dann die Auflagen kontrollieren und verstärken und zuletzt ein neues Brett darauf aufsetzen. Den Wassertank ausbauen tue ich mir nicht an.
Bearbeitet von Tiffi79
Ganz besonders stechen mir da die Gurthalterungen ins Auge. Ist der GC nicht ein eigenständiges Fahrzeug? Warum lässt man da nicht den Boden bis an die Wand gehen?
Da wird an allen Ecken gespart aber die Ösen werden verbaut, obwohl die an der Stelle wohl niemand nutzen wird 🙄
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    ntsara ChrisUrb Fatzke _FKO Schluuch
