T6 springt nicht mehr an
MightyMike
Hallo ihr Lieben,
ich habe einen T6, Baujahr 03.2017, 2.0 Liter Diesel, 150 PS, MKB: CXHA, 120000 Kilometer.
Er sprang vor ca. 6 Monaten mal schlecht an, lief aber ohne Probleme. Vorauf ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe (Gutmann Tester). Im Fehlerspeicher war ein einziger Fehlercode mit Nockenwellensensor. Leider weiß ich die genaue Bezeichnung nicht mehr.
Letzte Woche hatte ich endlich Zeit und habe mir einen Nockenwellensensor (Zubehör) geholt und eingebaut. Danach sprang er nicht mehr an und setzt auch keinen Fehler.
Also habe ich den alten Sensor wieder eingebaut, aber auch mit diesem läuft er jetzt nicht mehr und setzt auch keinen Fehler.
Dann habe ich einen OE-Sensor bei VW geholt und den eingebaut, aber auch mit dem springt er nicht an.
Kraftstoffdruck am Railrohr ist beim Starten bei ca. 340 bar.
Am Kraftstofffilter und der Pumpe kommt auch Sprit aus dem Tank an.
Beide Raildrucksensoren habe ich abgezogen (jeweils einzeln und auch beide zusammen) und dann versucht zu starten, auch das funktioniert nicht.
Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor haben beim Starten beide einen Wert von ca. 200 - 250 1/min
Mit Startpilot springt er an und läuft kurz.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen☺
Vielen Dank und viele Grüße☺
  • Antworten 4
  • tonitest
  • FreeDriver
  • FlyingT
  • MightyMike
Moin und willkommen!
Vermutlich wirst Du eine breitere Antwort-Basis auf Dein Motor-Problem nebenan im
 finden.
  • 7 Monate später...
Öhm....das ist jetzt 7 Monate her...ich würde es ebenfalls im TX-Board versuchen. Ist ja kein Cali-typisches Problem...
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Wenn die Sensoren reagieren, und sei es nur wegen eines Wackelkontakt´s,  tut sich gar NICHTS!!
Wenn der Motor drehen würde, wären Ventile und Kolben hinüber.........😐
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Musi yps77 bubblegum ciburidelacantonada
