Heckauszug Tutorial Selbstbau
mr_jones
Heckauszug
für California T6.1 Beach mit 3er-Rückbank
Vorgedanke:
Ziel war, das für mich leidige Multiflexboard durch was Vernünftiges zu ersetzen.
Im Urlaub traf ich dann einen Califahrer, der eine Lösung hatte –vielen Dank Simon–, die meiner Vorstellung sehr nahe kam.
Bei den Lösungen, die es von den verschiedensten Anbietern gibt, musste ich stets Kompromisse eingehen, die ich nicht eingehen wollte.
Deshalb habe ich das selbst mal konstruiert. Für mich die optimale Lösung, für andere vielleicht nicht.
So sollte das dann aussehen:
Einzelteile im CAD
Detail vorne rechts (Schnittstelle Träger / Führung / Wanne)
Träger links
So sieht es nun aus:
komplett bestückt
Einzelteile (ohne Wanne)
Unterlagen aus POM natur
Träger rechts fertig montiert
Zugang zur Steckdose rechts hinten
Montage Heckablage
Auf- / Ausgeräumt
Rückbank umgelegt (Heckauszug komplett bestückt)
Abstand Ladekante
Bestückt mit zwei 32er; zwei 22er Faltboxen und der Truma C36. Wenn die Rückbank nicht umgelegt werden muss, gehen auch statt der 32er 42er Boxen bzw. je 2 x 22er.
Die STP Daten / PDF Zeichnungen und ein Tutorial stelle ich jedem der Interesse hat gerne zur freien Verfügung. Leider kann ich hier keine CAD Daten / PDF Daten hochladen.
Einfach kurz melden.
Wenn jemand einen Plan hat, wie die Daten für jeden zugänglich bereitgestellt werden könnten  ...gerne!
Habe keinerlei finanziellen Interessen - würde mich aber freuen, wenn meine Arbeit, allen,  die Interesse haben bei der Umsetzung hilfreich ist.
Bei Fragen - fragen!
Schöne Grüße
Volker
Hallo Volker,
klasse umgesetzt, das schaut richtig hübsch aus.
Die Auszüge hast Du zugunsten der schnellen Entnehmbarkeit des Ganzen weiter nach innen gesetzt, oder weshalb? Und welche Materialstärke hast Du für die Wanne gewählt? Und die POM-Unterlagen, die sind auf einer CNC gefräst worden?
Saubere Arbeit!
Hallo Volker,
Sehr schöne Lösung: funktionell und sauberes Design! Ich ziehe den Hut. Allerdings sind die Metallträger nicht für jedermann realisierbar. Da ist bereits eine professionelle Werkstatt nötig.
Gruss,
nemo
Hallo Volker,
Ich warte noch auf meinen Beach mit dreier Sitzbank.
Da ich keinerlei Werkzeug besitze ist es für mich leider nicht möglich das selbst nach zu bauen.
Was hat dich denn das ganze gekostet ?
Hallo Robert,
die Auszüge sind so positioniert, dass alles bei geschlossener Heckklappe ca. 15-20mm Luft hat.
Materialdicke = 2mm Edelstahl.
Die POM Unterlagen sind aus der CNC gefräst. Da geht aber sicher auch eine Standard Unterlage!
Hallo Nemo,
ich hab die Metallbauteile auch extern fertigen lassen.…. kein Hexenwerk.
STP Daten kannst Du gerne haben.
Ablage schaffst Du auch so!
Volker
Hallo alme,
dann freu Dich mal schön auf Deinen Cali.
Gesamtkosten:
Wanne
Träger links und rechts
Auszüge
Ablage
Klappboxen
Krimskrams
ohne Kühlbox ca. 1000,-
Schönen Abend noch
Volker
Hallo Volker,
Danke für die Rückmeldung der zu erwartenden Kosten. Laut Händler soll es Februar 2024 soweit sein das ich gleich 2 Bulli abholen kann "den ersten und letzten" 😏
Gruß Erich
Hallo Volker,
Eine Lösung wäre die Daten in einer Cloud zu speichern (iCloud oder Dropbox) und dann den Link hier im Forum zu publizieren.
Gruss, nemo
  • 5 Monate später...
Hallo Volker, wo hast du die Metallteile denn extern fertigen lassen? Und wie breit ist die Wanne des Auszugs?
Vielen Dank für die super Dokumentation!
VG Johannes
Sieht gut aus, aber da ist viel Platz verschenkt worden. Kann man denn jeweils MFB oder Heckauszug getrennt rausnehmen? Hat der Auszug Einhandbedienung?
Bearbeitet von Knox16
  • Von 116 Mitgliedern gesehen
    Elchfamily Recurve falchge MichiE Fire-Bulli Zib t6.1_ascotgrau simisch Sachsencali hans_771 31roadster88 MasterTom Phipsi Ducati_76 kite-ki oli-99 Robobus MPuTR derobiwan Knox16 UP-Camper Semmi MJ24 SWIMS Gringo84 Cali4emotions krueschan76 p.eter DieselZugvogel Timo_tm T3-4-5 Lattentreffer Denlufc Rikus Guldahl Bellavista flash81de Dieselschnüffler Totti02 Jim chruesi donneahi MoR trogganon Ruedi alme Palmer01 Joe Lienad radrenner Häuptling LarsTC Elefant maj0 Emmental snipy franz55 wobie Flh75 nemo Pilsnerb jensten toulouse Wurstblinker Haa2ee Alcali GER193 ThorstenLu Go321 Almroad T2-Fahrer Mario2u Hyperion GerSchi Semmel200 DonPellegrino Calumbus HansMark patseeu stewe MrHomn nomate quas stiptec swob Sverje-Paul Famous13 Mitmog Toubsen93 ALFornia DerblaueBus calimerlin Bertram-der-Bulli Kramer1 Mini1970 obasz msk lepse jea-b tamerlano +16 Mehr
