Thule Sealing Rubber Abdichtgummi Large, für Wandmarkisen, 300cm
Tramp4567
hat schon mal einer die o.e. Abdichtung beim GC 600 montiert?
Ich habe mir die 8 cm Abdichtung bestellt und versucht zu montieren. Sie reicht aber nicht aus den Spalt zwischen Markiese und Dach zu verschließen.
Also: Fehlkauf?
Kurt
Moin Kurt,
an meinem GC680 habe ich das Thule-Zubehörteil in 8cm Breite seit zwei Jahren angebracht. Passt und erfüllt seinen Zweck gut. Lediglich die Reinigung ist aufwändig, da das Gummi den Schmutz gut festhält.
Ich habe sie letzten Monat montiert.
Das Sie beim GC 680 besser passt liegt wohl an der Form des Daches.
Beim GC600 ist die Dichtung vorn und hinten etwas zu schmal.
Ich habe einen Heißluftföhn genommen, die Enden ordentlich erhitzt und so gut es ging in der Breite gedehnt.
Bis jetzt passt sie gut. Aber 9cm Breite wären schon besser gewesen.
Danke für den Tip. 😉
Werde es mal versuchen
Ich habe die Gummilippe auch montiert. Bei mir ist es ebenfalls so, dass die zu den Enden hin nicht mehr breit genug ist. Dazwischen passt es aber und hält den Regen bei geöffneter Schiebetür zuverlässig ab.
Unsere Gummilippe liegt an den Enden immer noch super an.
...und wie sieht es bei Regenrinne oder Gummilippe mit lauteren Windgeräuschen aus?
Grüße, Martin
Mir sind keine erhöhten Geräusche aufgefallen.
Ich habe sie auch am 680er dran und habe keine Geräusche.
m.c.
Hinweis an alle!
Thule hat wohl das Profil "Thule Sealing Rubber" geändert. Vor zwei Jahren habe ich am GC680 das Profil zu meiner Zufriedenheit montieren können. Nun habe ich mir das Profil erneut bestellt und bei der Montage festgestellt, dass am Anfang und Ende das Profil nicht mehr anliegt.
Bei der Recherche auf der Homepage von Thule wird auf der Produktseite sowohl das alte Profil (links "mit Regenrinne") als auch das neue Profile (rechts "ohne Regenrinne") dargestellt. Nach meiner Meinung ist das neu Profil leider für den GC680 nicht mehr zu empfehlen.
Moin, "hier könnte dein Name stehen"
danke für´s Teilen. Leider steht unser GC in der Werkstatt und ich kann den Typ des Profils nicht prüfen.
Aus meiner Erinnerung ist bei mir die Version ohne Regenrinne verbaut. Wir habe allerdings unter bestimmten Bedingungen auch Problem mit der Dichtheit im Bereich der "Küche".
Die Version mit Rgenrinne war mir bisher nicht bekannt. Kann man die noch bestellen?
Günter
Hallo Günter,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Ich kannte bisher nur die Variante mit Rinne. Die auch nicht perfekt war, aber deutlich besser abdichtete als das scheinbar aktuelle Variante. Mir ist heute erst nach der Montage der Unterschied aufgefallen, da das Profil nicht so gut passte wie das Alte.
Martin
Moin Martin,
ich hatte bisher immer den Eindruck, dass die Breite des "Sealing Rubbers" zu gering war/ist.
Wie gesagt: unser GC steht in der Werkstatt, werde aber nachsehen, wie die Situation am Übergang ist.
Günter
Ich habe auch erst das Dichtungsprofil von Thule ausprobiert und war von der schwachen Überdeckung nicht wirklich begeistert. Auch gibt es das Profil nur in hellgrau, was zu meinem indiumgrauen GC nicht wirklich passt.
Somit das Ganze wieder verworfen.
Aber ich hatte aber irgendwo mal gelesen, dass die Abdichtung vom kleinen Cali passen soll. Diese habe ich  dann Ende letzten Jahres verbaut und bin sehr zufrieden. Lässt zwar etwas schwer montieren (einstecken) aber sehr gute Überdeckung, und farblich passt es auch noch.  Ist halt 2-teilig, da das Profil nur ca. 230 cm lang ist.
Konnte aber dadurch nichts nachteiliges feststellen.
Grüße Norman
Hallo Norman,
hört sich interessant an.  Kannst du mir noch die Bezeichnung des Profils nennen,  welches du verwendet hast.
Martin
  • Von 136 Mitgliedern gesehen
    JulianP rocket-illy sonado jp0706 tonitest Laercio frii Schorschi Munti chappy 590dk Haikumsai hekoo JohnCoop cuwupo remidreams Mtina GZLicht Mario1983 jam1 breuermo Fabian500 NicoGiese slk-A4 nick0297jan Ragukro alex.roemer Troutrunner MaFra nsarassa JAKJOA Toskana marcuscali eberls Gullewin Feuerrotmini SG42 2linkeHaende jekyll Delfino Berfuc Sven1275 benni88 mimo76 Butschi8084 wattos mikemike Mtkcali swoosh Paul2 Realist67 mobeleven Bo1848 Bobby59 Antheo Sturmstein gsxrmel Olli71 m.c.krohn mo.wgnr waxtomwax gueldner69 Steffmuc Sebkl Malte3003 Workingdogs Hexemer toulouse Martinnn Hegau Vandard CaliUli magicrunman Ekki-Hamburg T4-Diebstahl ThomasR Eges Fourmotion WuRie AndreGC680 mrsticks VWFan Californiger Kleber Onlyvans SpeedyDresden bustrip Back_To_Bus Ranger SirKeimelot Till23 thnbd _FKO andre1601 ich10 GCharly califranjo prth Lekloev Obersulm +36 Mehr
