Plindner Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 Liebe Alle, vorneweg: Ja, doch, ich habe die Suchfunktion bemüht, aber nichts gefunden, was wirklich genau meine Frage beantwortet. Bei mir hat sich ein bösartiger Ast zwischen Markise und Dach eingefädelt und die vordere Markisenhalterung ordentlich aufgebogen; wie durch ein Wunder ist sonst nichts passiert. Original-Ersatzteil (Nr. 15 auf der Abb.) habe ich schon. Eigentlich dachte ich, es müsste genügen, vorne die Schraube Nr. 27 auf der Abb. zu lösen, um die Markise vorne 2cm anzuheben, das kaputte Teil 15 abzuschrauben (ja, ich weiß, ist drei Mal oben und an der Seite verschraubt) und dann die Markise wieder in die neue Halterung einzufädeln und festzuschrauben. Ging aber nicht. Ok, dachte ich, nicht genug Spiel, wenn man nicht auch hinten Schraube 27 löst. Hat aber auch nichts geholfen. Jetzt frage ich mich: Einfach mehr Kraft anwenden? Vielleicht lässt sich die Markise bei mir ja nur nicht nach oben abheben, weil durch den Ast alles etwas verbogen ist. Bin aber schon irritiert, weil da einfach gar nichts ruckt oder zuckt. Oder sind die Halterungen 15 (vorne) und 16 (hinten) irgendwie so in die Markise eingeschoben-geklemmt, dass man erst die obere Markisenabdeckung lösen muss (wie...???), damit die Halterungen aus der Markise rausrutschen? Wer hat das schon mal gemacht und kann mir einen Tipp geben? Danke!!! Peter Link zu diesem Kommentar
msk Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 hallo @Plindner, die Markise ist nur auf die Halter 15+16 aufgelegt (per hintere Nut in die Halter) und durch die Schrauben 27 fixiert. Also "eigentlich" nur 2 x 27 lösen und dann nach oben abheben... Sonst ist da nix und so wird die Markise abgenommen. VG msk 1 Link zu diesem Kommentar
Plindner Geschrieben 15. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke dir, dann probiere ich das morgen noch einmal zu zweit und mit mehr Kraft. Peter Link zu diesem Kommentar
Dieselschnüffler Geschrieben 15. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 15. Oktober 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Einen Schlag mit der Hand von unten erleichtert sehr das Abnehmen der Markise. Sie klemmt sich nämlich sehr gern hinten in der Halterung 15. Beim Einbau „rutscht“ die Markise auch leichter hinten rein wenn sie eine sanfte Faust von oben bekommt. Bearbeitet 15. Oktober 2023 von Dieselschnüffler 1 Link zu diesem Kommentar
