Gasflaschenfrage: Klassische Gasflasche, Alugasflasche oder Composit-Gasflasche…?
apfelquark
Wir gut passen diese Composit-Flaschen (10 kg) denn in in den Gaskasten des GC…?
Denke in Deutschland hast du Probleme Composite Flaschen zu tauschen.
Ich hab 2x Alugas und bisher keine Probleme beim Tausch.
Viele Baumärkte haben Alugas .
Ich finde 37 Stationen für Alugas, wenn ich Heidelberg +50km suche.
Bei Composite-Gas sind's grad mal 3.
Und falls du im Ausland mal Probleme mit dem Tausch haben solltest, gibts ja noch LPG Adapter oder Umfüllschläuche (ich weiß, daß das nicht erlaubt ist ... 😇).
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Genau das war für ich der Grund Alugas zu verwenden. Alternativ war für mich als Dieselheizer noch die Standard 5kg Propanflasche, aber dazu müsste ich erstmal die Sicherung im GC anpassen...
Jetzt muss ich schauen wie ich die 11kg vor Ablauf des Prüfdatums leer bekomme. 😉
Einfach nach Oberthulba mitbringen. Die kriegen wir schon leer.  😇
mit einer Dieselheizung benötigt man für einen  Urlaub höchstens eine 2-3 Kiloflasche. Das Problem hierbei sind teilgefüllte Flaschen. Ich habe mir deshalb 3 kg Flaschen mit integriertem Steigrohr und Abluftschraube gekauft und kann damit aus einer 11kg Flasche immer nachfüllen. Das geht erstaunlich einfach und wenn man dazu an der frischen Luft ist und nicht dabei raucht, ist das völlig problemfrei. Ein Video wie das geht und auch einen Kauf einer selbst befüllbaren Flasche (auch als Aluflasche) gibt es hier:
Moin.
Genau unser Setup und auch von HuW24. Zudem befeuern wir mit der zweiten Kleinen Flasche unseren Skotti.
VG Ned
Wir haben das auch: wiederbefüllbare 3kg Flasche, wiederbefüllbare 1kg Flasche für Notfall oder Skotti Grill und als chronischer Pessimist noch eine Kartusche als Not-Notfall. Diese habe ich aber noch nie gebraucht. In der nächsten Saison will ich die 3kg Flasche auf wiederbefüllbare Aluflasche von HuW24 umrüsten.
... hast Du einen höhergelegten Einlegeboden im Gasschrank? Die original Gasschläuche reichen ja knapp nicht bei den kleinen Flaschen. Das werde ich demnächst angehen und gewinne Stauraum darunter.
Ja, ich habe mir ein U-förmiges Holzkästchen über die untere Flaschenhalterung gebastelt, ohne die untere Gasschrankbelüftung zu verlegen (!). Die kleine Flasche habe ich dort in aufgeschraubten Holzleisten fixiert und angebunden. Jetzt, wo wir festgestellt haben, dass wir keine größere Gasflasche pro Urlaub benötigen, will ich die Flasche noch höher basteln, um Platz unten zu gewinnen. Die Gasflaschenkammer darf aber eigentlich nicht für andere Beladung genutzt werden!😐
  • 4 Monate später...
Hallo Womoflitzer,
wir haben unseren Cali seit zwei Wochen (Dieselheizung) und versuchen hier Erfahrungen abzugreifen…
Das mit den kleinen Flaschen überlegen wir auch. Dazu habe ich noch einige Fragen zu Deinen Ausführungen:
Was für eine Kartusche hast Du für den Notfall-Notfall und wie schließt Du dann an?
Ist Deine 3kg Flasche auch von dem Shop (ich finde dort nur 1,9 kg und 2,5 kg Flschen)?
Warum möchtest Du die Flaschen gegen eine Alu-Flasche (hast Du bitte den Link dazu) tauschen?
Gruss Sebastian
Bearbeitet von Seb01
Tippfehler
Hallo Sebastian,
es gibt nur bis 3 kg wiederbefüllbare Flaschen
 . Das Sortiment bei dieser Firma wechselt immer einmal. Ich konnte dort eine 3 kg Flasche bestellen. Diese Flaschen haben eine zusätzliche Gasablassschraube. Wenn du das Set zum Wiederbefüllen bestellst, dann bekommt man einen Adapter für die normalen Gasflaschen mitgeliefert und somit passt alles. Die "Notfallflasche" und "Skottigrillflasche" ist bei mir eine kleine 1 kg  wiederbefüllbare Flasche. Hausundwerkstatt liefert für den Skottigrill Adapter. Eine Wegwerfkartusche ist damit nicht nötig. 3kg und 1kg klingen recht wenig, reichen aber für einen 3 Wochenurlaub zum kochen völlig aus. Das Flaschenmaterial Metall, Alu oder Kunststoff ist nur eine Gewichts und Preisfrage.
Beste Grüße
Danke für die Information. Ich schaue dann mal da vorbei, die sind in Oranienburg und damit fast um die Ecke...
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    cakewood NuggetLife David59 sardeg Quentin_van_Huissmann megamin
