Ampeterli Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe das Teil vor Jahren bei einem MB-Händler erworben, nachdem ich meine E-Klasse falsch betankt habe. Das war ein Theater! Der Benzinfüllstutzen lässt sich nicht mehr in den Tank einführen. Er verharkt sich in den vorstehenden Nasen. Der Dieselfüllstutzen (verbleibt auf den 'Tank' / muss nicht entfernt werden) lässt sich problemlos einführen. Liebe Grüsse Pierre Link zu diesem Kommentar
nemo Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Besten Dank für den Hinweis! Bereits bestellt. Warum sind eigentlich die Fahrzeuge nicht ab Fabrik vor Fehlbetankung geschützt? Beste Grüsse, nemo 1 Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 kostet Geld 😉 1 Link zu diesem Kommentar
Ampeterli Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... oder spart Geld ... 😉 ...je nachdem. Link zu diesem Kommentar
ghostdex Geschrieben 18. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2023 (bearbeitet) Und bringt auch nichts wenn der falsche Kraftstoff aus der richtigen Zapfpistole kommt, so wie in meinem Fall. Bearbeitet 18. Oktober 2023 von ghostdex 3 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Juli 2024 Teilen Geschrieben 9. Juli 2024 So!!! Auch mir ist ES (🤮) passiert - vergangenen Freitag habe ich an einer "Kombisäule" zum E-10-Zapfhahn gegriffen und den Tank (80 l Inhalt) mit etwa 35 l E-10-Super komplett gefüllt. Da ich dies nicht gemerkt hatte, habe ich mit meiner NovoFleet-Card bezahlt und bin losgefahren. Anfangs hatte ich etwas Düsen-Nageln und ruckliges Fahrverhalten bemerkt, mir jedoch Nichts dabei gedacht und etwa 65 bis 70 KM Wegstrecke zurückgelegt. Ab dem 20. KM nach Tanken lief die Maschine wieder rund und ohne weitere Symptome. Zu Hause allerdings kam ich ins Grübeln ob der wahrgenommenen Störungen und ich rief die Tankstelle an und bat den Zahlungsverlauf anhand meiner Kartennummer zu überprüfen. Die Fehlbetankung wurde mir sofort bestätigt. Unverzüglich rief ich beim örtlichen Freundlichen an (Stammwerkstatt seit über 40 Jahren), der mir riet, den Calli auf keinen Fall wieder in Betrieb zu setzen. Ich ließ das gute Stück einschleppen, es wurde der Tank entleert, der Filter gereinigt und die Einspritzanlage mit Diesel gespült. Die anschließende Probefahrt durch die Werkstatt verlief unauffällig, sodass ich unseren Calli ohne Folgereparaturen zurück bekam. Trotzdem: Einschleppen 120,-€, Entsorgung der Brühe 285,-€, Arbeiten ca. 200,-€ und neue Tankladung - teurer Spaß! Heute habe ich bei KW-Systems den Fehlbetankungsschutz ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) bestellt - nie wieder möchte ich dies Erlebnis genießen! Link zu diesem Kommentar
floville77 Geschrieben 2. September 2025 Teilen Geschrieben 2. September 2025 (bearbeitet) Leider darf ich mich jetzt auch hier einreihen. Nach 30 Jahren Fahrerlaubnis für´s Kfz ist mir gerade im Urlaub in Großbritannien die 1. Fehlbetankung passiert. Als die Tankfüllung noch für 50km reichte, hatte ich mit E10 vollgetankt und bin dann 150m zum Supermarkt weitergefahren. Die Fahrt war unauffällig. Nach dem Einkauf (halbe Stunde) wollte der Motor nicht anspringen. Erst dachte ich, die Batterie schwächelt. Nach dem 3. Zündversuch schwante mir nichts gutes und mir fiel ein, was ich da wohl getankt haben muss. Hab dann bei der Tankstelle einen Tipp für ein örtliches Unternehmen für Fehlbetankunghilfe bekommen. Der Servicetechniker hat den Tank in ca. 1h leergepumpt, den letzten Rest aus der Krafstoffzufuhr (Leitung nahe Motor getrennt) auch noch abgepumpt, dann mit mehreren Startversuchen wohl die Einspritzung noch leergepumpt. Danach Kraftstoffzufuhr wieder verbunden, 10l Diesel in den Tank gefüllt und mit irgendeinem Spray die Zündung (?) unterstützt. Nach dem 3. Startversuch lief der Motor wieder und ich konnte nochmals den Tank mit Diesel volltanken. Während der Weiterreise noch Sorgenfalten bekommen, ob der Motor vielleicht noch mehr Schaden abgekommen hat. Laut dem Servicetechniker wird der Motor das Malheur unbeschadet überleben. Wenn ich die Beiträge hier so durchlese, überlege ich, ob ich zuhause den Krafstofffilter zwecks Check auf Späne austauschen lasse. Oder ist das in meinem Fall nicht nötig, da ich ja eigentlich kaum Strecke gefahren bin und der Motor nach grob 2 Stunden (Service + Wartezeit bis der Service da war) wieder frei von E10 war? Gekostet hat der Service in UK übrigens 150 Pfund, was aktuell ca. 180€ sind. Außerdem vielleicht noch vorsorglich ADAC Plus Mitgliedschaft abschließen, falls es doch noch zu einer weiteren Panne deswegen kommt.... Bearbeitet 2. September 2025 von floville77 Kleinere Korrekturen 2 Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Hallo floville, man kann nur hoffen. Ich drücke die Daumen. 1 Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Hoffe das da nichts mehr passiert. Gute Fahrt 1 Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin @floville77, wenn es nur 150m waren, was soll dabei wirklich passieren? Da ist mehrheitlich noch Diesel durchgelaufen. Den Kraftstoffliter solltest du dennoch wechseln. Somit kannst du diesen Gedanken aus deinem Kopf streichen. Denn sollte doch etwas mit dem Motor sein, dann gibt es kein hätte, wenn und aber😉 Grüße Dirk 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 3. September 2025 Teilen Geschrieben 3. September 2025 Die Hochdruckpumpe wird mit dem durchgepumpten Diesel geschmiert. Dort könnte es einen erhöhten Verschleiß gegeben haben. Aber so schnell stirbt die Pumpe nicht und ein möglicher Schaden wäre finanziell überschaubar. 1 1 Link zu diesem Kommentar
floville77 Geschrieben 17. September 2025 Teilen Geschrieben 17. September 2025 Beim Freundlichen wurde der Kraftstofffilter getauscht und die HDP überprüft, es gab tatsächlich keine weiteren Auffälligkeiten. 🤗 1 Link zu diesem Kommentar
Radix Geschrieben 19. September 2025 Teilen Geschrieben 19. September 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, aus meiner Zeit beim Freundlichen müssen alle falsch Betankungen sofort im System vermerkt und man hat keinerlei Garantieansprüche mehr was das Kraftstoffsystem betrifft . Bei einen defekt an der Hochdruckpumpe entstehen schnell 5000 bis 6000€ schaden der auch noch 40000KM später auftreten kann nach der Falsche Betankung.. Grüße Andy 1 1 Link zu diesem Kommentar
