"Multiflexboard" beim 6.1 Ocean
Zeebulon
Gibt es eigentlich eine Art Distanzpatte, womit man das beim 6.1 so wie beim 5.2 um ~5 cm höher bekommen kann?
Schau doch mal hier
Gruss, Martin
Wußt' ich's doch, daß das schon mal jemand gemacht hat! Hervorragend, danke!
Abschußbericht: ich habe mir da was eigenes gebaut.
  • nochmal nachgemessen, ergab sich als Höhendifferenz zwischen dem Bankpolster in Schlafstellung und der "Lounge-Platte" ("Multiflexboard" hat der 6.1. ja nicht, jedenfalls hat das Teil einen schicken neuen Namen bekommen) von ca. 4 cm.
  • jetzt könnte man da Schaumgummi oder eine schickere Matratze einlegen, aber wozu? Die Bankpolster sind eh hart, und da hinten noch mal 4 cm Stauraum verlieren? Ich habe für das Bett unten eine gut 7 cm dicke Matratze (von Tom), die ist saubequem und braucht nix an Hilfestellung.
  • also lag nahe, ein Fach für die div. ganz flachen Dinge im Bus zu schaffen: Klapphocker (2 c,m), Mückenschutz-Insert Schiebefenster (~1,5 cm), Regenschutz für Schiebefenster (<1 cm)
  • einfach nur ein Fach zum Reinschieben wäre nicht so genial, man muß es schon hochklappen können
  • Material: Dibond-Platte von "plattenzuschnitt24.de", Alu-Profil "U" 30x30 oder 30x20, "L" mit 25 x 25 mm, Scharniere, Flachkopf-Schrauben (ich habe M6 gewählt), Kunststoff-Profil "L" 25 x 20 mm, gutes (!!) doppelseitiges Klebeband
  • beim Messen des Zuschnitts war ich eher grob, hier könnte man feiner strukturieren, Rundungen anbringen, etc. Wichtig: die Aussparungen für die 2 "Sicherheitsgurt-Höcker" in der Rücknelehne nicht vergessen! Das Erstellen des Zuschnitts auf der Webseite ist ganz lustig, man subtrahiert Konturen von einem Basis-Rechteck.
  • die Scharniere wurden am L-Profil angebracht, so daß ihre Oberfläche ebenso 30 mm ist wie die U-Profile, die die Dibond-Platte stützen. Das L-Profil quer ist noch mit 2 Schrauben durch die Lounge-Platte verschraubt, die anderen Profile werden nur verklebt (reine Druck-Beanspruchung)
  • die Kunststoff-Profile dienen als "Anschläge" hinten und vorn, damit nix zwischen die Schrauben der Scharniere gerät oder nach hinten rausrutscht
Ergebnis:
Bearbeitet von Zeebulon
  • Mag ich 6
  • Danke 2
Ich war heute auch einkaufen um das Board etwas anders zu modifizieren.
Danke für den Denkanstoß.
Ich werde berichten.
Und hier ist mein Umbau.
Danke nochmal für die Inspiration.
Eine Erhöhung der Platte ist für mich unnötig.
4cm zusätzlicher Stauraum auf der Platte dafür super praktisch.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    gudereit72 abgeordneter Hendrixx odlig CaliMaDe Luxusmobil ED25 swoosh999 dokite chris85la lkws1 MUC_Cali eaglemountain Mcmos bonanzarad Dind Simi88 oli-99 CaliOvali classicline2009 BeSlow Robbytop wobie dufu75 gekatx calimerlin Tobi85 MichaelF Jurasued fymw Zeebulon AlexClimber Supie64
