CherryBuzz Geschrieben 21. Januar 2025 Teilen Geschrieben 21. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei meiner Vorversicherung (Kravag) war das nicht der Fall. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. Januar 2025 Teilen Geschrieben 21. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suchwort im Internet dazu: "Rabattgrundjahr" Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 21. Januar 2025 Teilen Geschrieben 21. Januar 2025 Hallo zusammen! @CherryBuzz You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen?! Eine höhere SF kann man eigentlich nur erreichen, wenn der Cali als PKW zugelassen ist. Bei einer Zulassung als Wohnmobil ist normalerweise bei SF20 Schluss… Die Versicherungsbedingungen der KRAVAG weisen die SF20 auch als höchste erreichbare Schadenfreiheitsklasse aus. Beste Grüße aus der Voreifel Daniel (Slow-Fox) Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 22. Januar 2025 Teilen Geschrieben 22. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die SF Klasse wird aber trotzdem weitergeführt. Link zu diesem Kommentar
Slow-Fox Geschrieben 22. Januar 2025 Teilen Geschrieben 22. Januar 2025 Hallo zusammen! @Kramer1 Nichts Gegenteiliges hatte ich behauptet… 😉 Maßgeblich sind die schadenfreien Jahre, bzw. das von @tonitest genannte Rabattgrundjahr. Das wird aber ja nur dann spannend, wenn man nach dem Wohnmobil ggf. wieder einen anderen Kfz-Typ versichern möchte. Die Schadenfreiheitsklassen und somit auch die tatsächliche Tarife können sich ja kann ja von Versicherer zu Versicherer unterscheiden. Wenn die KRAVAG tatsächlich für als So.Kfz Wohnmobile zugelassene Fahrzeuge eine höhere SF als 20 anbieten würde, hätte das ja für den ein oder anderen langjährig schadenfreien Vertrag interessant sein können. Allerdings wäre das dann auch eine Sondereinstufung, die beim Wechsel des Versicherers i.d.R durch den neuen Versicherer nicht übernommen werden würde. Beste Grüße aus der Voreifel, Daniel (Slow-Fox) Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 22. Januar 2025 Teilen Geschrieben 22. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Wissen um das Rabattgrundjahr ist immer spannend und interessant, weil es Grundlage für die Kfz-Versicherung und insbesondere deren Wechsel ist. Gerade auch bei Wechsel der Fahrzeug-Klasse und Mitnahme der erreichten schadenfreien Jahre. Bspw haben Motorräder /Leichtkrafträder auch nur SF-Klassen bis SF5/SF10. Fahre ich damit nun 25 Jahre schadenfrei und nehme diese dann mit beim Fahrzeugwechsel starte ich mit bspw SF 20 (idR) beim WoMo oder auch SF25 beim PKW. Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 22. Januar 2025 Teilen Geschrieben 22. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein Motorrad hat SF 20 1 Link zu diesem Kommentar
ebi111 Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 Moin Zusammen, nach einem Jahr Südamerika mit einem anderen Auto muss ich nun meinen VW T6.1 wieder anmelden und auch wieder versichern. Die RMV hat mir geschrieben, dass mich eine Beitragsanpassung von 20-30% erwarten würde. Meine Bedingungen in 2024: Vollkasko 300€ SB, Teilkasko 150€ SB --> Zahlungsbetrag 759€ Haftpflicht SF9 32% 191,38€ Vollkasko SF9 30% 519,07€ Schutzbrief 50€ Bei einer Erhöhung von 20-30% würde ich nun bei 910€ bis 987€ liegen. Auf Nachfrage wurde mir leider mitgeteilt, dass die RMV nur SF1 an einen neuen Versicherer weitergeben würde. (Ich bin damals mit der Aktion eingestiegen, dass ich direkt mit SF7 eingestuft wurde.) Zwei Fragen: Ist es wirklich korrekt, dass die RMV nur SF1 weitergibt? Aber selbst damit, wenn ich mich bei bspw. HUK24 oder ESV durchklicke, komme ich auf einen günstigeren Betrag. Habt ihr Tipps was ihr an meiner Stelle machen würdet? Mit SF1 zu einer anderen Versicherung wechseln? Eine SF aus der Familie gibt es gerade (höchstwahrscheinlich) nicht. LG und Danke, Dominik Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 19. August 2025 Teilen Geschrieben 19. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, es wird immer das Rabattgrundjahr (was das ist, bitte eine Suchmaschine bemühen) weitergegeben, keine Sondereinstufung. nein, keine Tipps, dafür ist jeder Vertrag, jede Konstellation zu individuell. Generell: Bedingungen lesen, Tarifierungsmerkmale betrachten/beachten, Angebote einholen, Vergleichen (alles vorstehende, nicht nur den Preis 😉 ), Abschließen. 1 Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 Während Deiner Abwesenheit haben nahezu alle Versicherer aufgrund der hohen Inflation ihre Konditionen kräftig angepasst. Das soll nicht heißen, dass Du nicht was Günstigeres finden kannst - das schreibst Du ja auch selbst. Du könntest auf jeden Fall versuchen, auf Basis des Zustands SF7 bei einem anderen Versicherer unterzukommen. Die besten Chancen würde ich bei einer Versicherung mit Agentur vermuten, wo man persönlich erscheinen und den Fall erklären kann. Vielleicht mal bei der damaligen Versicherung versuchen? Ich habe meinen damaligen PKW mit ~30 schadenfreien Jahren gegen den Cali getauscht, bei dem ist wegen Womo bei SF 10 oder so Schluss. Würde ich wieder zurückwechseln auf PKW, käme die alte SF-Klasse wieder zum Tragen, sagte mir der Versicherungsvertreter. Rechnungen gut aufheben… 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 20. August 2025 Teilen Geschrieben 20. August 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. IdR bei SF 20. Das ist richtig, die Versicherer tauschen das Rabattgrundjahr aus. Rechnung kannst Du aufheben, musst Du aber nicht. 1 Link zu diesem Kommentar
Sverje-Paul Geschrieben 14. November 2025 Teilen Geschrieben 14. November 2025 Hab heut Post von der Kravag, wieder ca.100€ mehr als im letzten Jahr !!! Paul Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. November 2025 Teilen Geschrieben 15. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Aha, und jetzt? Möchtest Du uns mit Deiner Aussage zu irgendetwas auffordern? Oder war der Post einfach nur mal zum auskotzen? Link zu diesem Kommentar
roibusch Geschrieben 15. November 2025 Teilen Geschrieben 15. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😔 Manchmal braucht es vielleicht auch das. Ich erwarte die neue Preisrunde auch schon mit ein wenig Sorge, bin aber erst im März dran. Einen Tipp für eine günstigere Versicherung habe ich aktuell nicht. Link zu diesem Kommentar
Straminke Geschrieben 15. November 2025 Teilen Geschrieben 15. November 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Jörg, habe über deinen Post gerade herzlich gelacht 😆. Meine Erhöhung von knapp 100€ habe ich fein säuberlich abgeheftet und es hat garnicht wehgetan. verregnete Grüße aus Berlin nach Köln Uwe 2 Link zu diesem Kommentar
