Induktionskochplatte für Beach Ausklappküche
ich bin auf der Suche nach einer Induktionskochplatte (1er), die gut in die Mulde neben der Gaskochstelle der Ausklappküche (T6.1 California Beach) passt.
Sie soll mit Landstrom betrieben werden.
Die Platten, die ich bisher so finde (Amazon & Co), scheinen alle zu groß zu sein.
Hat jemand einen Tipp?
Es würde vielleicht helfen, wenn du uns die Maße der gewünschten Induktionskochplatte nennen könntest...
@Breitler: das ist ja genau die Frage: Welche Induktionsplatte passt da gut rein in die Mulde?
Die Maße der Mulde sind:
unten B/T 30x20 cm
oben B/T 40x26 cm
Die Mulde ist ca. 2,5 cm hoch
Ich werde ja vermutlich nicht der erste sein, der die Idee hat, in diese Mulde eine Induktionsplatte zu stellen.
Wenn Landstrom zur Verfügung steht, hat man 2 Kochplatten (Gas und Induktion) und/oder kann bei starkem Geruch (Fisch etc.) auch mal draußen kochen (Induktion).
Und ohne Landstrom ist man dank Gas trotzdem noch autark.
Hallo JJ,
jede Menge Möglichkeiten:
1) Ich habe ein Brett mit Magneten gebastelt, das permanent in der Mulde befestigt ist, außer bei Gebrauch auf dem Tisch. So was gibt es - ohne Bastel-Erfolgsspaß - auch kommerziell. Damit hat man eine Basis, auf die man Standard-Rechteck-Induktionsherde wackelfrei stellen kann. Und nach Gebrauch wegpacken muss.
2) Es gibt einige Angebote an Induktionsfeldern zum Einbauen mit 20 cm Durchmesser im Fußbereich, z.B. von Saro, APS, für die man dann einen Rahmen basteln kann. Weil die klein sind, haben die in der Regel nicht die riesigen Leistungen, so bis 900 W habe ich gesehen.
3) Man kann das aber auch ernster angehen und die Ausklappmulde bearbeiten, dann passt sicher mehr. Wenn die Platte dann beim Wegklappen mit weggeklappt werden soll, muss man sich auch Gedanken zur Höhe der Installation machen, wobei da recht viel Spielraum in der Verkleidung ist, wie man am Hitzeschutz der Gasplatte sehen kann. Dann gehen auch 1500 W und mehr, in Skandinavien sicher eine Möglichkeit.
Viel Spaß beim Überlegen und Entscheiden, viele Grüße, Jochen
Vermutlich doch. Du überschätzt die Menge der Beach 6.1 Nutzer, die so einen Bedarf haben.
Aber ich kann dir bestätigen, dass es wohl kaum Induktionsplatten in der von dir angegebenen Größe gibt.
Übrigens gehört es zum guten Ton hier im Forum, sein Fahrzeugprofil auszufüllen. Oft kann dann auch von anderen besser geholfen werden.
Ich drücke dir die Daumen, dass du irgendwo ein passendes Induktionskochfeld findest. Dass diese äußerst praktisch sind, haben wir in 900 Cali-Tagen bisher selbst erfahren.
Ich bin durch einen glücklichen Zufall jetzt auf eine Induktionsplatte gestolpert, die ziemlich gut in die Mulde passt:
IS EASY: WQ-8010, 2100W
Abmaße (L/B/H): 35/28/4,4 cm
Es gibt wohl einige Platten mit ganz ähnlichen / gleichen Abmaßen.
Ich konnte sie leider noch nicht im Einsatz ausprobieren, der nächste Trip ist erst für März geplant :)
BTW: Ist die im Beach verbaute Landstromsteckdose (die neben / unter der Ausklappküche) eigentlich abgesichert?
Wenn ja, wie viel Ampere? Und wo sitzt die Sicherung?
Im Prospekt sehen solche Induktionskochplatten toll aus. In der Realität haben sie auch nur eine kleine Spule und heizen damit nur punktuell in der Mitte und sie haben einen extrem lauten und nervigen Lüfter, der schon bei geringer Leistung richtig Lärm macht.
Wenn man Landstrom hat, ist solch eine Platte ein Kompromiss, aber mit Sicherheit kein Kochvergnügen.
Bearbeitet von snipy
Wenn man Landstrom hat, kann man auch vor dem Auto draußen kochen. Dann ist zumindest die Lautstärke kein Problem mehr.
Guten Abend
Wir sind seit Jahren mit dieser Induktionsplatte unterwegs
 und sind absolut zufrieden.
Von den Abmessungen her könnte die auch passen?
Gruss Roman
ich hab keine Ahnung von Elektrik, deswegen die wahrscheinlich blöde Frage:
Kann man sowas auch mit den Stromstecker unter dem Fahrersitz betreiben? Hab meistens eh zuviel Ladung auf der 2.Batterie.
Grüsse Marc
Theoretisch wahrscheinlich ja, praktisch eher nein.
Die Leistung, die der Wechselrichter dauerhaft bringt, ist zum Kochen einfach zu niedrig.
Bringt's das wirklich? Induktionsplatten brauchen ja auch spezielles Kochgeschirr, und das wiederum gibt es nicht ultraleicht und faltbar. Der begrenzte Platz im Bulli hat das Thema deshalb für mich schnell uninteressant gemacht.
Siehe Bordbuch (Coast)
Maximale Leistungsaufnahme
230-Volt-Steckdose am Fahrersitz: 300 Watt.
230-Volt-Steckdose im Wohnraum: 2500 Watt.
Geht damit wahrscheinlich nur mit Landstrom, oder brauchen die Induktionsplatten weniger als 300W??
Mit 300 Watt kannst du mit einer Induktionsplatte bestenfalls Wasser oder Milch erwärmen (in ca 25 Minuten) und Suppen oder Eintöpfe warmhalten.
Sonst aber gar nichts.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    denis.moling deepdive2000 Sencolino Campermaniac Ozmaker fbaumann T6.1_Cali Aurora2023 BulliSuse kevyyyyyn mad52max campingfield MacConsult
