T6.1 Höherlegung Bettplatte/Schublade Küche rechts - Kantteile (Sammelbestellung?)
Ich würde auch mein Interesse anmelden. Die Flexibilität "erstmal" das bestehende board höher zu legen aber wenn ich es korrekt verstehe mit einem Winkel recht einfach auch ein eigenes Board ohne Lounge ohne die Mechanik zu realisieren ist sehr nice.
Hast du die Idee bei dem Austausch des Board 2 Boards zu realisieren einmal mit der eurobox Standard Höhe und dann nochmals ein flaches Fach im Detail vorangetrieben?
Passt! Allerdings ist unsere Sitzbank so weit vorn, dass der 820er Jalopy Auszug geradeso passt. Foto ist in der obersten Position der Lounge Funktion.
Bearbeitet von ono99
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mir fehlt nur etwas Zeit. 😉
Ich könnte mir auch gut vorstellen, unter das obere Brett einen Vollauszug mit Aluwanne zu montieren, für die ganzen Flachen Sachen, wie Thermomatten, FlatJacks, Fliegengitter, Tischverlängerung mit Fuß, Cali Cap und/oder Ausziehleiter..... Das hat ja alles nicht viel Gewicht, weshalb auch die Wanne leicht sein könnte.
Hallo ono99,
vielen Dank fürs Ausprobieren. Ich denke über den Grünthal 800er Auszug nach. Habe aber vorab noch andere teure Ausgaben (Unterboden- und Holhrauversiegelung 1400,-, Photovoltaik von Califaktur 1650,-) bevor es den Auszug gibt. Aber die Höherlegung würde ich all dem vorziehen und weiß jetzt, dass die Lounge Funtkion auch weiterhin klappt, danke nochmal.
Ich bestelle also hiermit eine Höhenverstellung, wenn das geht 🙂
Gruß, CaliOvali
Bearbeitet von CaliOvali
Aus der Webseite von Grünthal geht nicht eindeutig hervor, ob das Innen- oder das Gesamtmaß 800 mm ist. Wenn 2 40er Euroboxen geradeso nicht drauf passen, könnte man sich später ärgern.... 😉
Ist notiert, alles weitere, wenn ich die angepassten Verriegelungen habe. Außer, es eilt, dann würde ich die Verriegelungen nachschicken. Rechte Seite werkzeuglos mit Verriegelung oder zum Verschrauben mit den vorhandenen Pilzkopfaufnahmen?
Rechte seite werkzeuglos mit Verriegelung. Und... es eilt nicht... hast Du einen ca. Preis, hausnummer?
Ah sorry, ich dachte, du hast den Beitrag weiter oben gelesen.
Ich habe gerade mal durchgerechnet. Zum Selbstkostenpreis inkl. Verpackung/Versand sind es 130 EUR.
Hallo ono99,
dann sag ich mal JA, haben will 🙂
Wie gesagt, eilt nicht, PN an mich, wenn Du soweit bist... und DANKE nochmal.
Gruß, CaliOvali
Für die hinteren Auflagen habe ich erste Testexemplare aus 3D-Druck im Versuch. Es sind noch kleine Korrekturen notwendig, aber es funktioniert genauso werkzeuglos wie der Rest. Modifizierte Modelle sind unterwegs. Leider habe ich (noch) keinen eigenen 3D-Drucker. 😔
Da sind noch Sägespuren von der Anpassung, also bitte nicht auf die Optik fixieren!😉Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn beide Seiten gleich wären!
Auflage links, sitzt noch 3 mm zu hoch..... (Auf dem 2. Bild sieht man die "Notverriegelung" der linken Höherlegung, ordentlicher Ersatz ist unterwegs 🙂)
Auflage rechts, ist etwas komplexer
Puristen (oder Sparfüchse) nehmen einfach 50 mm Holzklötzchen und doppelseitiges Klebeband.
hier das fertige Ergebnis der Verriegelung links und der hinteren Auflagen.
Mit der Höherlegung bildet die Bettplatte eine Ebene mit der geklappten Rückbank.
4 von 6 verfügbaren Höherlegungskits sind verkauft/reserviert, 2 Kits sind aktuell noch verfügbar.
Die hinteren Kunststoffauflager kosten zusammen 25 EUR, können aber auch selbst gedruckt werden (die STL kann ich zur Verfügung stellen) oder man nimmt Holzklötzchen. Das sei jedem selbst überlassen.
Ein Komplettset zur werkzeuglosen Montage mit den 2 Auflagern gebe ich für 155 EUR inkl. Versand ab.
Ein Komplettset mit Schraubmontage auf der rechten Seite mit den 2 Auflagern gebe ich für 130 EUR inkl. Versand ab. (Es entfallen die Kosten für 2 Pilzköpfe und 2 Verriegelungen)
Das sind (gerundete) Selbstkostenpreise, die ich gerne belegen kann.
Hie noch mal die unterschiedlichen Montagen auf der rechten Seite.
werkzeuglos
Schraubmontage
Hallo ono99,
ich bin grade über deinen Thread gestolpert. Bekomme in den nächsten 2-3 Wochen meinen ersten T6.1 Cali Ocean "Last Edition" ausgeliefert. Heckauszug ist auch schon in Planung und das Argument Wasserflaschen 1,5 l stehend gelagert finde ich sehr spannend.
Dürfte ich mir 1x Komplettset Werkzeuglos und 2x Kunststoffaufleger reservieren. Wie kann ich dich am besten direkt erreichen?
Ingo, du hast PN!
Info, alle aktuell verfügbaren Höherlegungskits sind reserviert.
Bin ich denn einer auf Deiner Reserviert-Liste oder durchs Raster gefallen ?
Oh, sorry! Dich hatte ich nicht als "haben wollen" auf dem Schirm. 1 Satz ist noch für @MrBiochip reserviert. Er entscheidet sich, wenn er seinen Cali bekommen hat.
Es gab im Verlauf einige, die zwar Interesse zeigten, sich aber nicht eindeutig äußerten. Evtl. kommen doch noch mal genug "Habenwoller" zusammen. Ich kann gerne die Dateien weitergeben, Problem sind aber die Mindestbestellsummen und Staffelpreise. Allein bei den Drehteilen (Pilzköpfe) entspricht die Mindestbestellsumme ziemlich genau 30 Stück, entspricht 6 Höherlegungs-Kits. Die Dinger sind auch der Kostentreiber. Nur bei den Auflagern (3D-Druck) wirken sich die Staffelpreise kaum aus. Die Pilzköpfe könnte man ggf. auch aus Schraube, Distanzscheibe, Karosseriescheibe und Mutter günstig zusammenstellen. Wir werden auch für dich eine Lösung finden, sollte keine komplette 2. Runde zusammenkommen.
Gruß, Ingo
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    MichaM lightec Magess thomasschulz deepdive2000 sansum Rider1991 PaulW jdev WilfriedB. dieziege Wilfreedom Rolltogether Jens2602 Rossi1504 Kamsi JM96 Vanjamin Neroshan casablanke chris85la oli-99 p.eter Doug_Heffernan Goro1503 strojnik1 Jotpe SOFAWOLF Michelle-Elke Bummel Mario2u sigi300 Nobs76 exCEer Babbelab noma_T magicrunman classicline2009 Schuli GruenNdB Dieselschnüffler a_tatscho alexo Californiger Ferdl Similana DonPellegrino T2-Fahrer msk Emmental Nero3 wobie Theo-Retiker Caliedition divadrebraf fymw ThorstenLu ono99 golf62 nick0297jan CherryBuzz Carli_Greige Zille Pichi064 Bernd-der-Bus KaptnJoe vieuxmotard Urlauber80 Marcel_nec Cali-on-tour miti11 hans_771 Tim_Jochen llds25 roibusch
