Streetec - Nullbar Luftfahrwerk Off-road (Seikel)
BulliTraum2020
Vielleicht senkt es sich auch automatisch ab beim Parken. Bin da noch nicht so ganz durch die Steuerung durchgestiegen.
zumindest wäre es sehr sehr seltsam, wenn es sich nach Auto-Level von alleine absenken würde....
@Kurt.M
Hast du inzwischen neue Erkenntnisse bzgl der Absenkung beim Parken ?
Defekt am Fahrwerk oder hängt es mit der Steuerung zusammen ?
Ich vermute, dass einer der Bälge ein kleines Leck hat. Allerdings habe ich auch Probleme mit der Steuerung und der App. Wenn ich die Steuerung auf "manuell" stelle, scheint es sich zumindest während der Fahrt nicht abzusenken. Bin in Korrespondenz mit Streetec.
@BulliTraum2020 - bist du immer noch zufrieden mit dem Streetec-Fahrwerk?
Wir haben unsres jetzt ein paar Tage netto in Betrieb und gefühlt schon 200 Fehlermeldungen bekommen. Verbindung mit dem Smartphone ist Glückssache, und der Kompressor ist sehr laut.
Steht eigentlich immer "Seikel" auf dem vorderen Federbein eingeprägt, oder nur wenn es ein Seikel ProAir ist?
Ist es normal, wenn es auf Low steht, dass es bei Durchschlägen hinten hart aufschlägt, oder fehlen dann womöglich Federwegbegrenzer?
Gibt es eine Möglichkeit, es hinten noch etwas tiefer zu bekommen?
Hallo @Kurt.M,
Schwierig 😅. Hatte einige Probleme, welche definitiv nicht sein dürften.
Luftverlust vorne bei den Bälgen, mittlerweile zweiter Höhensensor kaputt und einen Drucksensor.
Bälge wurden von Streetec gemacht aber dafür musste ich erstmal bis dahin, den Rest habe ich selbst gemacht.
den Kompressor habe ich mittlerweile in eine eigene Box gepackt und nun ist auch Ruhe :)
für den Kurs begeistert mich die Qualität, welche geliefert wird nicht gerade. Das macht schon ein ziemlich schlechtes Bild. Bisher wurden die Ersatzteile anstandslos geliefert. Ich hoffe immer noch, dass die Qualität steigt…
ein Luftverlust habe ich quasi gar nicht, also er steht auch mehrere Wochen nun ohne Veränderung im Druck.
Hartes Aufschlagen kommt von den Alublöcken hinten, hier ist keine Dämpfung verbaut - entsprechend hast du ihn zu tief stehen bzw. zu wenig Druck drin, ist eben ein Offroadfahrwerk
Bearbeitet von BulliTraum2020
  • 5 Monate später...
Hallo BulliTraum2020,
wollte mal Frage , wie zufrieden du nach den 4-5 Jahren nun mit deinem Streettec Luftfahrwerk bist? Gab es noch weitere Material/Qualitätsprobleme? Wie ist das Fahrverhalten? Nach wie vor gut?
Danke für deine Rückmeldung? VG Fabian
Hmmm…
er hat es seit Frühjahr 2023…
das sind dann jetzt ZWEI Jahre…
Er hat doch Anfang des Jahres ein Update dazu gegeben… einfach über deinem Beitrag lesen…
Ach Mist, da war ich vom UserNamen 2020 etwas abgelenkt 😅 Aber vielleicht meldet er oder jemand anderes mit gleichem Fahrwerk sich ja zu Wort 😊
Hallo @alle und @BulliTraum2020 -- danke für dein Update und sorry für die späte Antwort.
Bezüglich des Absenkens bin ich der Sache jetzt endlich auf die Spur gekommen. Und zwar liegt m.E. ein Konstruktionsfehler vor bezüglich der Luftbälge an der Hinterachse.
In diese schneidet nämlich das Halteblech für die Halterung der Bremsleitung ein, wenn das Fahrwerk ganz abgesenkt wird. Dies führt mit der Zeit dazu, dass an der entsprechenden Stelle ein Loch im Luftbalg entsteht:
Dass das bei den Umbauten grundsätzlich passiert, meine ich auch in
andeutungsweise erkennen zu können.
Da das Loch bei mir rechts nur zu einem sehr langsamen Luftverlust geführt hat (links war zwar auch schon ein Loch vorhanden, aber noch keine Undichtigkeit), habe ich die Löcher jetzt mal versuchsweise mit Sekundenkleber und Flüssiggummi abgedichtet. Die Ecken der Bremsleitungshalter habe ich entsprechend abgefeilt:
Mit den Softwareproblemen bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich schaffe es trotz dutzender Versuche nicht, das aktuelle Update aufzuspielen. Es updatet sich immer nur die AirMI (Bedienteil), die AirCU (=ECU) bleibt dann beim Update hängen.
Bearbeitet von Kurt.M
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Muli idid PSXT Californiger MUC_Cali Tim_Jochen FreeDriver Cali-on-tour msk Bertram-der-Bulli Blueslineuwe tonitest crossbiker chruesi Emmental Kellogs84 Rikus flokel PaulW august28 Bergdoktor Simoncrafar Häuptling Almroad dedetto Feuerzunge Suedtirolbz Kurt.M LupoBavarese Mainline patseeu futurum Calimann Justus112 Stoxx1500 ssuats joflobi surging Pat89 Timbocito yps77 GerSchi Schuli a_tatscho w1ls0n Mario2u haaner p.eter Apfelsaft.schmecktgut ThorstenLu enigma Professor-Lumen kayuwe toulouse Go321 GruenNdB DonPellegrino Cadde AP2020 DieselZugvogel zeisen2010 solarsolar Miar FlyingT Dieselschnüffler BjoernAusB nick0297jan Segelsonne Bo209 chillo Dromedaris calimerlin Jspi 73er stringshrub markusBu Joerg_B BulliTraum2020 ricos78 xchim Bummel stonehope thstorm
