Streetec - Nullbar Luftfahrwerk Off-road (Seikel)
BulliTraum2020
Empfohlene BeitrÀge
Hallo, da das Fahrwerk hier kaum Beachtung findet wollte ich dazu mal ein wenig schreiben. Hab es nun seit Mai 23 verbaut und bin damit sehr zufrieden. Gerade der große Verstellbereich ist top.
Ich habe das Fahrwerk leider nicht direkt beim Hersteller einbauen lassen, was mittlerweile jedoch wieder möglich ist.
Streetec/Nullbar habe ich im Zuge von Nachbesserungen besucht, welche die Einbauwerkstatt Dynamicar in Schmallenberg nicht leisten konnte oder nicht wollte - fĂŒr den Einbau eines Luftfahrwerks kann ich die Firma Dynamicar absolut nicht empfehlen. Diverse Fehler und bei Nachbesserung keine Verbesserung :(
Das einzig Positive, es ist alles dicht und auch nach ĂŒber einer Woche Standzeit ist der Druck wie vorher - wobei ich das auch mehr dem Hersteller zuschreibe
Das Fahrwerk und die Bedienung, sowie der Support direkt vom Hersteller sind top.
Insgesamt fĂ€hrt sich der Bus etwas sanfter und man kann selbst bestimmen, ob hart oder weicher. Das grĂ¶ĂŸte Plus ist aber eben hinstellen ausrichten und fertig 🙃 und natĂŒrlich, egal welche Beladung er steht gerade.
Die Höhensensoren habe ich damals nicht direkt verbauen lassen und regle momentan noch ĂŒber den Druck. Funktioniert gut aber doch immer etwas nervig, sodass ich nun noch die Sensoren nachrĂŒsten werde.
Anbei zwei Bilder mit 0 bar - ist noch Rollbar aber nicht fahrbar und ganz oben mit 8 bar.
mit der Autoleveling Steuerung lÀsst sich jeder Balg einzeln ansteuern. Super flott und auch mit dem Handy machbar.
Danke dass du deine Erfahrungen teilst!
Gibt es noch weitere Infos?
- Preis?
-Verstellbereich in cm?
-eingetragene Achslasten?
-Auflastung ja/nein?
-Offroadtauglich oder nur Optik?
-Wie funktioniert das Steuern ohne Sensoren, nur ĂŒber Druck? Da mĂŒsste man ja theoretisch immer nachmessen, damit man nicht schief steht. Vorne und hinten ist ja nie die gleiche Achslast, gerade bei unterschiedlicher Beladung
 wenn z.B. rechts die Sonne knallt steigt ja auch der Druck, zumindest minimal
 das kann ich mir nicht richtig vorstellen..
Gibt es noch mehr Bilder von der verbauten Anlage, dem Bedienteil und der Handysteuerung?
Das wÀre wirklich interessant zum Vergleich mit den hier etablierten Anbietern VB und Goldschmitt.
Vielen Dank und GrĂŒĂŸe
- Preislich liegt es ohne Höhensensoren inkl Einbau bei knapp 7t€
- Verstellbereich muss ich nochmal nachmessen sind aber so ca 19cm vorne / 21 cm hinten
- Achslasten original
- absolut tauglich (ist das Seikelfahrwerk)
- das ist relativ einfach, per Augenmaß ist es schon sehr genau (original steht der Cali sehr schief). Da per Smartphone aus der Ferne bedienbar, ist es eben auch einfach mal eben raus, gucken, hoch/runter aber eben nicht so komfortabel. Daher rĂŒste ich mir jetzt auch noch die Höhensensoren nach (liegen schon bereit).
Vorne zu hinten ist z.B. Unbeladen ein Druck von 3,2 bar vorne und hinten 3,6 bar ziemlich gerade. Beladen sind es 1,1 bar Unterschied. Das hat man flott raus aber klar es ist nie 100%.
Da die Sonne nie auf den Balg steht gibt es hier wirklich gar keine Unterschiede. Man stellt auch den Druck einmal ein und die Steuerung regelt diesen dann entsprechend. Wenn es zu lange zu hoch oder zu niedrig ist (nicht bei jeder Bodenwelle etc) in der Kurve zb kann man schön sehen, dass außen dann schon so 1 bar mehr Anliegen je nach Geschwindigkeit.
Ich mach demnĂ€chst noch ein paar Bilder wenn ich die Sensoren verbaue, da ich dann auch den anderen (etwas stĂ€rkeren) Kompressor mit SchwingungsdĂ€mpfern verbaue plus vernĂŒnftige Montage am Unterboden hier hat die Einbauwerkstatt extrem geschlampt und es entspricht nicht meinen Vorstellungen einer sauberen Arbeit.
Kompressor und Lufttank sitzen bei mir im Kardantunnel (kein Allrad), da beim Reserverad unsere Warmwasseranlage verbaut ist.
Bedienteil mit Bildern etc komme ich auch noch nach :)
Die Autonivellierfunktion ist wie ich finde besser gelöst als bei den anderen. Man kann den Referenzpunkt selbst setzen wobei mir aufgefallen ist, dass die Originale Anzeige um 1 Grad vorne zu hinten falsch anzeigt.
Das Fahrwerk fÀhrt zum Nivellieren erst die entsprechenden BÀlge auf maximal Druck und wenn er dann noch nicht gerade steht, dann wird Druck abgelassen. Der Gedanke dahinter ist, dass der Cali weniger schaukelt je höher der Druck im Balg ist. Dies lÀuft extrem schnell ab.
Bearbeitet von BulliTraum2020
  • Mag ich 3
Super, vielen Dank fĂŒr die Infos. Das hört sich wirklich gut an!
Der Preis ist ja absolut vergleichbar mit den Mitbewerbern
Pluspunkt ist die Handysteuerung und mehr Freiheiten bei der Ansteuerung.
Ein großer Nachteil ist meiner Ansicht nach die fehlende Möglichkeit zur Auflastung
Ja, die nicht mögliche Auflastung ist ein Negativpunkt.
Hier noch die Bilder des Displays. Dieses ist per Magnet befestigt und da ich kein Allrad habe, gibt es auch keine Diff.Sperre und kein Bergabfahrassistent.
Das Display wĂŒrde eigentlich automatisch Abdunkeln, hierfĂŒr benötigt die Steuerung ein 12V Signal bei "Licht an". Der Bus steuert jedoch alles ĂŒber CANBUS, sodass es dieses Signal so einfach nicht mehr gibt und daher habe ich mich dazu entschieden einen Knopf zu drĂŒcken, wenn das Display abgedunkelt werden soll (dies ist der verbaute Druckknopf).
Auf dem Display sieht man nun das ausgewÀhlte Profil "HO" und die Einstellung "Ride", sowie den Tankdruck und je Balg den Druck. Dieser ist hier so unterschiedlich, da der Cali auf einer schiefen Ebene steht.
Und ja jetzt kann ich auch bald mal die Schutzfolie abziehen :D  :D  :D
Danke fĂŒr den Beitrag, sehr interessant.
Eine Frage bleibt mir noch.
Könnte man auch eine Wiege Funktion bekommen?
Also laut einem weiteren User (Danke @derKranich?!), welcher direkt mit Streetec nochmals gesprochen hat, ist eine Auflastung auf 3300 kg möglich.
@MM15 Bisher ist diese nicht implementiert, aber könnte ja per Softwareupdate kommen. Hier mĂŒsste der Nutzer ja nur die momentane Masse einmalig angeben (Referenzpunkt geben) und das System kann mit Hilfe der Höhensensoren + Druck die Masse errechnen. Ich weiß jedoch nicht, ob dies geplant ist...
Hallo, Achtung wenn die Balge in Principe analog an die VBair sind (das heißt cylindrisch) ist der Druck proportional Gewicht und das Volumen proportional Höhe. Wie voller der Balg wie weicher die Federung. Also die tiefste Position ist die stabilste!
Die discussion hatten wir schon Mal vor ein Jahr oder so.
Paul
Es sind ZweifaltenbÀlge verbaut.
diese haben leider eine hohe Federfrequenz also „schwingen“ mehr als die RollbĂ€lge. Das merkt man bei wenig Druck deutlich, dafĂŒr sind diese aber robuster als die RollbĂ€lge.
Fahrkomfort ist bei den RollbĂ€lgen höher/besser, dafĂŒr sollten die FaltenbĂ€lge lĂ€nger halten
 đŸ€·đŸœâ€â™‚ïž mal schauen
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Nun reißt doch tatsĂ€chlich die originale Koppelstange đŸ€ŠđŸœâ€â™‚ïž billiges Plastikteil đŸ€Ź und macht die VerschrĂ€nkung nicht mit
neues Betriebssytem lÀsst nun die Auswahl des Fahrzeuges zu :)
  • 6 Monate spĂ€ter...
Nachdem ich nun neue BÀlge vorne erhalten habe, scheint alles dicht zu sein.
hat lange dauert bis ich darauf gekommen bin, dass es dort undicht ist.
es war nervig einen ganzen Tag zu verlieren fĂŒr den Austausch aber diesen haben die Jungs ohne irgendwelche Probleme vorgenommen und alles lief zufriedenstellend auf Garantie.
Ich habe nun fĂŒr mich selbst noch den Kompressor in eine Box verlegt mit dem korrekten Antivibrationskit und man hört ihn nicht mehr! da bin ich Mega glĂŒcklich und Ă€rgere mich mal wieder wie unqualifiziert die Jungs bei Dynamicar sind. Deren Aussage: „joar ist laut aber das ist normal“ *kopfschĂŒttel*
Wiegefunktion ist laut Streetec bisher nicht vorgesehen - auch nicht mit Software-Update.
Habe mir das System ausfĂŒhrlich bei einem Kollegen angesehen und hĂ€tte es auch gerne von Streetec selbst eingebaut.
Leider meint VW, daß bei einer FahrwerksverĂ€nderung das gesamte Fahrzeug aus der GarantieverlĂ€ngerung rausfĂ€llt und nicht nur die neu verbauten Komponenten. Das verstehe ich so nicht, aber es ist mir trotzdem zu riskant.
Muß ich halt leider noch warten ;-(
Wer ist denn mit „VW“ gemeint?
Bei meinem wird nach wie vor alles ĂŒber die Garantie (VerlĂ€ngerung Porsche Austria) bezahlt.
Ich weiß jetzt nicht, wer außer "VW" mit "VW" gemeint sein könnte? 😉
Aus den "Bedingungen fĂŒr die GarantieverlĂ€ngerung Premium" in D (
I. Welcher Gegenstand ist versichert?
2. Nicht versichert sind
c) Fahrzeuge, an denen FahrwerksÀnderungen vorgenommen wurden, die nicht vom Fahrzeughersteller vorgesehen sind (Fahrwerkstuning);
Blöderweise hatte ich diese Bedingungen gelesen und nachgefragt, warum so ein Unsinn im Kleingedruckten steht und was das konkret zu bedeuten habe 😉
 Na ja, könnte der VW-HĂ€ndler, oft als der Freundliche bezeichnet, VW-Hannover als Hersteller, oder, wie hier, die VW Versicherungs AG sein đŸ€·â€â™‚ïž
Aber zurĂŒck zum Thema: Hast du mal ganz konkret nachgefragt, ob damit der Einbau eines LFWs gemeint ist? Aus meiner Sicht könnten damit andere Arten von Fahrwerken gemeint sein.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    prong Donnerl Multiven WilliMann nameci divadrebraf a_tatscho TEO-680 BrunoBeach SST BennYGeee Prof_Farnsworth MFHB osterhase Lockerhauser Heinzinger
