Solaranlage / Massepunkt hinterer Schrank / Dacheinführung T6.1
swoosh999
Ich z. B. habe das Scanstrut DS-HD6 „trocken“ verschraubt und das Teil ist auch bei stundenlanger Regenfahrt absolut dicht.
Die Dinger sind schon klasse verarbeitet, finde ich.
Hallo @happymac/Tom,
Obacht, das ist ein Trugschluss, die meisten der "festen" Alulegierungen mit Kupfer zum Aushärten schaffen es nicht, eine Oxidschicht zu bilden, die so dicht ist, dass die Korrosion nicht weitergeht. Ich hatte mal einen Alu-Fahradrahmen, der durchgerostet ist. Deshalb würde ich offene Stellen immer so gut wie möglich behandeln. Viele Grüße, Trugschluss, die meisten der "festen" Alulegierungen mit Kupfer zum Aushärten schaffen es nicht, eine Oxidschicht zu bilden, die so dicht ist, dass die Korrosion nicht weitergeht. Ich hatte mal einen Alu-Fahradrahmen, der durchgerostet ist. Deshalb würde ich offene Stellen immer so gut wie möglich behandeln.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Guten Abend zusammen,
wollte nur kurz Vollzug melden.
Nachdem die Rippe wieder geheilt ist, hab ich das Projekt letzte Woche umgesetzt:
Das meiste erkennt man ja auf den Bildern, was gemacht wurde.
Bohren war jetzt auch nicht so schlimm und mMn die sauberste Lösung.
Hoffe nur, dass die Scanstrut wirklich dicht bleibt, weil am Moosgummi (das aufgeklebt wird)
ständig Wasser ansteht.
Ich habe das Ganze innen mit Y-MC4-Steckern verkabelt und gleich einen Anderson-Stecker mit Magnet befestigt,
falls in Zukunft eine Solartasche angeschafft wird.
Als nächstes möchte ich das Projekt "Starter-Batterie laden" angehen, aber das sollte mit dem Votronic StandBy-Charger funktionieren.
Dann steht noch der Einbau eines Wechselrichters an. Bin mir aber noch nicht sicher, welcher es werden soll?
Victron, Votronic oder Büttner? Hat hier jemand Erfahrungen?
Wenn das Weihnachtsgeld kommt plane ich evtl. noch den Umbau auf LiFePo4 und Ladebooster...mal sehen.
Was aber auf jeden Fall ansteht ist der Einbau einer Warmwasser-Lösung :)
So anbei ein paar Bilder:
Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen, die mich unterstützt haben !
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Dazu findest Du hier im Forum schon viele Anregungen und Lösungen.
Viel Erfolg!
  • 2 Jahre später...
@swoosh999..
inzwischen ist das Thema schon etwas angejährt, ich bin gerade mit denselben Arbeiten zugange und suche einen passenden Massenschluss im Heckschrank. Ich binsehr dankbar für Deine Beschreibung und die Fotos, finde ber den von Dir beschriebenen Massepunkt nicht auf deinen Bildern. Könntest Du oder einer der Experten dabei helfen, und: Wie hast du die offenbr berklebte Abdeckung des Sicherungsutomaten abgekriegt?
Sollte hier beschrieben sein:
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab das dabei gefunden
"Eine Gesamtübersicht und nähere Informationen zu
Massepunkten finden Sie im aktuellen Stromlaufplan Blatt
Nr. 801/1.". Das war zu befürchten, kostet ca 8,50 €. Hat noch jmd einen sachdienlichen,  kostenneutralen Hinweis oder kann aus den zitierten Stellen zitieren ??
Naja, für knapp 10 € bekommst Du bei Erwin neben den Stromlaufplänen auch alle Reparaturleitfäden, u.a. zur Demontage der Abdeckung.
So gesehen, ein Schnäppchen.
So gesehen... kann ich Dir nur zustimmen ...
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    divadrebraf Greekfan tonitest Afrimi Gasper Rolltogether Similana shoulders chris2008 T2-Fahrer Dagobert_14 tobylax guncity ISbaer mandisius zwiebelfisch Ospl MAtti_T3 heidenreich elauer vales mamind Affenkloner SirVaiver philsN yps77
