Solaranlage / Massepunkt hinterer Schrank / Dacheinführung T6.1
swoosh999
Ich z. B. habe das Scanstrut DS-HD6 „trocken“ verschraubt und das Teil ist auch bei stundenlanger Regenfahrt absolut dicht.
Die Dinger sind schon klasse verarbeitet, finde ich.
Hallo @happymac/Tom,
Obacht, das ist ein Trugschluss, die meisten der "festen" Alulegierungen mit Kupfer zum Aushärten schaffen es nicht, eine Oxidschicht zu bilden, die so dicht ist, dass die Korrosion nicht weitergeht. Ich hatte mal einen Alu-Fahradrahmen, der durchgerostet ist. Deshalb würde ich offene Stellen immer so gut wie möglich behandeln. Viele Grüße, Trugschluss, die meisten der "festen" Alulegierungen mit Kupfer zum Aushärten schaffen es nicht, eine Oxidschicht zu bilden, die so dicht ist, dass die Korrosion nicht weitergeht. Ich hatte mal einen Alu-Fahradrahmen, der durchgerostet ist. Deshalb würde ich offene Stellen immer so gut wie möglich behandeln.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
Guten Abend zusammen,
wollte nur kurz Vollzug melden.
Nachdem die Rippe wieder geheilt ist, hab ich das Projekt letzte Woche umgesetzt:
Das meiste erkennt man ja auf den Bildern, was gemacht wurde.
Bohren war jetzt auch nicht so schlimm und mMn die sauberste Lösung.
Hoffe nur, dass die Scanstrut wirklich dicht bleibt, weil am Moosgummi (das aufgeklebt wird)
ständig Wasser ansteht.
Ich habe das Ganze innen mit Y-MC4-Steckern verkabelt und gleich einen Anderson-Stecker mit Magnet befestigt,
falls in Zukunft eine Solartasche angeschafft wird.
Als nächstes möchte ich das Projekt "Starter-Batterie laden" angehen, aber das sollte mit dem Votronic StandBy-Charger funktionieren.
Dann steht noch der Einbau eines Wechselrichters an. Bin mir aber noch nicht sicher, welcher es werden soll?
Victron, Votronic oder Büttner? Hat hier jemand Erfahrungen?
Wenn das Weihnachtsgeld kommt plane ich evtl. noch den Umbau auf LiFePo4 und Ladebooster...mal sehen.
Was aber auf jeden Fall ansteht ist der Einbau einer Warmwasser-Lösung :)
So anbei ein paar Bilder:
Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen, die mich unterstützt haben !
Frank
Bearbeitet von swoosh999
Dazu findest Du hier im Forum schon viele Anregungen und Lösungen.
Viel Erfolg!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    SirVaiver elauer philsN yps77 hans_771 heiligsblechli Fuxxx2 Grunemer Sir_Tobi Nero3 andreas.mo Cherry_on_Tour ritterrunkel alakerun
