GC 680 Dach undicht!
Reisegruppe-Joshi
Hallo, bei meinem von 2020 läuft mal wieder Wasser rein. Die Dachabdichtung ist alt und porös und dilettantisch gemacht.
seht zu das ihr immer eine Rolle Psnzerband dabei habt. Wasser tropfte bei mir auf die Tischplatte, habe die sichtbar abgelöste Klebestelle zwischen Karosserie und GFK Dach mit Silikon, ich hatte nichts anderes dabei, abgedichtet.
aus den Haltegriffen lief Wasser, Panzerband über die Anschlussnaht geklebt und siehe da es war dicht.
Anschließend in der Werkstatt wurde nur da nachgebessert wo das Panzerband klebte, nach dem Entfernen war es wieder undicht. „ Die anderen Stellen können wir nicht machen, das ist ja dicht. Das die die Fuge aber nicht mit Silikon sondern Kleber ausgeführt ist interessierte den Werkstattleiter nicht. Wenn Wasser rein läuft sucht immer die Dachnaht nach Rissen ab, sofern die Dichtung drittes Bremslicht gemacht ist liegt der Fehler meist dort.
Hallo, ich habe das gleiche Problem.  Wasser ist bei Starkregen aus der Leselambe über der Sitzgruppe raus gekommen.  Da im letzten Jahr die 3. Bremsleuchte bereits ausgewechselt wurde,  hatte ich den Verdacht mit der Silikonleiste zw. Dach und Aufbau. 45 cm Silikondichtung porös an der linken Seite. Jetzt streiten sich VW Werkstatt und Hannover, wär die Sache repariert.  Warte immernoch auf eine Antwort von VW. Lg
Bei mir tropfte es auch aus beiden A-Säulen. Und es lag nicht an der Bremsleuchte. Die habe ich trotzdem selber abgedichtet. Die Dachverklebung ist rundherum porös mit Rissen (habe ich erst nach intensiver Reinigung gesehen). Beim ersten Werkstattbesuch wurde neu verklebt, aber nur vorne und an beiden Seiten bis zur Tür, da hier ein größeres Loch gefunden wurde. Danach war es besser, aber tropfte immer noch. Jetzt habe ich provisorisch mit Tape abgeklebt und es bleibt trocken. Nun warte auf meinen Werkstatt Termin im November. Kulanzantrag abgelehnt, Gesamtkosten ca. 2500 EUR. Mein Auto ist BJ 5/2000 und steht ganzjährig draußen. Daher kann ich ebenfalls nur empfehlen, die Verklebung auf leichte Risse zu prüfen. Vielleicht kann man die Lebensdauer dieser Verklebung durch regelmäßige Pflege verlängern. Würde mich mal interessieren, ob und wie? Liebe Grüße aus HH.
Unser 680 steht zZt. bei unserem Händler
wegen Wasser Einbruch hinten vorne (Leseleuchte über dem Tisch) und Tür vorne Links.
Angeblich können sie kein Wasser feststellen 😂
Gestern bin ich nach einem Starkregen mal hingefahren und siehe da 💦
unter anderem habe ich auch die rundumlaufende Silikon Naht bemängelt
weil sie immer schwärzer wird und sich nicht reinigen läßt😠
Da bin ich ja mal gespannt was die finden
(die Bremsleuchte wurde im Juni schon gemacht)
wir lassen uns mal überraschen 😊
zur meiner Freude hat jemand beim Händler auch noch eine Beule reingefahren 🥹
PS: und Trotzdem ein Super Camper !!!!!!
Bei mir tropft es auch am rechten Haltegriff an der A-Säule. Komischerweise nicht bei/nach Regen sondern erst nach längeren Standzeiten stehen da 100 ml im Becherhalter. VW Werkstatt kann nichts finden?
War bei mir anfangs auch so. Kommt auch darauf an, ob der GC gerade oder schief steht. Später habe ich es nur beim Bremsen bemerkt. Irgendwann lief es dann bei jedem Schauer unmittelbar rein. Ich würde die Dachverklebung reinigen und auf kleine Risse untersuchen. Wenn es nicht die Bremsleuchte ist, gehe davon aus, dass es die Verklebung ist…
  • 9 Monate später...
Bei meinem GC 680 (Bj 2020) ist das Dach auch rundherum an mehreren Stellen undicht. Werde die Dichtnaht selber neu abdichten.
Bearbeitet von JoBa
Ich hatte auch Wassereintritt bei meinem 680 an der A-Säule Fahrerseite. Die Werkstatt hat Wasser mit einem Schlauch versprüht und die Gummidichtung am Dreiecksfenster als den Übeltäter entdeckt. Getauscht und nun warte ich auf den nächsten Regen.
Und bei uns die Dachnaht ebenfalls gerissen wie es zu erwarten war. Da freut sich die Garantie wieder. Jetzt haben wir dann bald alles durch.
Bearbeitet von bastian1441
Dach wurde komplett neu abgedichtet auf Garantie. Mal sehen wie lange es dann hält.
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Wami Silviu Dpf1mku leon-loewe Habi29312 Sashisha mx2002 FloriH slk-A4 manni2.0 magicrunman Hammerme AlvaCali Schnasi Eifelwolf Laercio Bavarianbug sonnyboy MicMa
