Erfahrungen Calicap mit Dachausschnitt mit montierter Solaranlage
Sir_Tobi
Funktioniert völlig problemlos. Eventuell musst Du die Panels einige wenige cm verschieben, damit Du die Befestigung mittig an die richtige Stelle bekommst, war bei mir in 10 Minuten erledigt.
calicap topless, hydraulisches Dach, 310Wp
Danke dir für die schnelle Antwort 👍
Kannst du mir sagen, wie groß der Abstand der Panel vom hinteren Abschluss der C-Schiene sein sollte? Ich würde dann eh nur die hinteren beiden Befestigungen für das Calicap nutzen. Wäre halt super, wenn ich da gleich bei der Montage den richtigen Abstand einhalte und es nicht später nochmal anpassen muss - aktuell habe ich ja noch nicht die Topless-Version. Von Califkatur sind ja 6cm Abstand vom hinteren Abschluss der C-Schiene vorgesehen. Reicht das, oder müssen die Panels etwas weiter nach vorne?
Hatte die Panels entsprechend der Anleitung von Califaktur installiert, und als ich später das Calicap erwarb musste ich feststellen, daß die einzelne Befestigung an jeder Seite (einzelne Kederschraube) mittig nicht ganz passte. Daher mussten die Panels ein paar cm verschoben werden. Ging aber fix.
Habe das leider nicht gemessen.
Am Besten wirklich das Calicap aufsetzen, die Stelle der mittleren Öse der Kappe markieren, und dann die Panels und diese Schraube positionieren. So hatte ich es gemacht.
"Problem" ist ja, dass ich das Topless-Calicap noch gar nicht besitze. Daher kann ich die Panels nicht mit Hilfe des Caps positionieren. Mir ging es auch vor allem um die hintere Befestigung des Calicaps. Ob die Kedersteine für die Calicap noch in die 6cm "Lücke" passen oder ob sie weiter nach vorne müssen. Auf die mittlere Befestigung des Calicap würde ich komplett verzichten.
Wenn ich das hier so verfolge mit der Solarzellen Ausrichtung für die topless Variante, kommt mir der Gedanke ob das Calitop nicht eine Alternative wäre, wenn ich ein Calicap noch nicht gekauft hätte.
Ich habe mich bewusst dafür entschieden um das Dach für spätere Aufbauten frei zu haben. Der Auf- und Abbau ist wirklich easy, da ich es einfach auf- und abrolle. Braucht keine Fläche zum zusammenlegen.
Es scheuert nicht auf dem Spiralkabel. Für mich wären das eindeutige Vorteile.
Sorry für das OT, ging mir nur gerade so durch den Kopf.....
vor 11 Stunden schrieb Ecomo:
Hallo Ecomo,
ich habe ebenfalls das Setup „hydraulisches Dach, 310 Wp-Califaktur-Anlage und Topless Calicap“ und es passt ganz wunderbar exakt so wie es sein soll. Ich konnte die Solarpanels exakt entsprechend der Anleitung positionieren und musste da nichts verschieben oder anpassen. Mein Calicap ist schon ein paar Jahre alt und hat auf jeder Seite 3 Ösen, mit denen es über die Nutensteine gezogen wird. Die Positionierung der Steine passt perfekt vor, zwischen und hinter die beiden Solarpanels.
Ein Freund von mir hat erst letztes Jahr sein topless Calicap gekauft und musste feststellen, dass auf jeder Seite nur noch je 2 Nutensteine / 2 Ösen an völlig anderen Stellen positioniert sind. Das passte überhaupt nicht zur vorhandenen 310-Wp-Califaktur-Anlage. Die Lösung war simpel: er hat die Steine passend zu den Panels positioniert und dann einfach an entsprechender Stelle im Calicap neue Ösen eingeschlagen. War zwar ein bisschen Mehraufwand, aber letztlich sehr einfach umzusetzen.
Mein Topless hat auf dem Dach nur eine Befestigungsmöglichkeit für die Kederschiene, und zwar genau in der Mitte. Das hat mich damals auch etwas gewundert, weil ich bei der Montage der Solaranlage extra darauf geachtet hatte, dass an den Rändern genügend Zentimeter für die Nutensteine frei bleiben.
Naja, ich hatte das Cap inzwischen schon einige Male montiert, allerdings nie mit der Dachbefestigung. Das funktioniert auch so problemlos. Der einzige Nachteil ist, dass das Cap in der Mittelpartie an den Seiten nicht ganz so straff gespannt ist.
Wenn ich bereits ein normales Cap hätte, würde ich mir vermutlich kein zweites Topless kaufen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob ich mich heute wieder für das Topless oder eher für die normale Variante entscheiden würde.
Ich ziehe das Cap eigentlich nur auf, wenn wirklich starker Regen oder Sturm angekündigt ist. Bei normalem Regen nutze ich es nicht, solange ich anschließend genügend Zeit habe, den normalen Balg trocknen zu lassen.
Am 19.6.2026 um 23:41 schrieb Similana:
Hallo Ecomo,
Möchte die Aussage von Similana bestätigen. Gleiches Setup, passt gut.
Ich habe das Cap schon länger und beim Einbau der Paneele direkt die Nutensteine dazwischen platziert.
Auch ich lasse die Nutensteine seit Tag 1 auf dem Dach.
Danke für eure Rückmeldungen. Ich hatte mich dann doch für das hier angesprochene Produkt vom Marktbegleiter entschieden.
Mal sehen ob wir das alte "normale" Calicap bei kalten Temperaturen verwenden, oder ob der "Schal" ausreicht. Er lässt definitiv mehr Luft durch - im Sommer ein Vorteil, im Winter ein Nachteil.
vor 33 Minuten schrieb Ecomo:
Rein interessehalber: Warum?
Ich wüsste nicht, was man am Calicap topless mit Seitenfenstern und Rollup noch verbessern könnte.
Robert
Das Calicap Topless ist sicher auch gut, habe ja selber das "normale". Und seitdem ich die Spanngurte nutze und nicht mehr diese nervigen Saugnäpfe, wüsste ich auch nicht, was man da verbessern kann.
An der Toplessvariante hat mich eigentlich nur die etwas komplizierte Montage der Nutensteine gestört. Entweder man lässt sie immer drin (finde ich nicht besonders schön) oder man nutzt gar keine - was vermutlich auch funktioniert?!
Beim Marktbegleiter schien mir das Aufziehen etwas einfacher (ist definitiv alleine machbar). Außerdem finde ich persönlich, dass der Aufstelldachcharakter vom Aussehen her weniger beeinträchtigt wird - es fällt kaum auf. Aber das ist natürlich völlig subjektiv und ein Luxusproblem. Ansonsten habe ich nun ebenfalls wie beim Calicap 3 Fenster, davon die beiden Seitenfenster zum öffnen. Vorne kann man das ganze Teil ebenfalls öffnen. Also kein Nachteil gegenüber dem Calicap.
Nicht falsch verstehen: Das Calicap Topless ist sicher ebenfalls gut und in einigen Aspekten vielleicht auch besser. Ist halt eine individuelle Eintscheidung.
  • Von 157 Mitgliedern gesehen
    Robotixx PaulW deepdive2000 Fabrikant Ascot CaliGR Mc8796 Sunsetsandsideroads Coastii T3-4-5 Mario82 Mavarazo Tischer Garvin CherryBuzz GerSchi classicline2009 Bine64 Michel_HH Velosolex3800 Paulchen60 Tarmac96 DoSt skafhoog nofraghein p.eter Buana Sofasurfer FreeDriver Mucmonika GruenNdB lepse Elchfamily chruesi exCEer berny nick0297jan Monti_S AP2020 MMS67 Rolltogether Zabaione heikosurf wobie T4-Diebstahl radlrob Californiger magicrunman dedetto martin81 Segelsonne T2-Fahrer derDicke JM96 happymac bendicht patseeu tonitest Cadde CaliOvali Gasper Emmental calimerlin Winter2004 Xaversonne stw Franz Josef oceanfrank aderci TDE-Udo Carli_Greige berniew Speleo Jackyheinz ovmar Oiram23 Stewehks Paulaner Frida1 Sommerliebe ToniBc Steve680 Basti19 Tango_0 MiWu dokite T3VIO StefanBachmayr Flatlander calicamper69 MartinD70 oesi2 Alexdal Neudofix malle erzcamper michl-oe Carlito666 Ilaria Calumbus +57 Mehr
