Erfahrungen Calicap mit Dachausschnitt mit montierter Solaranlage
Sir_Tobi
Am 24.9.2023 um 23:08 schrieb familiemitbulli:
Das war uns aber nichts damit tausende Kilometer über Autobahnen zu fahren. Mag übervorsichtig sein, aber wir hätten uns mit dem Gedanken nicht wohl gefühlt.
Kannst Du das etwas präzisieren ? Ich stehe gerade auf dem Schlauch und kann Deine Aussage irgendwie nicht einordnen …
Grüße,
Erik
vor einer Stunde schrieb 4cheers:
Grüße,
Erik
Hier wurde ja der Tipp gegeben die Kedersteine auf dem Dach zu lassen, damit die Montage vom Calicap (mit Ausschnitt) schneller geht. Einerseits stehen diese dann oben über (ggf. durch die Markise aber zu vernachlässigen) und andererseits sind diese nur mit einer kleinen Schraube befestigt, die sich durch Vibrationen etc. während der Fahrt mit der Zeit lösen könnte. Das jedes Mal zu kontrollieren und generell der Gedanke, dass die Kedersteine während der Fahrt einen "Abflug" machen könnten, war uns nichts. Ohne die Anleitung jetzt noch zu Händen zu haben, gehen wir aber davon aus, dass der Hersteller das auch nicht unbedingt empfehlen würde oder eine Haftung für daraus resultierende Schäden übernimmt. Soweit nachvollziehbar?
vor 3 Stunden schrieb familiemitbulli:
Solange die Toreinfahrt nicht auf 5 mm genau in der Höhe passt, ist das doch aber kein Problem. Und eine Verletzungsgefahr besteht dort oben ja nun auch nicht wirklich.
Das halbe Auto hält mit Schrauben zusammen … das funktioniert hier und da ganz gut.
Aber danke für Deine Erklärung.
Grüße,
Erik
vor 15 Minuten schrieb 4cheers:
Grüße,
Erik
Da gibt es sicher einen Unterschied zwischen den vom Hersteller vorgesehenen Schrauben mit passenden Bohrungen bzw. Gewinden und sechs winzigen Madenschrauben, die sechs Kedersteine in der Dachschiene festdrücken sollen. 🤷‍♂️
Ja nee is klar …
Winzige Madenschrauben ? Die sind mit M8 für den Zweck, einen winzigen Alu-Kederstein zu halten eigentlich hoffnungslos überdimensioniert. Und obendrein stecken die sogar in einem dazu passenden Gewinde … Wie sowas auszusehen hat, schreibt übrigens nicht der Autohersteller vor, sondern dafür gibt es DIN-Normen. Dem Hersteller obliegt die Dimensionierung.
Ihr habt Eure Entscheidung getroffen, das ist vollkommen ok. Aber mit, sorry, an den Haaren herbeigezerrten Schein-Argumenten ohne jeglichen fachlichen Hintergrund, Produkte zu beurteilen … da hab ich nun wieder ein Problem mit.
  • Mag ich 4
Ich bin jetzt doch ein bißchen neugierig auf Detailbilder, wie deine Solaranlage auf dem Dach montiert ist.Müsste deiner Logik zufolge ja mit ordentlichen M10 (?) Bolzen vorgenommen worden sein. Plus Spanngurt, falls was fliegen geht?
Wie gehst du denn mit dem doch stark erhöhten Dachöffnungsrisiko (während der Fahrt) des mühsam verstauten "Brändrapp"🤣 - Innenzeltes um, wenn du schon bei den Nutensteinen schlaflose Nächte kriegst?
  • Haha 4
nochmal zurück zur Ausgangsfrage, ob Calicap mit Dachausschnitt und Solaranlage (Califaktur) zusammen montiert werden können. Antwort: JA
Ich habe zwei neue Califaktur Panels und eine neue Calicap mit Ausschnitt. Mit etwas Justieren bekommt man alles in die Kederschienen. Also 6 Kedersteine für die Mütze und die zwei Panels. Zusätzliches Bohren oder anderweitige Modifikationen nicht notwendig. Und die Mütze ist an der Seite auch faltenfrei.
Mein Vorgehen:
  1. Erst Mütze vollständig mit allen Kedersteinen nach Anleitung montieren.
  2. Wenn alles gut sitzt, dann Mütze vollständig abbauen bis auf die mittleren Kedersteine. Diese verbleiben drin und dürfen nicht verschoben werden .
  3. Solarpanels installieren. Die Kedersteine der Solaranlage müssten beide Stoß auf Stoß am mittleren Kederstein vom Calicap anliegen.
Max
  • Mag ich 4
  • Danke 2
vor 49 Minuten schrieb MXbus:
Mein Vorgehen:
Nach den ganzen positiven Beiträgen war genau das meine Überlegung zur Herangehensweise. Nachdem gestern meine Tochter mit unserem Cali von ihrem Portugal Roadtrip zurückgekommen ist, haben wir heute das Calicap final konfiguriert und bestellt. Jetzt heißt es warten ….
Heute kam das Calicap an und daher habe ich mal zusammen mit der Solarträgerplatte eine Probemontage durchgeführt.
Ergebnis:
Also das passt, wie hier schon beschrieben, grundsätzlich ohne Probleme.
Dass durch den mittigen Kederstein die Solarpanele nicht plan zusammengeschoben werden können, stört mich jetzt grundsätzlich nicht. Ich hoffe, dass dies auch keinen großen Unterschied bei den Windgeräuschen macht. Hat da jemand Erfahrung?
Was mich aber optisch stört, ist die fest stehende Schraube. Ich denke das lässt sich aber lösen, indem eben ein anderer Kederstein verwendet wird, der über ein Schraubgewinde verfügt.
Insgesamt eine gute Lösung. Jetzt muss ich nur eine Faltanleitung finden, um das CaliCap wieder sinnvoll zu verpacken. Habe nämlich beim Auspacken nicht zugeschaut und die Tochter hat es sich nicht gemerkt - ach die Jugend ….. 🙈.
Bearbeitet von Sir_Tobi
vor 2 Stunden schrieb Sir_Tobi:
Schau mal hier, ab Minute 2:18 wird das Zusammenlegen gezeigt:
Wie sieht es bei euch beim Dachträger aus? Hab es jetzt so montiert 😂
Ganz ehrlich: Ich mache die Mütze oben nie fest. Drüberschmeißen, unten einhaken, Gummis um die Spiegel und den Heckscheibenwischer, das Lätzchen hinten zukletten und fertig (Wär das ein Traum, wenn es den Klett auf der Ecke und nicht in der Mitte hätte... 🙂 ). Imho brauchts die Befestigung oben nicht.
  • Danke 2
Hab mich auch schon gefragt ob es braucht… Mitte fällt es raus 😂
Wir haben auch ein Califaktur Panel auf dem Dach.
Hab das auch hier im Forum gezeigt.
Wir nutzen nur noch die hinteren Dachkedersteine.
Die anderen vier waren zwar bis vor dem Solaraufbau noch im Keder, aber haben sie nie befestigt. Nun sind sie als Reserve zu Hause.
Wir standen so schon im schlimmsten Wind und Regen.
Es gab keine Probleme mit dem Calicap.
  • 2 Jahre später...
Ich hatte es vor ein paar Tagen schon mal im Califaktur-Thread gepostet, aber bislang noch keine Antwort erhalten. Vielleicht habe ich hier mehr Glück?
Wir haben uns nun ebenfalls die 310-W-Version gekauft und werden diese in den nächsten Tagen installieren. Dazu habe ich eine Frage an alle, die ein Calicap Topless zusammen mit der Califaktur-Anlage nutzen:
Laut Montageanleitung sollen die hinteren Nutensteine mit 6 cm Abstand zum Rand der C-Schiene abschließen. Ist es dann noch möglich, die Kedersteine des Calicap Topless innerhalb dieser 6 cm zu montieren, oder müssen die Nutensteine für die Solaranlage weiter nach vorne versetzt werden?
Aktuell nutzen wir noch das normale Calicap und können dies daher nicht selbst testen. In einem YouTube-Video zur Montage des Calicaps wurde ein Abstand von 1 cm zum Rand angegeben. Wenn die Kedersteine also maximal 5 cm lang sind, würde es passen, sonst nicht.
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    magicrunman wobie CaliOvali GruenNdB exCEer patseeu Suedtirolbz Segelsonne speedcow miti11 Xaversonne calimerlin vieuxmotard Californiger Zabaione Gasper Emmental Bine64 radlrob Kellogs84 Zopfffff Rolltogether T3-4-5 Paulaner funkyfabrice nick0297jan DonPellegrino Golfred Thosch DoSt T2-Fahrer Bertram-der-Bulli llds25 Carli_Greige FlyingT dohmian introweb Fabi696 Mr_Burns Bamsekalle 3883 starwars Multivanist RuhrpottontheRoad
