klaus47 Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Hallo zusammen. Bei meinem california ocean springt die momentane kraftstoffverbrauchsanzeige von 0 bis 85 ltr hin und her auch bei längerer Fahrt pendelt sie sich nicht ein.kann man da was machen.vielen dank im voraus für die vielleicht hilfreichen Antworten. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Den rechten Fuß ruhiger halten. Oder die Anzeige ändern in Verbrauch ab Start. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. September 2023 Online Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 11. September 2023 Online Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Klaus, wenn Du so fährst wie Du kommunizierst wundert mich der Verbrauch nicht... 😁 Gruß Thomas 4 2 Link zu diesem Kommentar
klaus47 Geschrieben 11. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2023 Auch wenn mitTempomat gefahren wird.springt die Anzeige extrem hin und her.Aber zum Glück ist der Verbrauch ok. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank Herr Oberlehrer 1 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, am besten das Mäusekino ignorieren. Der Momentanverbrauch ist der so ziemlich unwichtigste Wert, selbst beim Durchschnittsverbrauch wird man eine Abweichung zum Ist-Wert feststellen, wenn man die Anzeige mit Spritmonitor vergleicht. 1 Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das hat nichts mir Oberlehrer zu tun, sondern damit, das man bei Beiträgen durchaus mal auf die Lesbarkeit von von Beiträgen achten kann. Keine Groß- und Kleinschreibung, wie in Deinem Eingangsbeitrag hilft da auf jeden Fall nicht weiter. Deswegen kam vermutlich auch der Hinweis auf die "Netiquette". 6 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 11. September 2023 Online Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Is ja auch irgendwie logisch.... ist ja der MOMENTAN-Verbrauch... Gruß, der Oberlehrer! 1 Link zu diesem Kommentar
MM15 Geschrieben 14. September 2023 Teilen Geschrieben 14. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Umschalten auf Durchschnittsverbrauch könnte helfen 1 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 15. September 2023 Online Teilen Geschrieben 15. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Boardregeln lesen auch... 🙃 1 Link zu diesem Kommentar
