Rost am Aufstelldach?
Nietnagel
eigentlich war ich ja der Meinung, dass das Aufstelldach aus Kunststoff ist. Trotzdem ist mir gestern folgendes aufgefallen.
Unter der vorderen Gummidichtung des Aufstelldachs - die sich einmal von links nach rechts zieht - scheint etwas zu rosten. Die Dichtung ist an dieser Stelle auch schon durch den aufblühenden Rost nach oben gewölbt.
(Sorry, die Fotos sind etwas unscharf.)
IMG_2557_k.thumb.jpg.605c536903a6516a1926e1594bfbf2b0.jpgIMG_2558_k.thumb.jpg.d38f4e00d3c9bece066002637734bac4.jpg
- > Was rostet da am Kunststoffdach?!
Über die Suche habe ich leider nix gefunden. Kann mir aber nicht vorstellen, dass ich der einzige damit bin. Evtl. gibt's für dieses Problem auch schon eine Lösung ...
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Das Aufstelldach ist Alu. Das hier sieht eher nach unter die Dichtung gespülten Baumdreck o.ä. aus. Sollte durch Putzen weg gehen...
Vielleicht ist der Gummikeder auch beschädigt, dort sind normalerweise Klemmfederbleche (weiß nicht ob beim Cali auch) eingegossen, die können dann rosten und die Brühe verteilt sich drunter.
Hallo Nietnagel,
das Dach ist nicht aus Kunststoff,  sondern aus Aluminium. Aber auch da kommt der Rost nicht her.
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es das schon seit längerer Zeit immer mal. Über die Suche sollte da doch was zu finden sein...
Gruß,  Martin
Hallo Nietnagel,
In der Dichtung / dem Gummi ist Metall verarbeitet. Da gab es auch schonmal Rost. Seitdem die Dichtung verklebt ist, gab es keine Probleme mehr. Dazu gibt es definitiv etwas im Board. Das sollte sich unter den Problemen mit Aufblühungen am ASD verbergen.
VG von Heike.
... vielen Dank für eure Antworten. Wieder etwas gelernt 😇
Nun bin ich auch fündig geworden, hier ein Link zum selben Schadensbild inkl. Lösungsansatz:
Da ich noch Garantie auf dem Bulli habe, wird das ein Fall für VWN.
Gruß Nietnagel
  • 6 Monate später...
Ich häng mich mal dran: Ich habe am Wochenende Großputz veranstaltet inkl der Dichtungen … am Dach ist mir dann Folgendes aufgefallen (Bild)
Ich denke ich bin auch betroffen. Mal abgesehen davon das ich noch Garantie habe würde mich interessieren, ob man das auch als Laie selber machen kann.
Hallo Ben,
ich fürchte, ich bin blind. Was ist dir denn beim Wegschieben der Dichtung aufgefallen?
Viele Grüße, Jochen
Die Dichtung ist nicht weggeschoben, sondern das Drahtgeflecht ist gerostet und schiebt die Dichtung weg. Daher ist der Spalt entstanden
Neue Dichtung und gut.Kann man auch gut selber machen. Oft wird diese jedoch bereits bei der Montage vorgeschädigt wodurch dann Wasser eindringt und diese anfängt zu rosten.
Ich probieren mal im Urlaub einen Termin zu machen … vielleicht gehts ja noch am selben Tag. Ansonsten mach ich es selber … wäre nichts Neues, dass ich in der Garantie Teile auf eigene Kosten selber tausche.
Neuester Stand: Termin bekommen und die maximale Unlust bereits bei der Terminvergabe gehört und durchs Telefon spüren können … ich habe bereits eine neue Dichtung bestellt und heute geliefert bekommen.
Gibt es noch Tipps für mich?
Entspannt bleiben und den genervten VWN Serviceberater unverletzt lassen. 😅
Ich werde den Termin stornieren und es selber machen 😜
Wie ist es gelaufen und war es schwierig? Ich habe die Dichtung 5 Mal bei VW austauschen lassen und sie bekommen sie vorne nicht richtig hin. Jetzt will ich es vielleicht selbst versuchen. Danke
leider nur bedingt gut gelaufen. So wie schon geschrieben im vorderen Bereich wo die Welle ist, liegt die Dichtung nicht ganz an. Nichts desto trotz habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich es selber mache
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    grrb Flyingdutchman alexsch0501 Gratzl Axel72 Gringo84 AndiB74 OzOz79 sadfghj
