DPF-Ärger im Urlaub
joergahmann
das hört sich dann wirklich nach Düse an…
Danke für Eire Hilfe. Da nun Zylinder 1 und 3 betroffen sind und keine Werkstatt reparieren kann, haben wir den Urlaub beendet Rücktransport und Rückreise via ADAC
Au Mann, was ein Mist.
Das tut mir echt leid.
Hoffentlich klappt der Rücktransport von Mensch und Maschine problemlos.
Und hoffentlich hält sich der finanzielle Schaden noch einigermaßen in Grenzen, vlt beteiligt sich VW im Rahmen der Kulanz.
hahahahahah🤣
Der Cali ist wieder zu Hause. Leider hat die Hochdruckpumpe gefressen und es ist zum GAU gekommen: kompletter Tausch des Kraftstoffsytems. Angeblich hätten wir falsch getankt!?
Da man nie weiß, haben wir alle Quittungen gecheckt. Die letzten 200l waren definitiv Diesel. Wie lange fährt ein Cali noch, wenn er falsch betankt wurde?
lieben Gruß
Nicht weit, ein paar km vlt.
Aber keine hunderte im Urlaub
wenn du eingermassen leer volltankst … kam der VW Caddy vom Freund 500m und ging aus wegen Verbrennungsproblemen… Tankt man nur partiell Benzin oder Mist läuft er mit reduzierter Leistung bis zu Eurem Schaden. Von HD Pumpen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, bin bei Verteilerpumpe 1.9 er stehen geblieben. Zur Schonung gabs auch dortmals gern ein Schluck 2T Öl jeden Tank mangels Schwefel…
Ward ihr ggf an Tanken mit wenig Umsatz / Durchsatz?
hilft aber nun alles nichts mehr. Auch eine Dieselanalyse repariert nichts 🥲🥲
Augen zu und durch, in freier Werkstatt..
Ein Anruf hier kann auch helfen..
Dann kann auch eine Fehlbetankung des Tankstellentanks vorgelegen haben, da könnte man mal Erkunigungen beginnen. In Grenoble habe ich an einer Supermarkttankstelle im Brennpunktviertel getankt und habe während das Tankvorgangs alles an Drogen angeboten bekommen was es so gibt. Habe allerdings dankend abgelehnt, der Sprit war in Ordnung.
🤔🤣Wie viele Liter Sprit trinkst du denn so am Tag?
Bearbeitet von Martin01
Ich habe vor ca. 4 Wochen(?) gelesen, dass genau das an einer deutschen Tankstelle passiert ist.
Kurz gegoogelt:
@joergahmann Könnte zeitlich zu Eurem Vorfall passen.
Bearbeitet von MrHomn
Das ist echt bitter, Danke für den Link.
Ich finde einen solchen Kommentar bei einem 5 stelligen Schaden als völlig unangebracht. Wie kommt man auf sowas?
Gab es zu dem Thema Hochdruckpumpe eigentlich mal eine TPI?
