E-Ausbau in Griechenland
BAGALUT
Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend zusammen,
wir sind derzeit in Albanien und fahren die nÀchsten Tage weiter nach bzw durch Griechenland. Auf der bisherigen Tour aus Deutschland hier her ist uns aufgefallen, dass uns die Energie im GC680 (mit ~180W) nicht ausreicht.
Jemand eine Ahnung ob es ggf. Unternehmen in Griechenland gibt die das know-how haben einen Grand Cali dahingehend auszubauen?
Moin Bagalut,
eine Werkstatt kann ich dir nicht empfehlen 😞
hast du einmal den MPPT-Laderegler im Technikschrank beobachtet?
Ihr fahrt gen SĂŒden, da sollte das Solarpanel immer gute Sonne (sofern sie scheint) abbekommen!
Was zeigen die Leuchtdioden am Solarregeler an?
LG GĂŒnter
Hallo Bagalut
Griechen zelten, nach wie vor, einerlei ob alt oder jung. FĂŒr Camper fehlt schlicht und ergreifend das Geld, und zwar meilenweit. DafĂŒr gibt es Sonne mehr als genug.
Konkret: Meiner Er-Fahrung nach ist Hardware noch Know how verfĂŒgbar, Strom gibt es aber wirklich an jeder Ecke zum Nachladen.
Hi @gosswald, das funktioniert soweit alles einwandfrei wie es scheint, wir hatten die letzten Wochen auch sehr viel Sonne und er lĂ€dt fleißig. Allerdings haben wir einfach sehr viele e-Verbraucher die die AGM‘s ziemlich fix leeren.
@Benno_R sind sehr autark unterwegs und wollen bis Australien fahren, denke bzgl des Ausbaus etwas langfristiger da der Camper auch mal als homeoffice dienen sollte und da ist das Batterienudget gerade noch Meilen von entfernt. Hatte ihn auch noch nie am Landstrom angeschlossen, hab nicht mal einen Schuko dabei weiß einfach so unwahrscheinlich ist 😅
WerkstÀtten / Elektroniker / Mechatroniker ohne spezifische GC Erfahrung wÀren dazu wohl nicht in der Lage oder?
Das verstehe ich nicht. 180W ist eine Leistung und keine Energiemenge.
Was reicht denn nicht? Der Ertrag der Solaranlage? Die BatteriekapazitÀt?
Hallo Bagalut
rein Umsetzubgstechnisch:
Solange Ihr in Griechenland seit, ist es immerhin noch möglich, sich alle nötigen Komponenten von Deutschland aus zusenden zu lassen. Dann braucht es nur noch einige Bilder und einen Kfz Elektriker, das sollte sich finden lassen. Ich wĂŒrde hier aber aus meiner Erfahrung weniger nach Werk stĂ€nden suchen, sondern zum Beispiel ĂŒber Wohnmobil Freunde oder nach griechischen VW Club suchen. Dort sind meistens kundife Schrauber oder wissen, wer sowas machen kann. In jedem Land gibt es VW Fans die es einbauen können, wenn du erst einmal die Komponenten hast.
Was du allerdings benötigst oder möchtest, beziehungsweise welche Umbauten einfach möglich sind, können dir hier andere sicher mitteilen, die selbst das gleiche Auto fahren und Umbau vorgenommen haben. Schildere doch einmal deinen Bedarf in einem Extra Beitrag in der Rubrik Grand California, so kommst du vielleicht zu deinem Konzept, benötigten Komponenten und die Einbau Freunde finden sich am Ende auch, das glaube ich ist der kleinste Part, da es sich ja nur um Electric handelt
lg und Neid vor der Reise !!
Benno
Hatte es etwas knapp formuliert
-insg. 2x 100ah AGM
-172w Solar
-zzgl. ~700wh powerbank, hauptsÀchlich um 230v zu erhalten
steht hier mehrere Tage am StĂŒck? DrĂŒckt ihr konsequent bei jeder Fahrt die Ladetaste (sonst werden die Batterien nur auf 80% geladen)?
Meinst du mit 2x100Ah AGM Starter und Aufbaubatterie oder 2xAufbaubatterie?
Falls ihr regelmĂ€ĂŸig weiterfahrt (so hatte ich euren Roadtrip verstanden), sollten (falls es zwei sind) die beiden AGMs fĂŒr den KĂŒhlschrank und Handyladen eigentlich reichen. Die Powerbank habt ihr ja zusĂ€tzlich.
Einfachste Lösung, um mehr KapazitĂ€t zu erhalten: 100 oder 200 Ah Lithumbatterie kaufen und diese im Heck parallel zur zweiten AGM installieren. Ein solcher Hybridbetrieb funktioniert mit EinschrĂ€nkungen, die Ladetaste muss weiterhin bei jeder Fahrt gedrĂŒckt werden und das BMS der Lithium muss mit Ladeströmen von >100Ah zurechtkommen.
Alles andere (Boostereinbau, etc) erzeugt mehr Aufwand, ist vmtl. wÀhrend eurer Tour zu aufwÀndig umzusetzen.
Wenn ihr eh nicht via Landstrom laden wollt,braucht ihr euch ĂŒber ein (zusĂ€tzliches) LadegerĂ€t keine Gedanken machen.
..oder einfach eine Powerstation dazu, dann entfÀllt Einbau??  Bin aber nicht im Thema!! nur minimalinvasive on tour Idee
... oder ne Solar Falttasche? Erhöht die Standzeit zumindest bei Sonne ungemein.
Danke fĂŒr eure Ideen! Alle 3 Optionen wĂ€ren denkbar wobei 1 die Lösung wĂ€re die ich prĂ€ferieren wĂŒrde aber in Anbetracht der Zeit wohl nicht umsetzbar ist:
1) komplett Austausch inkl. neue Batterien + zusÀtzliche Solar Panels
2) die hybridlösung die @snuggles vorgeschlagen hat (thanks!)
3) @Benno_R @Monstercali grĂ¶ĂŸere powerbank ist valide aber schwer aufzuladen wenn man nur 180w Solar auf dem Dach hat und die Auto Batterien schon mit dem Rest ĂŒberfordert sind. WĂ€re dennoch eine gute Option auch wenn es nervig ist die Panels jedes Mal aufzustellen, auch nehmen die mmn. Ziemlich viel Platz ein und sind ziemlich auffĂ€llig.
Standzeit ist bei uns schwankend und Max. 2-3 Tage bisher. Problem sind die ganzen Verbraucher die wir haben. Die powerbank ist quasi im Kreislauf zwischen die Verbraucher geschaltet und muss damit durchgehend geladen werden.
wir halten uns schon ziemlich zurĂŒck aber es reicht absolut nicht aus trotz perfektem Wetter.
aber das ist auch nachvollziehbar bei der Menge an Verbrauchern: Kompressor (750w), Mixer(250w), Wasserkocher(750w), e-Roller(ne Menge), Laptop, Kamera, Drohne, Ventilatoren, Handys und mehr Kleinkram. - Praktisch ist alles auf Elektro ausgelegt daher wĂ€re Option 1 die schönste zumal wir bei RĂŒckkehr möglicherweise im Camper bleiben wollen und diesen dann auch als Office nutzen möchten aber das steht noch in den Sternen.
letzter Hinweis: ev auch die Robustheit betrachten wenn Ihr dann mal out of EU seid und ev nicht alle Probleme selbst beheben könnt. Solartasche ist da
mein Favorit,
Ich komme halt ohne Solar aus und auch ohne Landstom im Bus, habe aber auch keines deiner GerÀte im GepÀck bei max 4 Wochen reisen
viel Erfolg
BR
Video angesehen  😂
Hi @BAGALUT
evtl. könnt Ihr auch an Eurem Verbrauch etwas optimieren.
Wasserkocher benötigt unsagbar viel Energie, große Stromverschwendung im mobilen Bereich. Wenn es möglich ist, stell fĂŒrs Kochen auf Gas um (als Backup fĂŒr NotfĂ€lle ohnehin sinnvoll.) Gaskocher kriegst Du billig, such Dir nur vorher ein System aus (Flasche, Schraubkartusche oder MSF-1a). Es kocht sich auch sonst sehr angenehm mit Gas.
Wenn Gas gar nicht machbar sein sollte: Transportiere Wasser in einem (schwarzen) Kanister auf dem Dach. Das hat dann durch die Sonne tagsĂŒber durchaus mal 50°C oder mehr und muss dementsprechend weniger erhitzt werden. Das ist aber nur eine "zweitbeste" Lösung.
Kompressor -- wird der oft/stĂ€ndig benötigt? Wenn ja, wofĂŒr? Oder meinst Du damit den KĂŒhlschrank?
Mixer -- ist ein netter Luxus, der halt Leistung zieht. WĂŒrde ich einfach sparsam benutzen.
e-Roller -- sehr nett und praktisch. WĂŒrde ich möglichst nur dann laden, wenn Energie gerade reichlich vorhanden, z.B. wĂ€hrend der Fahrt oder bei viel Sonne und wenigen anderen Verbrauchern.
Ich vermute, Du lĂ€dst den Roller-Akku per 230 V-Netzteil? Durch das Wechsel- und wieder Gleichrichten geht leider einiges an Energie verloren. Es gibt LadegerĂ€te fĂŒr Gleichstrom (natĂŒrlich schwer zu bekommen unterwegs).
"Laptop, Kamera, Drohne, Ventilatoren, Handys und mehr Kleinkram" -- alles kein großes Problem (sofern kein Monster-Gaming-Laptop). Ich wĂŒrde alles, was per USB & Co ladbar ist, NICHT an die Powerbank, sondern an die AnschlĂŒsse im Fahrzeug hĂ€ngen, sofern das möglich ist. Und hauptsĂ€chlich wĂ€hrend der Fahrt laden.
Bearbeitet von MrHomn
Moin @MrHomn
im Grunde beschreibst du unsere momentane Situation bzgl der ZurĂŒckhaltung ganz konkret. Es ist ja nicht so als ginge es gerade gar nicht. Ich strebe nur eine höhere Strom-Autarkie an bei der Ich nicht so sparsam damit umgehen muss. Es ist auch nicht die Welt das Auto mal 20 min im Stand anzumachen damit man wieder genug Strom hat aber es wĂ€re eben schon schön wenn es auch ohne ginge. Heute musste ich bspw. erst ne Weile das Auto laufen lassen damit ich die powerbank dazu nutzen konnte den Kompressor zu betreiben (waren 2 Tage mit dem Auto am Strand, also auf Puder weichem Sand und hatten daher nur ~1,2 bar auf den schlappen). Generell sind wir schon oft abseits der Straße unterwegs und nutzen den kompressor alle paar Tage. Wasserkocher ist tatsĂ€chlich der schlimmste Verbraucher, daher mach ich oft das wasser mit Gas heiss was aber auch eher semi optimal ist, da ich gerne mit unseren 2x 11kg Flaschen bis Australien schaffen will. So oder so alles Luxus Probleme, dennoch danke fĂŒr die nĂŒtzlichen RatschlĂ€ge zb bzgl der energieumwandlungskosten. - wusste ich, hab ich aber absolut nicht dran gedacht um ehrlich zu sein! Auch die Idee mit dem schwarzen Aussenkanister fĂŒr möglichst warmes Wasser, Genius 😁
Lg
Bagalut
was ist mit einer Efoy Brennstoffzelle?
Hier gibt es Einige, die das Ding im Einsatz haben.
Ob das fĂŒr deinen Trip die richtige Lösung ist kann ich nicht sagen
GĂŒnter
    deepdive2000 jk284
