Digitaler Rückspiegel von ALPS Alpine ab ca. Oktober für Crafter/MAN TGE verfügbar
Steffen67
Habe den Spiegel auch verbaut! Mega zufrieden damit!
Wie wurde die Kamera installiert, bzw wo wurde das Kabel verlegt?
Geh in diesem Thread ein oder zwei Seiten zurück  😉
Hat jemand infos dazu, die originale Kamera zu nutzen?
gibt ja Module, die das umschalten der Videoquellen zulässt.
Wird die Kamera permanent mit Klemme 15 versorgt, oder nur beim einlegen des Rückwärtsgang?
Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die originale Crafter Kamera in der Kennzeichenleiste nachzurüsten.
Ford hat eine schöne eigene Lösung, wo die Kamera in die Hecktür integriert wird.
Mir gefällt diede billig aussehnde Kamera von Alpine nicht!
Ich weiss nicht welche Auflösung die original Rückfahrkamera hat aber in der Regel sind die nicht so gut.
bei manchen Nachrüstspiegeln kann man auch andere Kameras anschliessen, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Aufwändig wirds mit einer Installation im Kennzeichenhalter auf jeden Fall.
kannst ja mal berichten… eine Variante mit Kamera gibts ja original, vielleicht kann man da auch eine andere Kamera in der Halterung verwenden.
Am Spiegel durch einen Hohlraum zu A Säule! Masse ubd Zündung rechts unten im Beifahrerfussraum angeschlossen.
Kamerakabel rechts in Blende oben. Dazu Bett demontiert und Blende mit Klettband abgemacht. Dann über den Himmel bis nach hinten ging relativ einfach.
Unter der VW Kanera
loch gebohrt und Kamera außen unten montiert.
Dauer einen Tag.
Hallo, die normale Rückfahrkamera ist m. E. kein Ersatz für die Rückspiegelkamera. Trotz "billig aussehend" - die Alpine Kamera (und vermutlich auch alle anderen Hersteller) hat ein breiteres Blickfeld, sieht weiter nach hinten, hat höhere Auslösung, einstellbaren Bildausschnitt, etc. Die Alpine verwendet ein proprietäres High-Speed Dateninterface - dieses auf das Format der Original-VW Rückfahrkamera umzustellen, ist vermutlich ein mehrwöchiges Entwicklungsprojekt - außer es gibt schon eine fertige Plug-and-Play Lösung von einem der bekannten Anbieter. Zudem möchte man Rückspiegel gleichzeitig mit Navi anzeigen. Gruß Globe
Welche Lösung gibt es denn da?
...mir ist eben keine bekannt, aber ich bin da nicht auf dem Laufenden, da ich ja ohnehin schon die Original Alpine Lösung im Einsatz habe.
Die Original VW-Rückfahrkamera zu verwenden ist für mich aus den genannten Gründen keine Alternative.
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    Camperfan5 JaexMex bayer1639 Ykilic Folks007 CaliUli Matino haaner Nightmeet Dieseltank2026 Spacemoe Henni1961 jam1 Sven2503 Oechel T61T61 KarstenA joerg_NRW Zauncamper califranjo swoosh HH-GC Paul2 Halidohopi Eifelwolf alipa106 Heinzinger valmar lv_rudipro Dadada Steff007 MAXwomo JensenS EIN-R1 Wulle vomoe99 Climber55 matthias61 frankyD 5imCrafter Mifoss20 Karl70376 agrie HippiGC680 s.basti speedcow Philipp1986 CptCaracho Gerdi1972 Dandy Jonapot Andresen65 Max-u-Moritz kuci-gc Jennebond wattos
