Digitaler Rückspiegel von ALPS Alpine ab ca. Oktober für Crafter/MAN TGE verfügbar
Steffen67
Sieht super aus. Hast du die Alpine Spiegel halterung benutzt oder anders montiert? Bei meinem Facelift passt das Plastikgehäuse nicht mit der Alpine Halterung...
Kann mich jemand auf ein Thread verweisen wo ich sehen kann wie ich von der A Saule beim Beifahrer in den Kabelkanal komme?
Das ist der VW Crafter-Halter von ARS24.com dieser passt perfekt.
Die Kabel sind an der B-Säule runter verlegt und dann nach hinten in den Technikschrank.
Ich habe genau die gleiche. Aber bei mir passt die Plastikabdeckung nicht. Ich muss vielleicht noch mal probieren, aber das "Loch" vom Plastik scheint am falschen Ort zu sein.
Ich musste die Original Verkleidung vom alten Spiegel auch nacharbeiten damit sie auf den Alpine passt
Also bei mir schaut es so aus. Wenn da was am falschen Ort zu sein scheint hältst Du die Halterung vielleicht falsch herum? Bei mir hat alles gepasst. Klar über Spaltmaße kann man sich streiten ...
Bearbeitet von delulu-chris
Liegt vielleicht daran, dass es verschiedene Spiegel gibt.
Der Vollständigkeit halber sende ich noch ein Foto der Kabelverlaufs direkt an der Kamera. Da kann definitiv kein Wasser reinlaufen - außer man legt den GC aufs Dach.
Bin heute zumeist im Regen gefahren - durch die hohe Montageposition hatte ich auch keinen Wassertropfen an der Linse. Bei tieferer Montage würde wohl die Gischt die Linse benetzen und der Spiegel nicht die erhoffte Bildqualität liefern. Grüße Globe
Schau dir doch bitte mal die Dichtung genauer an, dann erkennst du zwei Minilippen an der Dichtung. Diese sollen für eine bessere Abdichtung sorgen. Diese und die ganze Dichtung selbst wird durch das Kabel plattgedrückt. Auch kann man auf deinem Foto schön erkennen, dass die Wassertropfen schön am Kabel herunter laufen, da brauchst du den GC nicht auf's Dach legen.
Ich meine ja nur, optimal ist deutlich anders.
Grüße Norman
Ah nein. Ich habe erst jetzt die Anleitung gelesen. Im Orginal Plastikteil muss angepasst werden.
Ich habe es jetzt so gelöst, die Kamera sitzt mit dünnen Magnetplatten befestigt auf dem hinteren Fenster-Rollo.
Ich werde es am Wochenende unterwegs testen, aber im Stand war die Qualität vielversprechend.
Durch die Befestigung per Magnet kann ich sie sehr leicht entfernen um das Rollo zu nutzen oder kann sie sogar umdrehen und den Innenraum „überwachen“.
Hallo Norman,
Ich habe diese Lösung nun schon seit einigen Wochen auch bei viel Regen im Einsatz und es ist noch kein Wasser am Kabel entlang nach Innen reingelaufen. Ich weiß nicht, wie du das aus dem Bild erkennen willst. Auch für den Fall, dass einige Tropfen reinkommen, so wird dies das Fahrzeug aushalten. Ich zähle mich nicht zu den "Bedenkenträgern" und sehe das ganz pragmatisch - solange bei einigen Fahrzeugen literweise das Wasser reinläuft (A-Säule, Bremsleuchte), sind die paar Tröpfchen doch vernachlässigbar. Meine Lösung erhebt auch nicht den Anspruch, optimal zu sein - aber vielleicht kannst du mich mit deiner deutlich optimaleren Lösung erhellen?
Grüße Globe
Es hat tagsüber sehr gut funktioniert, bei Nacht konnte ich es noch nicht testen.
Ich habe allerdings die Kamera nochmals etwas umgebaut und jetzt an der oberen Leiste des Fensters befestigt.
Hi zusammen,
Ihr habt mir mit Euren Berichten den Innenspiegel sehr schmackhaft gemacht. Tagsüber scheint das Bild ja über jeden Zweifel erhaben zu sein. Wie verhält sich das Teil aber bei Dunkelheit? Hierzu zwei Detailfragen:
1. Reduziert der Rückspiegel automatisch seine Helligkeit?
2. Wie ist die Darstellung des Spiegels. Kann man noch etwas vom Umfeld erkennen oder sieht man „nur“ die hellen Scheinwerfer des nachfolgenden Verkehrs?
freue mich auf eure Erfahrungswerte.
Liebe Grüße, Christof
Hallo Christof, der Spiegel hat einen automatischen Nacht-Modus welcher die Helligkeit des Monitors anpasst. Wenn es dich stört, kannst du den Spiegel einfach per Taste abschalten. Der Spiegel ist natürlich kein "Nachtsichtgerät" - du siehst damit in der Nacht in etwa so wie mit einem normalen Spiegel. Ich möchte diesen nicht mehr missen. Grüße Globe
Hi Globe,
vielen Dank. Deine Aussage erklärt es für mich sehr schön! Ich werde mir einen solchen Spiegel dann definitiv einbauen. Warte noch auf das Produkt von Caratec und evtl. Tests. Hatte den auf dem C Salon gesehen. Hat eigentlich identische Features, aber 3 zusätzliche Eingänge…bin mal gespannt…
Beste Grüße,Christof
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    baumi mx2002 aushilfsheld Ludo01 jojohnson000 sonnyboy WilfriedB. 70erMichel Wegfahrer 72k1tt Gammbaer Jennelix Caliarni Xavier Stefan241277 polt66 Speedni Landradde Karlbln placebo1982_123 Norwegenfreund moe123 Koellsct Deichkoenig Fuch66 CeesDJNG DiecoTiSpieco_8791 bustrip mensinka Quentin_van_Huissmann Vicot Camperfan5 magicrunman Tivan56 Silviu TorstenR87 andre1601 Obersulm Fabian500 Mr.D kayuwe Rene2209 ThomasR Max.MO MarioRS Californiger Mannims65 Dexter RonnyGC chappy AndreGC680 Fergie cornies T4-Diebstahl Onlyvans Fourmotion Carli_Greige BuDa Adddi Mifoss20 Salmix _FKO GCharly velomox Bertram-der-Bulli speedcow aderci Emmental JoeFlash JaexMex T2-Fahrer Semmel200 callilui silversurf n.t5 wattos Flanders Kleber WuRie Mainline nick0297jan woupi tonitest Jorichter CptCaracho Moasta Bart7974 Ranger Globe VWFan m.c.krohn Hexemer badagc HungrySailfish Bullson eisenhauer654 Mkroenicke 3pax thnbd Steffmuc +69 Mehr
