Digitaler Rückspiegel von ALPS Alpine ab ca. Oktober für Crafter/MAN TGE verfügbar
Steffen67
Die Folie hab ich auch von Wolfbox, glaube es war der UK Shop. Da gab es nur eine für die G900 ohne Pro. Die passt zu 90%, an einer Ecke muss man sie etwas kürzen, aber das ging sehr gut mit einer kleinen Schere. Ansonsten passt die sehr gut zur Form der G900pro.
Hallo an das Board - auch ich habe mittlerweile den digitalen Rückspiegel Alpine DME-R1200 eingebaut und möchte einige Fotos meiner "minimal-invasiven" Lösung teilen. Der Einbau ging relativ einfach, ohne Bohren und Schrauben:
-Stromversorgung (GND, Zündungsplus und Dauerplus) von der Klemme im rechten Fußraum hochgezogen (hatte ich schon vorher für meine Vantrue Dashcam gemacht).
-Spiegel mittels der Original Halterung für den Crafter montiert (Achtung - es gibt von Alpine zwei Varianten der Halterungen, je nachdem, welchen Originalspiegel der Crafter aufweist)
-Kamerakabel hinter der Deckenverkleidung auf der rechten Seite nach Hinten gezogen.
-vorhandene Kabeldurchführung bei Hecktür oben genutzt.
-Kamera mit dem Doppelklebepad aufgeklebt - schrauben nicht erforderlich.
Es reicht das mitgelieferte Kamerakabel der DME-R1200 von der Länge völlig aus. Das optionale längere Kabel, welches von Alpine verfügbar ist, ist nicht nötig.
Aufgrund der Montageposition war es nötig, die Kamera im Gehäuse um 180 Grad zu drehen, ansonsten steht das Bild auf dem Kopf. (Bilddrehung um 180 Grad per Software leider nicht möglich)
Hierzu den Montagewinkel an der Kamera abschrauben, dann die vier kleinen Gehäuseschrauben der Kamera rausdrehen, Kameragehäuse vorsichtig öffnen, um 180 Grad drehen und alles wieder
zusammenschrauben.
Der Spiegel ist für mich ein echtes Sicherheitsplus - kann ich empfehlen.
Ich hoffe diese Info hilft.
Globe
Vielen Dank. Ich habe mir auch den Spiegel von Alpine gekauft. Allerdings noch nicht montiert. Das kommt erst nächste Woche. Bist Du denn mit der Auflösung bzw. der Bildqualität zufrieden?
Die Auflösung ist völlig ausreichend und Bildqualität ist gut - alles was sich hinter dem Fahrzeug befindet, kann gut erkannt werden. Hilfreich finde ich, dass der Bildausschnitt auf dem Display per swipe rauf und runter geschoben werden kann. Durch die höhere Montageposition der Kamera hat man das Geschehen bis weit hinter das Fahrzeug im Blick.
Grüsse Globe
Hallo Kannst Du mir ggf. die Position der Steomquelle Klemme im rechten Fußraum kurz beschreiben! Ich habe mir auch den Spiegel gekauft und muss noch den Stromanschluss hochziehen! Danke
Danke!!!
Hallo Globe,
 vielen Dank und sehr gut umgesetzt. Du schreibst:
Dazu zwei Fragen:
Hast du da noch genauere Fotos / Infos wie Du das Kabel gezogen hast (in welche Richtung, was musste alles demontiert werden usw)?
 Kommt bei der hinteren Türdichtung entlang des Kamerakabels kein Wasser ins Fahrzeug? Dort geht das Kabel ja erst nach unten, bevor es nach oben in die Durchführung geht.
Du hast einen 680‘er, oder? Ich muss es bei einem 600‘er verlegen.
Danke und viele Grüße,
 Kai
Bearbeitet von mensinka
Hallo Kai,
Ich habe einen 680er, denke aber dass es beim 600er ähnlich funktioniert.
- Kunststoffverkleidung der Konsole direkt über dem Spiegel abnehmen - ist geclipst
- die beiden Kunststoff-Fächer/Deckel der DIN Schächte in der Konsole rausziehen (sind gesteckt)
- mit einem Einziehdraht von der rechten Öffnung von der Deckenverkleidung nach Vorne zur Deckenkonsole "durcharbeiten" und Kabel durchziehen.
- Verkleidung oberhalb der Schiebetür abnehmen und Kabel durchziehen
- dann Kabel einfach oberhalb der Schränke hinter die Deckenverkleidung bis nach Hinten legen (ich habe das Kabel mit Textil-Klebeband umwickelt, damit nichts klappert. )
- Kunststofftülle oben an Hecktür rausnehmen (lt. Foto) und mit Einziehdraht durch die freigelegte Öffnung nach oben gehen.
- am Bett knieend innen die Deckenverkleidung am Heck etwa hochheben und mit weiterem Einziehdraht (mit Haken) den zweiten Einziehdraht "fangen".
- Kamerakabel nach hinten durch die Öffnung rausziehen.
- Öffnung in die Tülle schneiden und Kabel durchfädeln - das Kabel kommt von Oben, daher kann kein Wasser reinfließen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich die beigelegte ALPINE Gummitülle
in die VW-seitige Kunststofftülle eingesetzt habe.
- Kamera mit dem beigelegten Klebepad oberhalb der Hecktür festkleben. Kamera dabei so positionieren, dass das Kabel direkt im Spalt zwischen den beiden Heckflügeltüren verläuft. (Foto)
Nicht vergessen, die Kamera im Gehäuse um 180 Grad zu drehen (wie in meinem früheren Post beschrieben)
Außer der beschriebenen Verkleidungen musste ich nichts demontieren - das ging wirklich sehr einfach.
Ich hoffe das hilft dir weiter. Der Einbau war in ca. 1 Stunde erledigt und ich möchte den digitalen Rückspiegel nicht mehr missen.
Globe
Hallo Kai, irgendwann wird dir genau über das Kabel Wasser hinten reinlaufen.
Ich sage es mal vorsichtig so...... optimal ist solch eine Kabelverlegung nun wirklich nicht.
Grüße Norman
Hallo Globe,
 vielen Dank und das hilft sehr. Allerdings bin ich gedanklich bei Norman, dass es ein gewisses Risiko darstellt ein Kabel - welches von oben nach unten läuft - durch die oberen Türdichtungen zu führen.
Ich muss nochmals überlegen, ob ich dann eher auch unten bei der existierenden Kamera rausgehe oder hinten beim Kennzeichnen.
Viele Grüße,
Kai
Der Vollständigkeithalber:
Bei mir habe ich das Kabel an der Fahrerseite gelegt. Das ist der deutlich aufwändigere Weg, da ich aber eh am Strippenziehen war hatte ich da schon alles offen.
Falls du Kopfairbags hast musst du da etwas aufpassen damit die aufgerollten Luftsäcke nachher bei Bedarf noch vernünftig ihre Arbeit verrichten können. An dem Übergang Dachkonsole (wenn das grosse Ablagenpaket vorhanden) zur Tür hab ich mich deutlich am schwersten getan, auch weil ich den Stecker nicht abschneiden wollte.
Ok, danke für die Infos. Ich denke ich gehe auf der Beifahrerseite nach hinten, da kenne ich die Wege ab der Schiebetür auch schon von anderen „Aktionen“ ganz gut.
Bezüglich der hinteren Kamera überlege ich gerade, ob ich diese mit einem Saugnapfhalter einfach innen am Heckfenster befestige. Die Höhe ist sehr gut und im besten Fall ist die Sicht nach hinten durch das getönte Fenster immer noch gut genug. Bin gespannt…
Ich bin gerade auch bei dem Montieren einer Wolfbox 900 Pro.
Meine Idee ist die Kamera unsichtbar zu montieren, in dem Ich mir ein eigenes "VW Logo" das auf der Hintertür ist selbst 3d drucke und das die Kamera eingebaut hat. Ich habe schon einen Prototypen, aber der ist zu Hause geblieben 😅 also muss ich erst warten bis ich von dem Urlaub zurück bin bevor ich die Kamera montiere. Der spiegel hängt jetzt, habe den Adapter von der Alpine benutzt, aber da pass das orginal Plastikgehäuse nicht mehr. Also muss der 3d Drucker noch mal ran.
Hier auch mal ein Bild von meinem Alpine Rückspiegel im Facelift 680 Cockpit. Da ich die DVR F790 Dashcam inklusive 4 Umfeldkameras habe, brauchte ich nur einen digitalen Spiegel. Verlegt alles über den Dachträger von Roal Vans. Angeschlossen an das Powerkit von Ecoflow für die Stromversorgung.
  • Von 56 Mitgliedern gesehen
    Camperfan5 JaexMex bayer1639 Ykilic Folks007 CaliUli Matino haaner Nightmeet Dieseltank2026 Spacemoe Henni1961 jam1 Sven2503 Oechel T61T61 KarstenA joerg_NRW Zauncamper califranjo swoosh HH-GC Paul2 Halidohopi Eifelwolf alipa106 Heinzinger valmar lv_rudipro Dadada Steff007 MAXwomo JensenS EIN-R1 Wulle vomoe99 Climber55 matthias61 frankyD 5imCrafter Mifoss20 Karl70376 agrie HippiGC680 s.basti speedcow Philipp1986 CptCaracho Gerdi1972 Dandy Jonapot Andresen65 Max-u-Moritz kuci-gc Jennebond wattos
