Sitzkomfort T6 vs. T6.1
Empfohlene BeitrÀge
Liebe California Freunde,
ich bin 4 Jahre lang einen T6 Beach mit Stoffsitzen gefahren und hatte wĂ€hrend der gesamten Zeit eigentlich immer Probleme mit dem Sitzkomfort. Nicht, dass mir mein Arsch wehgetan hĂ€tte, sondern mir schlafen richtig die Gliedmaße ein. Das begann schon nach relativ kurzer Fahrzeit und ließ sich nie wirklich in den Griff kriegen. Das gipfelte in einem Recaro Ergomed Sitz, den ich mir einbauen ließ und der dann den Sitzkomfort von schlecht auf okay hob. Ich bin knapp 1,90 Meter groß und wiege um die 90 kg, das ist jetzt nicht riesig, aber ich habe das GefĂŒhl, dass die Sitze von 1,75 Menschen fĂŒr 1,75 Menschen gemacht wurden.
Nun möchte ich nach 2 Jahren Abstinenz wieder einen Bulli kaufen und hatte ein paar Aha-Erlebnisse:
  1. Ich bin einen Knaus Tourer Van auf T6.1 Basis Probe gefahren, der einen wahnsinnig guten Sitzkomfort hatte. Die Ergonomie passte einfach. Ich glaube, es sind aber Sitze (Stoff) von Knaus, nicht von VW.
  2. Dann bin ich heute Vormittag einen T6.1 Ocean Probegefahren (Stoffsitze) und der Sitzkomfort war prima.
  3. Im Nachgang bin ich einen T6 Ocean gefahren (auch Stoffsitze) und was soll ich sagen: mir schliefen wieder nach 10/15 Minuten die Arme und Beine ein und es war sehr unbequem. Durch die KĂŒche im RĂŒcken lĂ€sst sich der Sitz auch einfach nicht mehr weiter nach hinten stellen.
Bei meinem Autosattler habe ich damals gelernt, dass mein Problem die langen Beine sind und dabei vor allem auch der Sitzwinkel entscheidend ist. Den kann man beim Tx nicht einstellen. Blöd.
Vor einigen Jahren saß ich dann mal im T6.1 Beach von einem Freund mit Alcantara und Leder und war baff – ein völlig anderes SitzgefĂŒhl.
Daher resultierend meine Fragen an euch:
  • Hat sich vom T6 zu T6.1 wirklich etwas am Sitz und/oder dem VerhĂ€ltnis von Sitz zu KĂŒche verĂ€ndert? Oder habe ich mir den besseren Komfort des T6.1 nur eingebildet?
  • Ist der Alcantara-Sitz wirklich so viel besser als der Stoffsitz? Ich bin davon ausgegangen, dass nur das Polster anders ist, aber ich habe wirklich völlig anders drauf gesessen. Da muss doch auch an der Polsterung o.Ă€. etwas anders sein?
  • Habt ihr auch Probleme mit kribbelnden und tauben Beinen und einen Tipp, was man dagegen tun kann?
Ich wĂŒrde eigentlich wirklich gern den T6 statt dem T6.1 kaufen, aber mit den Sitzen funktioniert das bei mir leider einfach nicht 😞
Herzlichen Dank im Voraus
Philipp
Soll jetzt nicht blöd klingen, aber warst bei der einen Fahrt an besagtem Tag einfach generell entspannter als am anderen Tag?
Das macht viel aus. Ich selbst habe öfter mit der Schulter zu kÀmpfen ... ist tatsÀchlich dann heftig, wenn ich im Stress bin.
Das kann durchaus Blockaden auslösen, wozu ein Physiotherapeut mehr sagen könnte. Haben mit etwas GlĂŒck einen im Caliboard?
Hallo Phillip
ich habe 2019 unseren T6  Traumwagen in  Reutte abgeholt und nach 2 km war klar, das geht so nicht. 1.85, 90er Beine. Der 6.0 Sitz hat eine Mulde die so gar nicht mit der Neigung harmoniert wenn man Langbeiner ist. Meine Lösung war und ist ein hochwertiger Sitzkeil den ich halbiert habe. Nun ist die FlÀche quasi plan. Gerade 6800km abgerissen, perfekt. Auch wenn es etwas wurmt derer Hilfsmittel im Neuwagen zu benötigen, Ergebnis zÀhlt.
Der Sitzriese hat das selbe Problem an Ende. Wegen kurzer Beine stimmt der Winkel Oberschenkel, deren Auflage (BlutabdrĂŒcker) und Pedalentfernung nicht.
Tip: Wenn es die Körpergrösse zulÀsst mal einen Keil testen. Die Sitzmulde ist ergonomisch vollkommener Unsinn am 6.0. In meinem Sportcabrio muss sie sein, aber da sitze ich auch nicht in Stuhlhaltung.
Ich benötige derweil nie Sonnenblenden, sitze zu hoch, aber bequem 😀
Ps der Keil macht dann auch unsere Cali StĂŒhle bequem, meine Frau nutzt ein Kissen. im Bus und draussen das Gleiche:
15mm und die Mulde ist wech
Bearbeitet von Benno_R
Vielen Dank fĂŒr eure Antworten.
Ich habe die Probefahrten von T6 und T6.1 Ocean am gleichen Tag gemacht und war beim T6 sogar noch entspannter als beim anderen. Stress klingt erst mal nach einer Möglichkeit, wĂŒrde ich aber ausschließen. Und es war ja frĂŒher auch schon immer das gleiche Symptom.
@Benno_R: Hast du ein Foto von deinem Keil? Auf dem Foto sieht man jetzt nur das einfache Sitzkissen, oder?
Hallo ja den Keil kann ich zeigen
aber ich habe einen harten Schaum wie hier, dann auf 3.5cm mit cutter Messer halbiert,
Spannend, die Existenz solcher Kissen war mir nicht bekannt.
Die Frage wĂ€re jetzt, ob denn die Sitze und oder die Positionen von Sitz und KĂŒche zwischen T6 und T6.1 unterschiedlich sind.
Hallo Phil
mechanisch hat Vw keine Wunder mehr vollbracht, aber ein wenig weicherer oder hĂ€rterer Schaum in Kombi mit strafferem Bezug und schon sitzt man gleich aber fĂŒhlt kpl anders. Ich rechne beruflich Einiges mit RAMSIS an Sitz uns Ergo Positionen. 10mm und 5 Grad andere Beugewinkel sind Welten, wenn man am Rand vom Komfortwinkel ist.
-> Einfach mal testen, gerade soviel dass die Schenkelauflage reduziert wird.. Es reicht auch eine Wochenendausgabe SZ Zeit FAZ in div Dicken / Seitenzahlen austesten 👍
  • Haha 1
Der Bezug hat vermutlich keinen Einfluss. Aber waren die Alcantara Sitze im Beach elektrisch verstellbar? Das sind komplett andere Sitze mit deutlich mehr Komfort fĂŒr normalgrosse Menschen (190+)
Einspruch Euer Ehren. Vater hat diesen. Durch die sehr geringe Dehnung sitzt man wirklich merklich straffer. Kurvenhalt etwas reduziert, tendenziell rutschiger salopp gesagt aber im Cali unwichtig. Alles immer eine Frage des Gewichtes. Der Effekt ist bei mir Leichtgewicht gross.
Im 6.1 gibt es nur noch die Leder Nachbildung.
Diese hat der 6.1
Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours", Sitzwangen in Lederoptik
Wir haben im 6.0 Stoff
Der Unterschied ist merklich spĂŒrbar, Sitzposition an sich identisch denke ich.
Naja, wenn der arsch weniger einsinkt ist bei gleichem Stuhl aber anderem Polster der Effekt wohl da.
Werde ich wohl nicht am Probesitzen eines Alcantara Sitzes vorbeikommen. Im Zweifel kann man ja nachrĂŒsten.
Aus der 1,90m Klasse:
Hatte Stoff im 6.0 und war grundsÀtzlich zufrieden.
Jetzt diese Alcantara im 6.1 und bin nicht mehr so zufrieden. Polsterung ist eher fĂŒr die 1,75m Klasse gemachr.
Was mir etwas hilft: barfuss fahren
Bringt diverse cm mehr Luft in der BeinlÀnge und damit etwas besserer RÀkelfaktor im Sitz.
Damit habe ich auch positive Erfahrungen gemacht.
Nach einigen Monaten CALI hatte ich ĂŒberlegt, einen anderen Sitz einbauen zu lassen - €€€ 😐
Der Versuch mit dem Gel-Kissen war dann erfolgreich genug 👍
Hier die Bilder
kein memory Schaum, der gibt nach, sondern Pu. Wie gesagt habe ich die Decke halbiert. Letztes Bild ist der 6.1 Ocean, der gefĂŒhlt straffer ist als unser Bus
Zwar verboten aber mache ich mit linkem Fuss auch gerne und dann in der Trittstufe platzieren, wenns mal wieder endlos geradeaus geht.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    hatchet84 BulliHirsch Mecklenburg whtirol Heiko12321 Quasi discuspit Axelander83 Arel AlexClimber danbenboss PauliStone Alexcr Calistoph Peterberlin Purgl Jessedubai
