Aufstelldach automatisch elektrisch nachpumpen
Grandefiume
Hallo Callifreunde, ich habe nun zahlreiche Berichte über das Phänomen nachgelesen, leider ging der Knoten noch nicht auf.
Mein Cali T6.1 Ocean, BJ 2020 hat von Anfang an das Problem, dass sich das Dach senkt und sich die obere Beleuchtung nicht mehr einschalten lässt. So wie in der Betriebsanleitung beschreiben sollte sich das System nach 10 h und dann in kürzeren Abständen überprüfen und nachstellen.
Mir konnte in der Werkastatt leider niemand erklären was ich einstellen muss damit es funktioniert. Wir mussten immer die Zündung einschalten und nachpumpen. Campingmodus ist aktiviert,  Meinen Calli hatte ich nun zum 60000 Service, lt Werkstatt wurde nichts gemacht da sie keine Zeit hatten, wenn das Problem weiterhin besteht würde das auch noch später auf Garantie repariert werden, es 2022 einmal etwas bei einer Rückholaktion am Dach gemacht, was weiß ich leider nicht. Aktuell sind wir im Urlaub, in der ersten Woche war alles wie immer, mindestens einmal mal täglich mussten wir nachpumpen, Zeit dazwischen war > 10h.
Wie von Geisterhand seit dieser Woche pumpt sich das Dach automatisch nach 10h zum ersten Mal nach, danach ist in kurzen Abständen ca. 1h ist ein kurzes leises klicken zu hören, und sollte es notwendig sein pumpt sich das Dach automatisch nach. Wir wüssten nicht was wir geändert oder anders eingestellt hätten damit dass das jetzt funktioniert. Beim manuellen nachstellen von uns hat die Camperunit immer Dach Zwischenposition vor dem vollständigen aufpumpen angezeigt. Hat jemand eine Idee? Dach ist ist immer unbelastet.
Danke für eure Expertise.
  • Antworten 5
  • bebbi1971
  • f.schulz
  • heinlaus
  • Grandefiume
Never change a running system!
Mein T6 agiert übrigens adäquat Deinem 6.1 mit dem Nachpumpen, aber nicht zeitgesteuert sondern von Absenkung abhängig.
Wir haben das Problem mit dem Aufstelldach seit 3 Jahren. Auch haben wir das wie "von Geisterhand" auch erlebt. Aber leider funktioniert dies nur ab und zu (weniger als 10%). Der Bus war wegen diesem Problem schon mehrmals in der Garage. Das letzte Prozedere dauerte mehrere Tage: Das Dach wird hochgestellt und gewartet bis es sich ein Stück gesenkt hat. Danach wird die Hydraulik entlüftet. Dies wir drei Mal durchgeführt. Leider hat es nichts gebracht. Das Dach senkt sich nach wie vor schon nach ein paar Stunden.
Nach Auskunft der Garage ist VW der Meinung, dass ein Senken des Daches bis zu 20 cm innerhalb 24 Stunden normal sei. Ich finde dies eine Frechheit.
Trotzdem ist der 6.1 ein Traumauto. Ich hoffe sehr, dass dieses Dachproblem noch gelöst werden kann.
@Grandefiume: Du merkst, leider kann ich dir nicht helfen. Sorry! Es gibt scheinbar viele T6.1 die dieses Problem nicht haben und andere, die dieses Problem haben, es jedoch (noch) keine Lösung dafür gibt.
Heute wird der T7 vorgestellt... ich glaube eher nicht daran, dass am Dach vom T6 noch irgendwas geändert wird.
Ich habe das selbe Problem. Der Cali kommt nächste Woche zum dritten mal wegen des Aufstelldachs in die Werkstatt. Hat hier im Forum schon mal jemand daran gedacht, das elektrische gegen das manuelle Dach zu tauschen? Oder sinkt das auch ein?
Alles schon gemacht worden…
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Markus.WE fabsen JuWu Daja Timaey pahe Jaquzla Bulli-Bike-Boulder-Beer BnG_ Callieman BoBo sheene voodoo zweitopftreiber toulouse Schnupse1970
