Grandefiume Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 Hallo Callifreunde, ich habe nun zahlreiche Berichte über das Phänomen nachgelesen, leider ging der Knoten noch nicht auf. Mein Cali T6.1 Ocean, BJ 2020 hat von Anfang an das Problem, dass sich das Dach senkt und sich die obere Beleuchtung nicht mehr einschalten lässt. So wie in der Betriebsanleitung beschreiben sollte sich das System nach 10 h und dann in kürzeren Abständen überprüfen und nachstellen. Mir konnte in der Werkastatt leider niemand erklären was ich einstellen muss damit es funktioniert. Wir mussten immer die Zündung einschalten und nachpumpen. Campingmodus ist aktiviert, Meinen Calli hatte ich nun zum 60000 Service, lt Werkstatt wurde nichts gemacht da sie keine Zeit hatten, wenn das Problem weiterhin besteht würde das auch noch später auf Garantie repariert werden, es 2022 einmal etwas bei einer Rückholaktion am Dach gemacht, was weiß ich leider nicht. Aktuell sind wir im Urlaub, in der ersten Woche war alles wie immer, mindestens einmal mal täglich mussten wir nachpumpen, Zeit dazwischen war > 10h. Wie von Geisterhand seit dieser Woche pumpt sich das Dach automatisch nach 10h zum ersten Mal nach, danach ist in kurzen Abständen ca. 1h ist ein kurzes leises klicken zu hören, und sollte es notwendig sein pumpt sich das Dach automatisch nach. Wir wüssten nicht was wir geändert oder anders eingestellt hätten damit dass das jetzt funktioniert. Beim manuellen nachstellen von uns hat die Camperunit immer Dach Zwischenposition vor dem vollständigen aufpumpen angezeigt. Hat jemand eine Idee? Dach ist ist immer unbelastet. Danke für eure Expertise. Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 23. August 2023 Teilen Geschrieben 23. August 2023 Never change a running system! Mein T6 agiert übrigens adäquat Deinem 6.1 mit dem Nachpumpen, aber nicht zeitgesteuert sondern von Absenkung abhängig. Link zu diesem Kommentar
heinlaus Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 Wir haben das Problem mit dem Aufstelldach seit 3 Jahren. Auch haben wir das wie "von Geisterhand" auch erlebt. Aber leider funktioniert dies nur ab und zu (weniger als 10%). Der Bus war wegen diesem Problem schon mehrmals in der Garage. Das letzte Prozedere dauerte mehrere Tage: Das Dach wird hochgestellt und gewartet bis es sich ein Stück gesenkt hat. Danach wird die Hydraulik entlüftet. Dies wir drei Mal durchgeführt. Leider hat es nichts gebracht. Das Dach senkt sich nach wie vor schon nach ein paar Stunden. Nach Auskunft der Garage ist VW der Meinung, dass ein Senken des Daches bis zu 20 cm innerhalb 24 Stunden normal sei. Ich finde dies eine Frechheit. Trotzdem ist der 6.1 ein Traumauto. Ich hoffe sehr, dass dieses Dachproblem noch gelöst werden kann. @Grandefiume: Du merkst, leider kann ich dir nicht helfen. Sorry! Es gibt scheinbar viele T6.1 die dieses Problem nicht haben und andere, die dieses Problem haben, es jedoch (noch) keine Lösung dafür gibt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
bebbi1971 Geschrieben 24. August 2023 Teilen Geschrieben 24. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Heute wird der T7 vorgestellt... ich glaube eher nicht daran, dass am Dach vom T6 noch irgendwas geändert wird. Link zu diesem Kommentar
tnuetz Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 Ich habe das selbe Problem. Der Cali kommt nächste Woche zum dritten mal wegen des Aufstelldachs in die Werkstatt. Hat hier im Forum schon mal jemand daran gedacht, das elektrische gegen das manuelle Dach zu tauschen? Oder sinkt das auch ein? Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 11. September 2023 Teilen Geschrieben 11. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles schon gemacht worden… Link zu diesem Kommentar
georgby93 Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 Soll das Aufstelldach auch nachpumpen, wenn kein Landstrom angeschlossen ist? Ich habe eine Photovoltaik auf dem Dach und kein 230 V Anschluss und es passiert nichts. Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haben wir auch. Es pumpt auch ohne Landstrom nach. Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 Natürlich tut es das. Wäre ja extrem blöd wenn nicht. Link zu diesem Kommentar
georgby93 Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 In welchen Abständen wird nachgepumpt? Link zu diesem Kommentar
happymac Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 Steht in der Bedienungsanleitung. 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 6. Juni 2024 Teilen Geschrieben 6. Juni 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und hier wird der Gordische Knoten gelöst: Stichwort Besenstiel😁 Link zu diesem Kommentar
Ozeaner Geschrieben 7. Juni 2024 Teilen Geschrieben 7. Juni 2024 Ich Reihe mich hier mal ein, da unser Cali mit einseitig sinkendem Dach nach fast drei Jahren beharrlicher Verweigerung nun diese Woche unverrichteter Dinge bereits zwei mal nachgepumpt hat. Mal sehen wie es weiter geht… Es wird hier öfter erwähnt, dass laut Anleitung nach 10 Stunden ggf nachgepumpt werden soll. In der Anleitung zu unserem 21er Cali steht, dass schon nach 5 Stunden geprüft/nachgepumpt wird und nach 2,5 Stunden ein weiteres mal (was er nicht tut) Ist hier ein Fehler in meiner Anleitung oder gab es eine baujahrbedingte Änderungen bzg. dem Hochpumpen? Grüsse Ozeaner Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 Wir haben auch das Problem mit dem Absinken des Daches. Meist fängt es auf der Beifahrerseite an, dann auch die Fahrerseite. Wenn ich dann manuell wieder aufpumpe ohne das Dach ganz zu Schließen weil noch Bettzeug drauf liegt, stellt sich die Beifahrerseite nicht vollständig wieder auf. Das geht nur wenn man das Dach vorher vollständig geschlossen hat. Ich habe auch schon versucht das System mit 5 x hintereinander Aufstellen und Schließen des Daches zu Entlüften. Das hat leider nichts gebracht. Erst einmal habe ich es mitten in der Nacht wahrgenommen das das Dach selbständig nachgepummt hat. Da ging auch die Beleuchtung oben nicht mehr als ich ins Bett gestiegen bin. In der Bedienungsanleitung zum 23er Cali steht das er nach 10 Std zum ersten Mal überprüft und dann nicht mehr wenn alles gut ist. Wenn nicht dann Nachpumpen und Kontrolle und Nachpumpen alle 5 Std bis irgendwann alles gut ist…. So sieht es nach einer Std nach dem Nachpumpen aktuell aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
wobie Geschrieben 26. Juni 2024 Teilen Geschrieben 26. Juni 2024 (bearbeitet) So sah das Dach davor, 18 Std nach dem letzten Nachpumpen von innen aus. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 26. Juni 2024 von wobie Link zu diesem Kommentar
