Stecker Lautsprecher / Soundsystem
indmir
Anlässlich der Suche nach dem bereits vorhandenen, aber noch unbenutzten Solarkabels im Dach des Cali habe ich noch ein weiteres Kabel gefunden:
In der linken Seite, Mitte des vorderen Dachfensters liegt es, 2 blaue Adern mit unisolierten Steckern, beide Enden weit auseinander gebogen zur Berührungsvermeidung.
Dann kann ich hier auch noch 2 weitere Fotos anfügen, die (bei unserem 600er Cali) die Lage des bereits vorhandenen Solaranschlusses im Dach zeigen. Ich habe die linke vordere Ecke des Himmels am vorderen Dachfenster mal vorsichtig vom Klettband gelöst und schon war es gut sicht- und greifbar (Fotos 3 und 4).
  • Antworten 16
  • n.t5
  • indmir
  • KarstenA
  • lutzha
Sind eines der Lautsprecherkabel des Soundsystem, was aber leider nie in Serie gegangen ist.
Die Kabel hierfür findet man auch auf der rechten Seite und auch hinten links und rechts.
Norman
Norman, ganz herzlichen Dank für die Antwort! Da wäre ich nie drauf gekommen!
Moin Norman.
Dann sind diese Lautsprecherkabel sicherlich bis zum Radio verlegt (und könnten vielleicht auch für einen LED-Spot genutzt werden?)
Gruss Thomas
Hallo Thomas
nein die Kabel enden unter dem Beifahrersitz.
Gruss Lutz
Das ist aber trotzdem interessant, sozusagen alle 8 Kabel kommen dort an?
Ja, zusammengefasst auf einen Stecker. Du findest unter dem Beifahrersitz ausserdem einen Stecker mit 4 Kabel, alle lila und je eine andere Farbe für das besagte Soundsystem, die alle im Technikschrank enden.
Das klingt aber wirklich spannend, hat denn nicht schon jemand hier auch versucht ein Soundsystem selbst nachträglich einzubauen, unterm Sitz bzw dann weiter zum Serien- Radio/Bedienelement?
4 zusätzliche hochwertige Lautsprecher würden in dem großen Fahrzeug doch sicher Sinn machen 😉😜
Lt. Stromlaufplan *müssten* sogar die Lautsprechersignale vom Radio unter dem Beifahrersitz ankommen. Ob das tatsächlich der Fall ist, hat glaube ich noch keiner geprüft.
Doch, ich hab's heute geprüft. Die Lautsprechersignale kommen bei meinem Cali nicht unten an. Der hat aber auch nur die Radio-Billigversion ohne Navi!
Kabel liegen reichlich unterm Beifahrersitz. In der Mitte des Kabelbaums ist noch ein
2-poliger Stecker mit Dauerplus und Masse, aber kleiner Querschnitt.
Hab's mal gefotot:
Wenn, dann handelt es sich um einen 12-poliger Stecker, im Stromlaufplan mit "Koppelstelle 1 für Lautsprecher hinten" bezeichnet.
Da die daran anknüpfenden Leitungen zu den (nicht verbauten) Lautsprechern ja trotzdem liegen und unter dem Beifahrersitz enden, hatte ich diese Koppelstelle dort vermutet.
Laut SLP gehen an den Verstärker:
1x 6-fach Stecker --> Steckverbindung zum KFG-Steuergerät
1x 20-fach Stecker --> Steckverbindung teilweise KFG, zur Koppelstelle Infotaimentsystem und Lautsprecher Mitte (Kabel über Dinette und Schiebetür)
1x 8-fach Stecker --> Steckverbindung zu Lautsprecher hinten (Kabel sind hinten den Eckverkleidungen Oberschrank versteckt) und Subwoofer im Technikschrank
Wo diese Koppelstelle verbaut ist und ob es dann weiter zum Infotaimentsystem geht, gute Frage leider gibt es darüber keine Infos in SLP.
Norman
Hallo zusammen.
Ich habe gestern die Führungsschiene der Schiebetür gegen eine mit Stopper getauscht. Dabei habe ich dieses nicht verbundene Kabel gesehen. War mir bislang  irgendwie entgangen. Muss der irgendwo dran? Für die Beleuchtung ist er nicht. Die funktioniert.
Gruß Karsten
Sind eines der Lautsprecherkabel des Soundsystem, auf der Beifahrerseite, was aber leider nie in Serie gegangen ist.
Da schon jemand die Kabel auf der Fahrerseite gefunden hat, habe ich die beiden Threads zusammengeführt und den Titel angepasst.
Norman
Vielen Dank für die Info Norman. Es gibt anscheinend immer wieder was Neues zu entdecken. Ich liebe dieses Auto.
Gruß Karsten
    Semmel200 speedcow
