Dezente TV Halterung im Grand California
RheingauSascha
Ja, absolut: Polster abnehmen und Schrauben durch Linksdrehen entfernen.
Danke. Ja lacht nur... Lieber einmal mehr gefragt als was kaputt gemacht 🙄 🤗 Wusste nicht dass das Polster nur mit Klett befestigt ist. Viele Grüße
Ich kriegs nicht ab. Die 8 sichtbaren Schrauben plus die drei längeren unter der Lehne. Hinten kann ich die Platte leicht Anheben, vorne nicht. Sitzen da noch Schrauben unter den Klett Streifen oder von unten verschraubt? Danke😌
Fand die Idee im Anderen Thread charmant, in das kleine Fach in der Seitenwand eine 12V Buchse einzubauen.
OK gefunden in einem anderen Beitrag. Die letzte Schraube sitzt tatsächlich unter dem ersten Klett Streifen, ganz vorne rechts. Danke für den Poster des hilfreichen Fotos!
Ja, eine
Danke, ich suchs mit dem Metalldetektor. Der Klett Streifen sitzt sehr fest. 👍
Stimmt, deswegen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Dose eingebaut. Die sind im Grand California werkseitig nur sehr spärlich verbaut.
(habe alles versucht, aber das Bild lässt sich leider nicht hochkant einfügen)
Bearbeitet von mr.maison
Was hast Du in der Lüftungsdüse stecken?
Danke André
So ein 3d Druckteil was die Luft dann nur in ein bestimmte Richtung leitet. Kann aber zur Überhitzung der Truma Heizung führen..... kann.
Gibt mal bei google - Aufsatz Luftdüse Truma - ein, da findet man ausreichend Ergebnisse. Hier im Board habe ich den Betrag unter 3d Druck noch nicht gefunden.
Grüße Norman
Wo genau hast Du den Strom geklaut? Den TV noch zusätzlich a gesichert? Grüße Jürgen
Eine Düse, die die ausströmende Luft nach oben weg leitet. Hintergrund ist, dass vor der Sitzbank oft unser Hund liegt und dadurch sonst die Wärmeausbreitung quasi behindert wird.
Den Strom habe ich im Sicherungskasten unter dem Fahrersitz geklaut. Zusätzlich abgesichert ist der TV natürlich auch.
Danke Euch allen. Habs wieder zugeschraubt und beschlossen, erst nach Ablauf der Garantie am Strom zu basteln. Solange wird vom Cockpit verlängert. Was mich wundert, aber das gehört nicht hierher, die grossen hellbraunen Schläuche, welche die heiße Luft zu den Düsen führen sind nicht fixiert. Zumindest die Obere schlägt munter auf die Untere und auf den schwarzen Behälter. Soviel zum Thema Klappern im GC... Wen es interessiert, anbei unsere Einfachlösung zum TV, einfach ein weisse Brett hinten und oben/unten mit Filz bekleben und straff hinter die leicht ausgezogen Kopfstützen schieben. Ist ein Cello 19 Zoll von Amazon, passt wunderbar über die Kopfstützen und unter das ausgezogene Hochbett. Wird beim Fahren natürlich abgemacht. Grüße, Jürgen
Hallo zusammen!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil?
Novus TV-Wandhalterung Sky 20W, Linear-Auszug bei Camping Wagner Campingzubehör
Oder noch eine Möglichkeit!
Hat jemand ein Display auf der Bett-Seite montiert?
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    callilui Semmel200 samm Quentin_van_Huissmann Flanders Thohow matthias61 Dom211 linux14 Yellowspider braegel69 andre1601 alex.roemer NH680 Ekki-Hamburg gcnoob Flatlander Bullifeeling AD-Melle slk-A4 Luccius karinja Polymeister Silviu Bobby59 m.c.krohn Deco dirkundlisa Raziel BuDa mrsticks Tarmac96 freeeze imrekallai califranjo Macome80 SG42 AndreGC680 T4-Diebstahl chappy VWFan D.Fleischer Steff007 Soylentgreen GCharly n.t5 jam1 Wolf8 Californiger PaulW Gelbschwarz Rene2209 Obersulm _FKO Kleber Moasta RonnyGC huckyberry Mifoss20 Onlyvans obervolta aderci nick0297jan haaner Mannims65 Emmental FroschundFink Steffmuc CptCaracho Slowmover Rockiebal cbalfert Karsten4motion680 rsr6sn Kalchen Ludo01 badagc Bullson Jennelix Monstercali magicrunman GC600THEDUNE Sery Deichkoenig sonnyboy HH-GC deepdive2000 Louzo b13r MarioRS Habi29312 Fuch66 AB911 Markber _juls agrie bustrip mrmireaux Schroe ich10 +67 Mehr
