Onlyvans Geschrieben 14. Februar Teilen Geschrieben 14. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, absolut: Polster abnehmen und Schrauben durch Linksdrehen entfernen. 1 Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Danke. Ja lacht nur... Lieber einmal mehr gefragt als was kaputt gemacht 🙄 🤗 Wusste nicht dass das Polster nur mit Klett befestigt ist. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Ich kriegs nicht ab. Die 8 sichtbaren Schrauben plus die drei längeren unter der Lehne. Hinten kann ich die Platte leicht Anheben, vorne nicht. Sitzen da noch Schrauben unter den Klett Streifen oder von unten verschraubt? Danke😌 Fand die Idee im Anderen Thread charmant, in das kleine Fach in der Seitenwand eine 12V Buchse einzubauen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar OK gefunden in einem anderen Beitrag. Die letzte Schraube sitzt tatsächlich unter dem ersten Klett Streifen, ganz vorne rechts. Danke für den Poster des hilfreichen Fotos! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Rockiebal Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Ja, eine You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar Danke, ich suchs mit dem Metalldetektor. Der Klett Streifen sitzt sehr fest. 👍 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt, deswegen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich noch eine Dose eingebaut. Die sind im Grand California werkseitig nur sehr spärlich verbaut. (habe alles versucht, aber das Bild lässt sich leider nicht hochkant einfügen) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 21. Februar von mr.maison Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 21. Februar Teilen Geschrieben 21. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was hast Du in der Lüftungsdüse stecken? Danke André Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So ein 3d Druckteil was die Luft dann nur in ein bestimmte Richtung leitet. Kann aber zur Überhitzung der Truma Heizung führen..... kann. Gibt mal bei google - Aufsatz Luftdüse Truma - ein, da findet man ausreichend Ergebnisse. Hier im Board habe ich den Betrag unter 3d Druck noch nicht gefunden. Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wo genau hast Du den Strom geklaut? Den TV noch zusätzlich a gesichert? Grüße Jürgen Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine Düse, die die ausströmende Luft nach oben weg leitet. Hintergrund ist, dass vor der Sitzbank oft unser Hund liegt und dadurch sonst die Wärmeausbreitung quasi behindert wird. Bearbeitet 22. Februar von mr.maison Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 22. Februar Teilen Geschrieben 22. Februar You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Den Strom habe ich im Sicherungskasten unter dem Fahrersitz geklaut. Zusätzlich abgesichert ist der TV natürlich auch. Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 23. Februar Teilen Geschrieben 23. Februar Danke Euch allen. Habs wieder zugeschraubt und beschlossen, erst nach Ablauf der Garantie am Strom zu basteln. Solange wird vom Cockpit verlängert. Was mich wundert, aber das gehört nicht hierher, die grossen hellbraunen Schläuche, welche die heiße Luft zu den Düsen führen sind nicht fixiert. Zumindest die Obere schlägt munter auf die Untere und auf den schwarzen Behälter. Soviel zum Thema Klappern im GC... Wen es interessiert, anbei unsere Einfachlösung zum TV, einfach ein weisse Brett hinten und oben/unten mit Filz bekleben und straff hinter die leicht ausgezogen Kopfstützen schieben. Ist ein Cello 19 Zoll von Amazon, passt wunderbar über die Kopfstützen und unter das ausgezogene Hochbett. Wird beim Fahren natürlich abgemacht. Grüße, Jürgen You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
VANOM Geschrieben 21. April Teilen Geschrieben 21. April Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil? Novus TV-Wandhalterung Sky 20W, Linear-Auszug bei Camping Wagner Campingzubehör 1 Link zu diesem Kommentar
VANOM Geschrieben 21. April Teilen Geschrieben 21. April Oder noch eine Möglichkeit! Hat jemand ein Display auf der Bett-Seite montiert? 1 Link zu diesem Kommentar
