Keine Leistung unter 2000 Umdrehungen!!
komm grad aus dem Schwarzwald,
mein Calli (T5.1, 2,5l 96 kw diesel) hat keine Leistung unter 2000 Um-
drehungen!!!
Dachte schon die ganze Woche das etwas nicht stimmt,
konnte es aber nicht bestimmen.
Liegts vielleicht am AGR? Oder schlimmer ???
Kann mir jemand aus dem Board sagen was das sein könnte ???
  • Antworten 12
  • Hexen-Cali
  • dedetto
  • Bulliritt
  • gerald8045
Hallo, hast Du schon den Motorraum auf Marderschäden untersucht? Unterdruckschlauch??
FG
Gerald
Hallo.
Ein unfreundlicher Marder ist auch mein erster Gedanke.
Ansonsten sollte erstmal der Fehlerspeicher abgefragt werden.
Hast du ein VCDS?
danke für die Antwort,
@Gerald: das mit dem Unterdruckschlauch werd ich Morgen gleich prüfen (lassen)
@dedetto und nach Maderspuren werd ich auf die Suche gehen.
Was ist VCDS (sorry bin ne Frau)
Falls du den Auslesecomputer meinst, den hat ein Kumpel von mir ... den ich morgen natürlich besuchen werde.
Grüssle
s´hexle urs
Gut.
Dann sehen wir weiter.
habe diese Problematik auch seit einiger Zeit. (Schaffe es aus beruflichen Gründen nicht in die Werkstatt ;()
Bei mir trat das Ganze aber in Zusammenhang mit der gelben Motorkontrollleuchte auf. Auslesen des Fehlerspeichers (das kann man mit VCDS) ergab: AGR Ventil defekt! Dein Verdacht ist also durchaus berechtigt.
Jetzt habe ich ´nen Termin zum AGR Ventil tauschen, dann sehen wir weiter.
Andreas
Hallo Andreas,
ja, genau das kam heute mittag dabei raus.
AGR - Ventil ist bestellt, und kommt Morgen,
am Mittwoch wird es eingebaut, dann werden
wir sehen bzw. merken ob es das war.
Die Schläuche werden auch noch überprüft.
Ist ein echt blödes Gefühl wenn sich unter
2000 Umdrehungen nichts tut, grade im
Stadtverkehr!
Gute Fahrt an alle
s´hexle urs
dann sollte aber imho auch ein Kontoll-Leuchte leuchten.
Wenn es "nicht-plausible" Werte im Motosteuergerät gibt, dann sollte entweder das Motor-Symbol oder die Heizschlange aufleuchten.
Du meinst: es leuchtet nichts in dem KI? Kombi-Instument? Armaturenbrett?
Das würde mich wundern.
(BTW: Meine Frau nicht - die meinte neulich, als das Motorensymbol in dem KI leuchtete, das der Abwassertank wohl voll währe. Tja - so kanns gehen.)
Christian
Hallo Urs,
wie geht es denn Deinem Calli? Macht er immer noch schlapp?
Hey,
Entwarnung der Hexen-Cali fährt wieder normal, ist kurz vorm fliegen!!
Es war das AGR das alte raus, das neue rein, ne Stunde später
war er wieder mein "Alter" bzw. noch besser, denn die Rußab-
lagerung war schon reichlich(70 Tkm)!
(Vermutl. die vermalledeiten Kurzstrecken)
In der Werkstatt noch den Wi-Wasch-Schlauch reparieren lassen,
denn der ging auf dem Weg dorthin auch noch hinüber (Loch)
und spritzte zum linken Spiegel !!!
So, nun hoffe ich das das alles war ... vor unserm Urlaub!
:danke: danke und gute Fahrt!
s´hexle urs :D
@Annette:
wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, dann sehen wir uns am WE !!!
... und kocht er auch normal, oder mußt Du immer noch den Knopf festhalten?
ha, na den muß ich immer noch länger festhalten als andere !!! ?(
lg urs
Wir freuen uns schon :liebe:
