Urlaub Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 Hallo, das Auffüllen des Frischwassertanks beim GC ist ja nichts für ungeduldige Menschen. Ist der Volumenstrom zu groß, dann bekommt man gleich eine Fußwäsche mit ab. Ich habe durch Zufall einen Adapter mit Gardena-Anschluss gesehen und frage mich, ob dieser beim GC funktionieren könnte. Hat schon jemand Erfahrungen mit so einem Teil? Von welchem Hersteller ist der Befüllstutzen am GC? Die Entlüftung des Tanks erfolgt über den Tankstutzen, oder? Der folgendes Link ist nur exemplarisch: https://www.tec4camp.com/p/watertwin-wohnmobil-wassertankdeckel-befuell-adapter-mit-gardena-anschluss-typ-3-pin-d-78-1 1 Link zu diesem Kommentar
RheingauSascha Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 Hey, ja funktioniert sehr gut. So einen, etwas andere Farbe, habe ich auch. Klappt super. beste Grüße Sascha Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 2. August 2023 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2023 Hey Sascha, hast du eine Bezugsquelle bzw. den Typ? Vielen Dank Rolf Link zu diesem Kommentar
Berfuc Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 Hoi Urlaub Ich verwende You do not have the required permissions to view the link content in this post. und bin total zufrieden damit. Grüsse aus der Schweiz Bernhard 1 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 Oder den Einfüllstutzen von @Benno_R , siehe Wir nutzen den und sind sehr zufrieden. Gardena-Dose lässt sich super einklemmen und hält. Aber auch einfüllen aus Kanister o.ä. klappte problemlos. Der o.g. Adapter ist bei uns daher nicht mehr im Einsatz. Link zu diesem Kommentar
RheingauSascha Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hey Rolf, schau mal was Bernhard gepostet hat. GENAU den hab ich auch. Beste Grüße, Sascha Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 Also ich bevorzuge You do not have the required permissions to view the link content in this post. bei einem Schlauch habe ich immer "Keime" im Hinterkopf, vor allem wenn der länger nicht benutzt wird (also der Schlauch, nicht der Kopf 😂). In die Kanne kann ich reinsehen, die kann ich auswaschen und trocknen, wenn sich da was "einnistet" bekomme ich das sofort mit 😉 Link zu diesem Kommentar
hofx23 Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. haben wir auch. Super zufrieden. Seitdem keinerlei Probleme mehr beim Befüllen (meistens Kanister). Link zu diesem Kommentar
Monstercali Geschrieben 2. August 2023 Teilen Geschrieben 2. August 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich laß immer erst 5l Wasser durch den Schlauch bevor ich ihn am Tankadapter anschließe. Denke, daß dann zumindest das abgestandene Wasser raus ist. Zur Not ist im Tank ja auch noch ein Silberschwamm. Neben einem You do not have the required permissions to view the link content in this post. ist auch ein sehr praktisch. 2 Link zu diesem Kommentar
Urlaub Geschrieben 18. September 2023 Autor Teilen Geschrieben 18. September 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bernhard, ich habe mit das Teil bei Fritze Berger besorgt und bin begeistert. Das Überlaufen während des Befüllens wird zu 100% unterbunden. VG Rolf 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 13. April 2025 Teilen Geschrieben 13. April 2025 Das Teil wird dann quasi lediglich zum Befüllen eingesetzt und anschliessend wieder der abschliessbare Seriendeckel aufgesetzt, oder? Link zu diesem Kommentar
Berfuc Geschrieben 13. April 2025 Teilen Geschrieben 13. April 2025 Ja, genau Link zu diesem Kommentar
