Hydraulische Hubstützenanlage GC 680
m.c.krohn
Habe gerade nochmals mit Alko telefoniert. Für den Allrad soll es nicht passen, da das Chassi  ca. 10 cm höher sein soll.
Ist das Chassi vom 4 m tatsächlich höher als der Frontantrieb?
m.c.
Hast du Allrad oder Frontantrieb?
m.c.
Tja, wie kommt er wohl darauf? Ganz einfach, er hat sie (wie oben schon geschrieben) seit Ende Juli an seinem Fahrzeug verbaut... 😉
Das AL-KO-Kundencenter Süd sendet auf Anfrage das auf dem Foto gezeigte Angebot zu. Es ist von gestern, also brandaktuell. Ich habe mir die HY4 in einem anderen Betrieb verbauen lassen und wollte nochmal die Preise mit denen des Herstellers abgleichen.
Ich fahre den Allrad und alles passt und funktioniert bestens. Mit Höherlegung (Seikel/VB) ist bei mir aber die effektive nutzbare Hubhöhe von eigentlich 36 cm auf "nur" ca. 32-33 cm reduziert. Stört aber nicht wirklich. Habe in den zurückliegenden drei Urlaubswochen die Anlage täglich benutzt und für mich und die jeweilige Standortsituation keine Einschränkung feststellen können.
Meines Wissens ist das Chassis bei den GC immer dasselbe, egal ob Allrad oder Frontantrieb, wobei es sich immer um das höhere handelt. Beim Crafter Frontantrieb kommt ein tieferes Chassis zur Anwendung. Lasse mich aber da gerne korrigieren.
Bearbeitet von Ernesto
Die Diskussion über die Höhe habe ich mit der Fa. Linnepe auch führen müssen. Die wollten meine auch nicht einbauen, weil Allrad. Ich habe ihnen dann die Aufbaurichtlinie zukommen lassen. Da sind die Maße für beide Fahrzeugarten gleich. Somit haben die mein Fahrzeug dann erfolgreich ausgerüstet.
Als Entschuldigung kam dann, sie hätten mit einem höhergelegten Fahrwerk, wie bei Offroadern gerechnet.
Es fehlt bei manchen Werkstätten einfach die Erfahrung. Oder der "Verkäufer" macht sich nicht die Mühe genauer hinzusehen.
Welche Firma hat dir die Alko Hubstützen für GC680 eingebaut?
Vielen Dank im Voraus
Karsten
Hallo Karsten,
ich habe das bei Fa. Widholzer in Ottobrunn machen lassen.
Steffen
Moin Moin
GC680, 4Motion, Bj.23
Hat jemand die Hubstützen von E&P verbaut?
Wo einbauen lassen?
Zufrieden damit?
Ca. Kosten?
Karsten
Welche Firma hat dir die Hubstützen eingebaut?
Karsten
Hallo Karsten,
Welche Firma würdest Du denn gerne wissen? Diese welche drei Posts weiter oben von Steffen67 schon genannt wurde?
Gruss Steffen (der andere)
Bearbeitet von Steffmuc
Hallo Karsten ,
ich habe mir mich für ASIMO entschieden  mit EWU-Konformitätserklärung
Bin total begeistert. es gibt sie in unterschiedlichen Ausführungen und Preisen, super Service .
Die Einbautiefe ragt nicht über die Trittstufe hinaus.
Auf der Intern Betseite gibt es ein Überblick zu den Möglichkeiten mit Preisangabe
jetzt muß ich mir nur Felgenschlösser besorgen weil die Dinger abheben wenn es sehr schief ist.;-))
...sorry  ich meinte natürlich EU Konformitätserklärung
Danke für die Bilder und Infos.
Ich tendiere zu Alko HY4. Habe hier in der Nähe (100km) eine Firma gefunden:
"ALOIS KOBER GMBH
Niederlassung SAWIKO
Ringstr. 3
49434 Neuenkirchen-Vörden"
Warte aber noch auf ein Angebot bzw. ich soll denen noch ein Foto vom Fahrzeug (unten, Boden) schicken.
Asimo hätte ich auch gerne genommen, aber 800km entfernt. Mir ist die Nähe zum Händler und das Händlernetz mittlerweile wichtig (haben mit unserem Wohnwagen, 300km entfernt gekauft, schlechte Erfahrungen gemacht).
@ovi66: Hast du das System HY4 mittlerweile einbauen lassen? Wo wurde die Pumpeneinheit verbaut?
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
m.c.krohn
Moin Moin
Jep, HY4 ist eingebaut bei SAWIKO - Premiumzubehör für Ihr Reisemobil.
Jede Hubstütze hat seine eigene Pumpeneinheit direkt an der Stütze (außerhalb).
Hier ein Teil der Beschreibung von Sawiko:
"Im Gegensatz zu anderen Stützensystemen, bei denen die Hubstützen von einer zentral verbauten Pumpe mit Ölbehälter und langen Hydraulikleitungen versorgt werden, hat beim 68 kg leichten HY4 jede Stütze ihre eigene Pumpeinheit. Diese lässt sich flexibel nahe zur Stütze montieren. Das reduziert nicht nur den Einbauaufwand, sondern bedeutet auch, das keine Bohrungen mehr ins Fahrzeuginnere notwendig sind. Einmal angeschafft kann das HY4 Stützensystem bei einem Fahrzeugwechsel leicht ausgebaut und im neuen Fahrzeug wieder montiert werden."
Karsten
Bearbeitet von ovi66
Korrektur
Danke, kannst Du noch nmitteilen, was das inkl.Einbau gekostet hat?
m.,c.
Als "Angebot" (zu dem Zeitpunkt, im Dezember) ging es ab 6600€ los (normalerweise anscheinend etwas teurer...).
Der Preis hängt dann noch davon ab, ob mit App-Steuerung und/oder Wiegefunktion...(ich habe beides nicht genommen).
Karsten
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    stockiTS Pedro17 Stefan19 MarcHennig matthias61 Mario1983 Steppler freeeze Wahrsager Nordman1702 Nightmeet Tom1160 Habi29312 waxtomwax joko007 tenhoove GregorK ErsterBulli82
