4m Markise am GC680
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
Hallihallo,
wir haben mal die Markise getauscht.  Ich verstehe nicht warum VW eine 3,5m Breite Markise verbaut. Vorne regnet es in die SchiebetĂŒre und hinten verhindert eine Seitenwand, dass man das Fenster öffnen kann.
Ich hatte erst Bedenken ob die Halter ausreichen. Lt. Thule sollten die Halter im Bereich der Armaufnahme liegen.  Deshalb war ich sehr erfreut, dass die Arme nur 8cm weiter auseinander sind wie bei der 350iger Version.  Die Halter nehmen also die Kraft der Arme genauso gut auf.
Der Serienhalter (die mit der 4m Variante mitgeliefert wurden) sind 12cm Breit.  Die von VW 40cm.  Die mittleren Halter sind 4cm Breit.  Der von VW 10cm.  Ich denke die Befestigung reicht so. In die breiten Konsolen haben wir eine zweite Einnietmutter gemacht.
  • Mag ich 7
hehe...  Warte besser erst mal meine Erfahrungen ab.  Ich bezweifele zwar, dass man die VerĂ€nderung der Lage der Markise gerĂ€usche technisch wahrnimmt, aber eben das ist noch nicht geprĂŒft.
Keine Nieten.  Einnietmuttern.   Eine mussten wir neu machen, weil der Arm genau an der Stelle war.
Ich habe vor ein paar Monaten auch den Umbau von 3,50 auf 4 m vorgenommen. Du brauchst keine Einnietmutter neu machen, den Arm vor der Verschraubung am Halter  kann man verschieben und nach Befestigung wieder zurĂŒck sezten.
Der Umbau ist sehr einfach und kann m. E. vonn jedem gemacht werden, der keine 2 linken HĂ€nde hat (2 Mann, 2 Leitern).
FĂŒr die 4 m. Markise habe ich bei Camping Wagner 990 Euro inkl. Versand  bezahlt, die alte 3,50 m. Markise  dann fĂŒr 650 Euro verkauft.
Alternative kann man, wenn man schon dabei ist, auch einen Thule Motor ( ca. 350-400 €) verbauen. Dieser ist ganz hinten auf der Markise aufgesteckt. Ich habes jedoch nicht gemacht, da ich dann erst Strom bis dort verlegen mĂŒĂŸte (hinter den oberen SchrĂ€nken, was mir dann zu viel Aufwand war).
ZusÀtzlichge WindgerÀsche habe ich keine.
GrĂŒĂŸe
m.c.
Hallo Tom5034 und m.c.,
hat denn die 4m Variante den gleichen Lochabstand der 3 Fixierschrauben zueinander wie die 3,5m, oder musstet ihr nachbohren?
GemĂ€ĂŸ Bedienungsanleitung soll die 4m ja eigentlich auch an 4 Haltern befestigt werden. Aber wenn‘s passt und hĂ€lt ist ja alles gut.
Danke und Gruß
Gerri
Bearbeitet von GerriZwei
Moin, da kann ich Erfahrungen beisteuern,
Die Markisen werden mit ihrem durchlaufenden rĂŒckwĂ€rtigen Profil auf die Halterungen am Fahrzeug aufgehangen. Da gibt es kein Problem beim Tausch. Original wĂŒrde dann die Markisenkassette von unten mit den Halterungen verklemmt/verschraubt. Das geht, wegen der DachverjĂŒngung beim GC 680 nicht, deshalb hat VW Gewindenieten in die Halterungen eingebacht und die Markisenkassette entsprehende durchbohrt und dann verschraubt. Die Verschraubung sichert die Markise nur gegen das abspringen vom Halter oben und ist ungeeignet wirklich KrĂ€fte aufzunehmen.
Ich habe selber eine 3,75m Markise verbaut, 4m habe ich mich nicht getraut, deshalb kenne ich die Anbringung recht gut. Wichtig ist noch zu prĂŒfen ob die Halter in einer Flucht verlaufen, sonst verwindet sich die ganze Markise, die dann nciht richtig funktioniert und unnötig hohe KrĂ€fte auf die Halterungen bringt. Bei mir musste deswegen 3 Monate nach Kauf des GC die erste Markise getauscht werden - sie schloss nicht richtig und nach Abbau konnte man sehen, dass sie ĂŒber die LĂ€nge in sich verdeht war.
Vielen Dank WuRi fĂŒr die ausfĂŒhrlichen Informationen.
GrundsĂ€tzlich ist es ja positiv zu bewerten,  dass die Halter die KrĂ€fte aufnehmen und nicht die Schrauben. Deshalb spricht VW hier auch von Fixierschrauben. Ich denke, dass ist bei der „Originalverschraubung“ auch nicht anders.
Die Flucht ist bei mir i. O., ich habe keine Probleme mit der 3,50m Markise.
Jetzt klÀre ich mit meiner VW-Service Werkstatt noch, ob der Umbau eine Auswirkung auf meine Garantie hÀtte.
Wer frÀgt....
Die WerkstÀtten werden wohl kaum ein Anbauteil wie die Markise beachten, wenn eine Garantieanforderung nicht spezifisch dieses Teil bzw. dessen Halterungen betrifft. Sollte ein Problem in diesem Bereich auftreten ist es wohl selbstverstÀndlich, dass weder Garantie noch GewÀhrleistung zum tragen kommt.
Die 3,50m Markise ist die werksseitige Option.
Das ganze Fahrzeug besteht aus Anbauteilen und nicht immer ist Ursache und Wirkung klar. Deshalb gibt es u. a. ja dieses Forum. 😉
Kann sein, dass du recht hast, ich frage trotzdem.
Die 4 Halter liegen ja bei.  Aber die sind nicht zu verwenden, weil die VW seitigen ja an das Dach angepasst sind. Die von VW sind zudem auch viel lĂ€nger und stabiler wie die von Thule.  Die drei VW Halter machen einen wesentlich stabileren Eindruck wie die von Thule.    Trotzdem wird es wohl nie eine Freigabe von Thule oder gar VW fĂŒr diese Anwendung geben.    Also alles auf eigene Gefahr!
Löcher sind gar keine in der Markise.  Diese mĂŒssen neu gebohrt werden.
Vielen Dank, darum ging es mir im Wesentlichen.
Gerri
  • Von 113 Mitgliedern gesehen
    symapalu GC600_Hannover matthias61 Jens_E Silviu Noels CaliUli bustrip Quincy2403 KarstenA Klingone alex1979 mjancom RonnyGC Hexemer Deichkoenig JTT zyklotrop GerriZwei Keith. hans_771 Obersulm VWFan gosswald nick0297jan Onlyvans Tommy0815 Kleber HungrySailfish Back_To_Bus JoeFlash speedcow Mannims65 Clmn1462 MarioRS BuDa Mifoss20 magicrunman WuRie Hegau Bo1848 B.Liechti T4-Diebstahl aderci Flanders n.t5 Soylentgreen Lienad meisterf Californiger AndreGC680 Moasta JulianP ThomasR leon-loewe Berfuc callilui callibert _FKO radrenner Emmental haaner silversurf Rockiebal Antheo Nightmeet m.c.krohn rage_0815 huckyberry T2-Fahrer Globe Semmel200 Schluuch calimerlin Dexter Bullson crsscmp.stories BjoernH OPAWIT Fergie Flatlander Monstercali Hoffe Wolf8 ich10 bendicht Rainer1980 Frisco chappy Radfahrer Slowmover stonie Flh75 Louzo imrekallai sten208 thnbd husky-0815 Mkroenicke Tom50354 +13 Mehr
